1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Проблема с канализацией и ручьем на участке с высоким УГВ
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем 777379, 04.06.14.
  1. 777379
    Краснодар
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращается
    к вам слезно за помощью житель станицы Краснодарского края
    Купил старый дом и влетел, обули как лоха.
    Из того что было в продаже это был лучший дом за те деньги, которые имелись.
    Все было отлично пока не обнаружил что не смывает нормально унитаз.
    Потом когда открыл выгребную яму обнаружил что канализация наполнена доверха.
    Вызвал машину и выкачал яму. Через пару-тройку дней в ужасе обнаружил что яма снова полная.
    Бывший хозяин божился что у него " не было проблем с канализацией и что яму он вообще не выкачивал". Жил он здесь долго, около 10 лет. Как он решал вопрос с канализацией мне до сих пор непонятно.
    Яма, которая имеется на данный момент 80 см глубиной, кирпичные стены, сверху железобетон и люк. На ощупь палкой возникает подозрение что дно ямы тоже бетонное.
    Когда вник в проблему и вопрос выяснил что на участке высокий уровень грунтовых вод, о чем конечно не говорилось и скрывалось. На границе огорода на участке проходит ручей. Как выяснил ручей проходит через пол станицы сверху и донизу. Мой участок относительно в низине, кварталом ниже последняя улица перед рекой, которая уже пол века превращается в болото после того как на ней построили дамбу.
    Сосед говорит что уровень грунтовых вод падает если засушливый год летом, особенно в августе. По уровню воды в имеющейся скважине вижу что уровень воды примерно от поверхности пол метра, как в болоте. Этот год у нас выдался дождливым как никогда. весь год аномально высокий уровень осадков, потомы, завалы снегом. Всю весну ливни и продолжает лить.
    Продажа участка крайне проблематична и не вариант.
    Кто что посоветует, очень сильно расстроен.
    Больших денег на серьезные мероприятия нет, буду что-то городить своими силами с умеренными затратами.
    Ручей проходящий на границе на огороде очень запущен, не углублен, льется тупо по земле. выше над моим участком ручей изгибается под 90 градусов и во время сильных дождей вся вода с участков сверху льется с этого ручья на мой огород что не может радовать, все это увидел уже во время последнего ливня. Обращался в архитектуру, сказали по обслуживанию ручья обратиться в районный сельский совет. Будем обращаться в ближайшее время, но верится с трудом что от нашего государства чего-то можно дождаться..Тем более если вокруг царит такой бардак.
    В почве и водоотводе соображаю плохо. Перечитал здесь много на форуме про дренаж и канализацию. Но тем не менее не хватает опыта и знаний в этой области.
    Повча сверху чернозем, потом ниже на какой то глубине глина у нас. Мысль о том, что всю оставшуюся жизнь придется мучаться без нормальной канализации весьма удручает.
    Прилагаю фото и схему чтоб моя ситуация была более понятна.
    Что сделал: поставил забор и сетку по периметру огорода и сделал насыпь по периметру где лилась вода сверху от соседей не лилась вода в случае сильного ливня. Чтоб было время дальше что то думать как ремонтировать и приводить в порядок ручей. Вероятно это понизит в целом уровень грунтовой воды на участке.
    Планирую в августе если уровень грунтовой воды упадет делать еще одну яму из кирпича, глубиной 1,8-2 метра если получится.,дно засыпать щебнем. Планирую вторую яму сделать между домом и имеющейся ямой врезкой чтоб вода переливалась из большой новой ямы в эту
    Понятно что новая яма будет наполнятся грунтовыми водами, но возможно тем не менее хоть как-то маломальски будет хоть чуть лучше чем сейчас.
    Предлагали одни умельцы сделать септик с очисткой и пластиковым контейнером и условно очищенную воду сливать в ручей, но это мне не по карману и вся эта геморойная система со сливом думаю не годится
    Собираюсь попытаться своими силами что то делать с ручьем, а что делать и как его укрепить и как сделать полутрубы чтоб вода лилась не по земле хз
    Буду благодарен за помощь и информацию
    777379 , 04.06.14
    #1 + Цитировать
  2. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Тоже не спец, но предлагаю следующее:
    Ручей углубить. На верхней части участка, на повороте вдоль участка, ручей убрать в трубу, после поворота, от середины участка труба смысл потеряет. Труба должна снизить "омывание" - принудительное увлажнение вашего участка, однако, избавиться от него полностью не удастся точно.
    Далее, по периметру участка закопать дренажную трубу с уклоном 1см/м от левого верхнего края участка начиная с глубины глины к правому нижнему по получившемуся углу и все это в дренажный колодец большей глубины, чем войдут дренажные трубы, и который нужно будет сделать справа внизу участка рядом с выходом ручья и герметичным. В колодец дренажник с выбросом в ручей, который будет все сроки отводить далее от вас в реку.
    При финансовой возможности можете сделать дренажное поле, а не только по периметру.
    С канальей лучше подождать, может после дренажа и осушения участка колодец перестанет наполняться, но это врядли, и выход - герметичные лос с выбросом в ручей - твери, топасы и тп. Кактотак...
    Sunflower , 05.06.14
    #2 + Цитировать
  3. 777379
    Краснодар
    А какую трубу можно приспособить для ручья? по идее полутрубок какой-то должен быть?
    777379 , 05.06.14
    #3 + Цитировать
  4. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Программа максимум на картинке
    По трубам.
    Ручей в самый дешевый FDPlast SN6 300мм за 650р/п.м НЕ ДРЕНАЖНЫЙ с гладкой внутренностью. Техника по ней ездить не будет, и зимой врядли порвет. Чем выше по течению ручья положите трубу, тем лучше, вопрос с соседями и по деньгам. Справа, вдоль участка можно положить трубу, но не обязательно, а сверху нужно. Повороты желательно сделать со смотровыми колодцами, но можно и без них, т. к. поток приличный и промывка будет нормальная. Чистить раз в сезон бомбой и керхером скорее всего понадобится, но не факт.
    Дренаж по стандартной технологии. Траншея с уклоном до глины, далее снизу вверх песок пролив водой и уплотнив, геотекстиль, щебень, труба дренажная (100 - 150 в геотекстиле или без, самая дешевая в бухтах), щебень, обертываем геотекстилем с низу, песок и почва.
    На углах ревизионные колодцы.
    Углы относительно горизонта 1см на метр, хотя это не угол, а арктангенс отношения считать влом.
    Все добро сливать в герметичный колодец внизу участка и откачивать дренажником в ручей, который в Вашем случае будет трудиться очень много.
    Септик, вернее АУ с герметичным пластиковым корпусом ставить в любом месте. Лучше где нарисовал, и лучше Твереподобные - горизонтальные, чтобы избежать всплывание чаши из почвы.
    Как все это сделаете и участок начнет заметно сохнуть можно начинать поднимать уровень участка землей, но это затратно, и, возможно, уже будет не нужно.
    И так все это всанет в копейку, т. к. осушить реку реально нереально, а Ваш участок по сути стоит прямо на реке.
    #4 + Цитировать
  5. 777379
    Краснодар
    Большое спасибо за помощь. На данный момент пока нет денег на все эти мероприятия, но буду думать, обмозговывать. Участок вроде бы как и не на реке, до реки еще приличное расстояние. Но наверное относительно можно сказать и так. Соседи говорят что уровень ГВ летом существенно понижается, но наверное не настолько чтоб проблемы не было впринципе.
    Хотелось бы понять оказывает ли влияние на уровень грунтовой воды ручей или же все таки дело не в ручье, а земляной пласт такой тонкий до воды.
    777379 , 05.06.14
    #5 + Цитировать
  6. 777379
    Краснодар
    Ездил к знакомым, которые живут конкретно возле реки, но в другом районе, у них огород выходит прямо к реке, они на берегу реки как бы находятся, намного ближе к реке чем я..У них уровень ГВ раза в 2 ниже, около метра сейчас, в то время как у меня 0.5 метра как болоте. Вероятно у них получше ситуация
    777379 , 05.06.14
    #6 + Цитировать
  7. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Хотя смотрю я на фото Вашего ручья и понимаю, что это обычная дренажная канава, и, скорее всего у вас такая геология. Попробуйте побурить подручными средствами в противоположном углу от канавы участка и сами поймете, оказывает ручей влияние за сезон или нет. А с канальей можно сразу ЛОС герметичный поставить и забыть...
    #7 + Цитировать
  8. 777379
    Краснодар
    То что мне удалось выяснить по ручью. То ли это дренажный ручей, то ли на другой конце станицы вверху возле железной дороги какие-то родники. Достоверно и точно никто не объясняет. Ручей начинается в другом конце станицы и течет сверху вниз, у меня низина, и ниже меня еще продолжается и в реку выливается видимо потом. Недавно копали на 80 сантиметров возле дома на фундамент в удаленной стороне от ручья, где стоит именно сам дом-воды не было в земле, абсолютно сухо, в то время как вблизи последствия паводков и ручья как в болоте..Помоему так как-то
    777379 , 05.06.14
    #8 + Цитировать
  9. 777379
    Краснодар
    У нас в станице таких ручьев около 4-5.В чем их суть не совсем понимаю, то ли они осушают перенасыщенные водой участки, то ли действительно где -то какие-то родники есть.,непонятно
    777379 , 05.06.14
    #9 + Цитировать
  10. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Тогда ручей все-же рекомендую убрать в трубу. Вам он там не нужен! И понаблюдайте...
    А так-же, по финансам, по возможностям, попробуйте подять уровень участка. Это тоже решение, и, если есть откуда дешево привезти хороший грунт - везите. Подняв участок на 10 - 20 см общая ситуация может измениться, соседи могут начать ругаться, что их начало топить из-за Вас, но колодец так не спасти все равно.
    #10 + Цитировать
  11. 777379
    Краснодар
    И Еще подскажите пожалуйста какой-нибудь герметичный ЛОС без наворотов и менее требовательный в обслуживании, точное название чтоб почитать про него и посмотреть цены
    777379 , 05.06.14
    #11 + Цитировать
  12. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Обязательно только все согласуйте с соседями выше. Убрав ручей в трубу, Вы лишите их дренажа, и они начнут бузеть, что мы стали заболочены. Как вариант, трубу в верхней части можно проперфорировать дрелью, что бы вода от соседей попадала в трубу, но не выходила в грунт, а по трубе отводилась за Ваш участок...
    #12 + Цитировать
  13. Sunflower
    Sunflower
    Sunflower
    Зеленоград
    Советовать сложно. Одно могу сказать, что в Вашем случае лучше Твереподобные. Изучите http://www.forumhouse.ru/threads/41860/ Почему? Дешевле! Менее прихотливы в обслуживании, простые, могут недолго прожить без эл-ва, в отличие от ТОПАСов. Горизонтальные, и с Вашими водами меньше вероятности всплыть, но требуют больше площади для установки. Требуют АС машину раз в год, а то и реже, нужно контролировать. На выходе вода без запаха для сброса на грунт или в Вашу речку.
    Резюме: о них нужно заботиться.
    Что касается ТОПАСоподобных, то они дороже, сложнее, прихотливее, компактнее, ненадежнее, требуют
    эл-ва, но тоже работают!
    Резюме: о них нужно заботиться, их нужно любить, уважать, беречь и не обижать...
    Выбор за Вами.
    #13 + Цитировать
