Цены на электрику и отопление
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Mix888, 23.01.09.
  1. Mix888
    Mix888
    Mix888
    Московская область
    Пришло время делать проводку и отопление в кирпичном доме. Буду рад любой информации по ценам. Интересна любая инфа: цена за точку (батарею), за весь дом в целом, входит ли прокладывание проводов (труб) в стоимость точки и т.д.
  2. Sashka4000
    Sashka4000
    Sashka4000
    300 - 350 р. за кв.м. Электрики
    такую часто цену вижу в инете.
    есть 400 р. за точку. в не зависимости от того сколько провода тянуть.
  3. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    по точкам можно только примерно "на глаз" посчитать.
    Для потенциальных работников дайте больше информации.
    Размеры, пожелания, местонахождение...
    Тогда будет больше вероятность, что кто-то рядом и откликнется.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Я бы порекомендовал, несколько переориентировать поиск.
    Не цена главное, а качество, выполненной работы.
    + Немаловажно знать, возможно ли увидеть электриков, ПОСЛЕ сдачи объекта? :)
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    тоже верно.
    Особенно друзья с дружественных республик и городов.. как искать будете?
  6. Mix888
    Mix888
    Mix888
    Московская область
    Абсолютно согласен со всем вышесказанным.
    Теперь по порядку:
    Электрики просят от 600 до 1000 р. за точку, соглашаются на 500.
    Отопление 2700-3000р. за батарею.
    Понятно, что глупо при выборе бригады ориентироваться только на цену, но название форума обязывает спрашивать именно про стоимость.:)
    2 Emer
    Кирпичный дом 250кв.м. Раменский р-н.
    2Traks
    Качество для меня, как и возможность увидеть электриков, ПОСЛЕ сдачи объекта на первом месте, тем более в этих вопросах (электрика, отопление),
    но разговор, всё же, предпочитаю начинать с денег.
    2Emer
    Друзья с дружественных республик для данных работ не рассматривались
  7. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    ок.. дом кирпич.
    Открытую проводку(на клипсах или кабельканал) или скрытую хотите(состояние стен-голый кирпич, штукатурка..)?
    Вам предлагают 600 за точку, это с проводом (прокладкой) или без? что в их пониманиии есть "точка" (розетки, выключатели, светильники...)?
    щит сколько, пожелания по автоматике?
  8. Mix888
    Mix888
    Mix888
    Московская область
    Скрытую, конечно...
    Состяние - голый кирпич. Претенденты говорят штробить не надо, штукатурка закроет кабель, а я боюсь штукатуры протрут изоляцию, когда затирать будут.
    600р. за точку с прокладкой провода. "Точка" - выход под розетку, выключатель, светильник. При чём, если устанавливается блок розеток, считается как одна точка.
  9. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Закроет или нет это Вам решать, сколько штукатурки на стены кидать:) Если стены кривые, а ам хочется ровные, то да.. штукатурка все скроет. Если же стены ровные, то зачем тонны смесей на стены вмуровывать?
    Штроба по кирпичу делается на "ура" штроборезом.
    А так, если учесть, что цена с учетом прокладки кабеля, то возможно цена даже слишком маленькая получится. Но все будет зависеть от количества точек, планировки.
    Нельзя просто так, пальцем в небо, сказать. Факторов много.
    Пригласите электриков "на осмотр", пусть суммарно все посчитают. Сами пообщайтесь. Тогда и выбирайте.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Логично.
    Не подписывайтесь сразу на весь объём - доверьте малый участок - посмотрите что/как.
    ИМХО, конечно
  11. Lenkas
    Lenkas
    Lenkas
    Вязники
    Владимирская область. Местные - соседи практически
    300 р. за эл.точку, без торга
  12. ksm
    ksm
    ksm
    Сибирь
    Указан вид работ - ед. изм. - стоимость в рублях
    Монтаж электро-точки (включая сверление отверстия и установку подрозетника)
    в бетоне Точка 450
    в монолите Точка 600
    в кирпиче Точка 350
    в ГКЛ Точка 300
    Замена старой электроточки Точка 270
    Монтаж электроточки наружной Точка 200
    Установка установочной коробки (подрозетника) Точка 50
    Монтаж телефонной розетки Точка 200
    Монтаж квартирного электрощита (наружный) Точка 800
    Установка эл. автоматов Точка 400
    Установка УЗО Точка 500
    Установка трансформатора Точка 400
    Установка встроенных светильников Точка 300
    Установка точечного, галогенового светильника Точка 300
    Установка настенного светильника Точка 550
    Установка люстры Точка от 10 % от стоимости
    Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг шт. 300
    Установка звонка с кнопкой Точка 800
    Установка телефонного и телевизионного разветвителя Точка 500
    Установка распаячной коробки
    на гипсолите шт. 250
    на кирпичной поверхности шт. 400
    на бетонной поверхности шт. 500
    накладной 210
    Установка розетки компьютерной сети шт. 670
    Установка концентратора компьютерной сети (один порт) шт. 480
    Установка блока выключателей в санитарно-технической кабине Блок 680
    Установка распределительного щитка шт. 4000
    Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола шт. 500
    Монтаж проводов в подвесном потолке п/м 80
    Монтаж проводов в стяжке п/м 370
    Монтаж проводов в трубах в стяжке п/м 500
    Монтаж проводов в штробе п/м 50
    Монтаж проводки открытым способом (на скобах)
    на гипсолитовых стенах п/м 100
    на кирпиче п/м 120
    на бетоне п/м 150
    Монтаж электро-короба под проводку
    на гипсолите, гипсокартоне п/м 80
    на кирпичной поверхности п/м 120
    на бетонной поверхности п/м 160
    Подключение силовой линии в щите шт. 670
    Подключение ТV и телефонных линий к линии в щитке шт. 480
    Укладка сетевого кабеля для компьютера п/м 100
    Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера шт. 80
    Монтаж телефонного провода п/м 80
    Монтаж телевизионного кабеля п/м 80
    Прокладка проводки в гофре открытым способом п/м 250
  13. Катериная
    Катериная
    Катериная
    Вапввпв
    Подскажите пожалуйста, а общий объем работ, с материалами сколько ПРИМЕРНО может стоить? Рассчитываем приблизительный бюджет под строительство дома 8*10 1 этаж.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    "примерно" в строительстве не бывает. Это как "средняя температура по больнице".
    Перевешивал себе щиток в квартире при ремонте - надо было сместить на 4 метра, и поставить автоматов побольше. ЧТоб провода раздельно автоматились, а не по 3-4 нитки как сделал застройщик, на один автомат.
    Предложения были - от 50 баксов за автомат до бесконечности.
    В результате за выходные сделали 2 электрика с ближайшего бизнесцентра, 8 тыс р на двоих (приходили по очереди. один в субботу пришел второй в воскресенье, доделать).
    С отоплением - на даче повесил батареи сам, 4 штуки, под окнами, металлопластик нарезал с запасом по 30 см и просунул в стены-перекрытия, приехал сантехник и привез дорогие качественные оконечки обжимные, подрезал-обжал-опрессовал - за все взял 10 тыс р., с расходкой. "Пальцатые" ходили предлагали заплатить 50 тыр, за то что батареи под окно повесят и трубы нарежут они сами. ха-ха:)
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Кирпичный дом, 200 квм без мансарды. На мансарде нет отопления и просто выброшен провод для возможных дальнейших действий.
    1. Отопление. 15 радиаторов, теплые полы на кухне, в с/узлах и прихожей, полностью котельная. Работа - 100 тыс р. (+- 5 тыс)
    2. Электрика. Как мне сказал электрик, в среднем такой дом обходится 70-80 тыс от начала до конца.
