Помогите с печкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Jrtsche, 03.06.14.
  1. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    Помогите с печкой
    Здравствуйте. Нужно переделать печку для 2х комнат. В прошлом году сделал но не удачно нужно переделывать. Набросал в скетче 3 варианта подсоединения топки к стандартному щитку. Посоветуйте какой правильней. Может предложите другие варианты. Проблема в том, что щиток должен быть в одной комнате, топка на кухне и хотелось бы, чтоб там тоже не холодно было, высота проема в стене max140cm
  2. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    3 вариант в архиве выложил не тот, вот правильный
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    план дома-то дайте, а тож у Вас комныты по 100 кв. м каждая!
  4. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    План дома[​IMG]
    площадь ~50 м2
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  6. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    Прочитал ... но полноразмерную печку в мой проем не вставить, а пилить больше я боюсь тк дом старый (хотя чувствую все к тому идет) А мои варианты - совсем плохо?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Jrtsche, -Вы не до конца разобрались. Есть Печи и Щитки с небольшими топками. Нужен более точный план вашего дома. и не всегда нужно много пилить. Главное понять - что хотим.
  8. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    План дома именно такой, длинна стены в которую встраивается печка 167см. высота потолка 250 высота существующего проема 105 ширина 80., толщина стены 23
    ) Топку как раз желательно побольше тк поленца не габаритные попадают, да и габаритные ~50 см (но это не критично)
    Хотим кандовую печку с варочной плитой, чтоб зимой еду варить итд (тк дом пмж). К сожалению 99% всех печек с варочной поверхностью "блочного " типа те для компактности часть теплоблока нависает над плитой, такой вариант по понятным причинам не подходит и единственный, на мой взгляд вариант это расположение плиты как на рисунке и соответственно щиток к ней
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Jrtsche, - Из чего стены дома? И насщет 99%- хочу с Вами не согласиться. Много проектов- где печь с варочной плитой стоит без блока сверху. И щиток имеет Г. образную форму. / за сщет этого увеличиваеться его размер./
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вырезать больше таки придется, и выше до 2м и чуть шире для устройства ПП-разделки коль стена деревянная, точнее ширина проема должна быть104см. Разделка по полкирпича ляжет на выпуски целого в стороны в первом ряду (раз фундамента не хватает). всё это позволит вашему "щитку" одной стороной обогревать и кухню, соответственно его и расположить надо заподлицо с кухонной стеной. Труба же должна остаться сзади.
  11. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    До 2м вырезать точно не получится тк на высоте ~180 -187 идет уже цельное врубленное бревно (дом пятистенок) если его пилить то вообще не знаю чем дело кончится. Я планировал выпилить до 140. Вобщем то в этом и проблема что полноразмерную печку не всунешь а при проеме 2м у меня бы и вопросов не возникало, бери любую печку и делай
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Jrtsche, -И где выходит труба?
  13. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    на плане, там где щиток те в 2 комнате
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Что означает "цельное врубленное бревно"? Главное что выше проема будет еще не одно цельное бревено а два-три при высоте 2 50,
  15. Jrtsche
    Jrtsche
    Jrtsche
    Г-ще
    ...и распиленые бревна лягут на дверную коробку?
