Газовый котел "аристон" бюджетная котельная в картинках
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем олег брест, 05.06.14.
  1. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @олег брест, а почему тогда там (на фото из темы про Протерм) 2 такие штанги стоят? Подача и обратка котла заводятся с противоположных концов штанги, да?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @олег брест, вот так собирается гидрокольцо?
    там еще нужно обратный клапан на обратке каждого коллектора перед входом в штангу, так?
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Примерно так, только подмес надо сделать правильно.
    Смотрим фото, там все понятно.
    На перемычку после термоклапана (подача -обратка) нужно поставить вентиль
    Обратку в штангу нужно через обратный клапан.
    Там же на фейсбуке все это крупным планом есть, полистайте, там-же сотни фото
    С колечками на все виды котлов, и просто скопируйте.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    И на... Манометров столько? Там термометр лучше.
  5. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Монометр был один, я просто скопипастил кусок картинки, чтобы изобразить два коллектора теплого пола.)
    Олег, я понимаю, что на фейсбуке на фото все понятно людям, которые хорошо ориентируются в теме, но я по фото часто не могу понять где подача, а где обратка у котла... Так что простите меня за дилетанские и порой глупые вопросы... Но благодаря таким как Вы, разобраться и понять значительно проще, так что большое Вам спасибо!
    И еще раз, какого диаметра должна быть полипропиленовая труба для "штанги"?
    И тот насос, что стоит на обратке котла, как я понимаю, может быть минимальной мощности, типа 25-2, так?
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    "И еще раз, какого диаметра должна быть полипропиленовая труба для "штанги"?"
    Интересный вопрос, прям в точку.
    Тут считать надо кучу факторов, я же уже писал,
    И тут уже нужны знания, причем конкретно к вашей системе.
    А в чем сложность сварить железяку? Я же для дилетантов ее и выложил!
    Себестоимость минимальная, зачем усложнять?
  7. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Все, разобрался, спасибо:)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @олег брест, вопросик по схеме, сфотографированной в сообщении #10.
    Не совсем понятно, как обеспечивается циркуляция по контурам отопления. Ну, положим, за счёт котлового насоса.
    Но вот после выключения котла насос тёплых полов будет создавать циркуляцию в контуре отопления и довольно быстро заменит там воду с температурой 60 на температуру 30. Как боретесь?
  9. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Никак
    Ну допустим в полах не 60 а 35, и пока тонны бетона остынут хотя-бы на два три градуса, радиаторы уже раз десять заставят включится котел.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ...но ведь в это время в радиаторах вместо 60-ти будет 35.
  11. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    С какого перепугу? У котла гистерезис меньше.
    Это очень бютжетная обвязка, хотите чтобы все красиво и правильно,
    Ставьте штангу гидрокольцо, я в основном так и делаю, гляньте фото,
    Это самый лучший вариант.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так и собираюсь, просто не нравится наличие второго насоса в плане энергопортебления...
    ЗЫ: кто знает, может и к вам обращусь:hello:
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    30 ватт за комфорт? Это экономия на спичках.
    А ко мне, это месяца за три четыре надо думать.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вы сами только что уверяли, что разницы особо нет. Так в чём комфорт то? А про экономию - как сказать, пусть грубо 50 Вт насос, при круглосуточной работе вылазит 37 кВт*ч в месяц. А насосов - три (ТП, отопл, котёл). Итого грубо 100 кВт*ч, ни много ни мало. У меня холодильник гораздо меньше потребляет...
    Очень не люблю платить государству то, чего можно не платить (уверен, вы меня понимаете:aga:).
    У меня до отопления ещё год-два, успею:aga:.
    Остальное в личке.
  15. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Увидел тему и решил задать вопрос в ней. Есть котёл Ariston Еgis Рlus 24 FF (как в первом посте), все говорят, что он рассчитан на площадь до 200-240кв.м. У меня в квартире 48кв. м. к этому котлу подключено 3 небольших радиатора. Сейчас хочу рядом с котлом, к подаче и обратке отопления повесить ТП на 4 контура, каждый контур будет отапливать около 8-9 кв. м. От тех кто обслуживает котёл и местных ремонтников и сантехников услышал 2 мнения как делать:
    1-е по схеме как в первом и втором посте.
    2-е без доп насоса. Тупо перед гребёнкой подачи поставить двухходовой клапан с термоголовкой и выставить её на 30-35гр. и датчик от неё примастырить, ну допустим как раз на эту гребёнку подачи ТП. Говорят насос котла будет тянуть хорошо, мощи хватит. И мол уже так делали и всё работает.
    Вопрос, кто прав?
