Можно ли вход в дымоход осуществить через колено
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Staskenig, 03.06.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Пересмотрел разное видео, прочитал много тем, но не смог найти о правильном монтаже входа в дымоход. Все, что нашел, что горизонтальный участок должен быть не больше 1 метра.
    Моя котельная не позволяет сразу вмонтировать выход из котла в дымоход, а идеальным решением было бы сделать ввод через горизонтальное колено. То есть выход из котла, дальше угол в 90 направо и в дымоход. Можно ли так сделать? Повторюсь, что угол горизонтальный, а не вертикальный.
    Спасибо!
    PS модераторов просьба удалить данную тему http://www.forumhouse.ru/threads/261386/#post-9689005, так как не в тот раздел опубликовал
  2. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Не надо колено - вредно для конструкции)
    а ставьте тройник со съёмной заглушкой - тогда с прочисткой горизонтали проблем не будет...
    Вариант с коленом сгодится только если у вас на горизонтали ревизия поместится, по рисунку
    понять это невозможно - размеров нет
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Указал размеры
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Staskenig, крайне полезно для ТТ систем горизонталь делать не горизонталью,
    а под углом 45 гр. вверх. На вертикальном дымоходе тогда разумеется тройник на 45 гр
    будет удобнее. Он чуть дороже чем на 90 гр, но оно того стоит...
  6. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Понял, спасибо. Будем тогда мыслить иначе в плане размещение котла и дымохода
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    В принципе можно. Работать будет.
    Но я сделал бы так:
    - подъем вверх на метр при помощи тройника или отвода на 90 гр
    - затем переход на горизонталь отводом на 90 гр и вход в дымоход
    И не мешало бы при указать тип котла.
    Кстати в инструкции к котлу должно быть прописано как подключиться к дымоходу!
  8. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Да там и говорится, что выход к дымоходу прямиком в трубу. Без изгибов и пр.
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Выложите инструкцию - разберемся.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Горизонтальный меньше полуметра - ничего критичного, если компановка другого не позволяет сделать. Но можно ведь развернуть это колено, как предложил @Вордъ, под 45 гр вверх и войти в канал в 45 -й тройник или вторым 45-м коленом в прямой тройник (если 45-й по каким-то причинам не подойдет - геометрия, габариты). У Вас основной канал керамический?
  11. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Это как вариант. Учту и его.
    Сейчас я решаю как лучше сделать раскладку плит. В случае с горизонтальным коленом, монолитный участок длинной стороной будет опираться на несущую стену, что есть хорошо. Если размещать дымоход и котел по правилам, тогда монолит будет висеть на двух плитах, что хуже относительно первого варианта, хоть и не критично. Самого котла и дымохода еще нет и именно по этому есть "подвижки" как лучше сделать. Вот и "прицениваюсь" к различным вариантам.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как Вы это видите?
    Схемку можно посмотреть?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему вы так решили?
    Есть ли обоснования?
