1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита на винтовых сваях-прошу совета по армированию
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Extr1970, 04.06.14.
  1. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Здравствуйте,
    Строю летнюю кухню, фундамент под зону печки сделал на винтовых сваях (непосредственно под печ 4 сваи 86мм,остальные 73мм, глубина завинчивания 1,5м) ,планирую залить ж/б плиту 75 мм (габариты уголка каркаса, дно из 1,5 мм листа).Вопрос в армировании-есть арматура 15мм,класть сетку (250*250) сквозь внутренние элементы каркаса, прорезав в них выемки, или каждую часть можно отдельно армировать (на фото для примера выложена сетка под печь непосредственно)?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сего мутанта не знаю как комментировать.
    Я делаю проще #11
