1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Можно ли вход в дымоход осуществить через колено
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Staskenig, 03.06.14.
  1. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Пересмотрел разное видео, прочитал много тем, но не смог найти о правильном монтаже входа в дымоход. Все, что нашел, что горизонтальный участок должен быть не больше 1 метра.
    Моя котельная не позволяет сразу вмонтировать выход из котла в дымоход, а идеальным решением было бы сделать ввод через горизонтальное колено. То есть выход из котла, дальше угол в 90 направо и в дымоход. Можно ли так сделать? Повторюсь, что угол горизонтальный, а не вертикальный.
    Спасибо!
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Надо тогда попросить производителя изготовить вам такое колено, которое можно будет чистить. То есть тройник закажите. Вообще можно поставить. А высота дымохода какая? Мощность котла? Диаметр?
  3. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Высота 8400. Дымоход шидель с диаметром 160. Мощность 20-ка (площадь 134 квадрата), котел будерус логано г221. (Все эти данные предварительные).
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всё должно работать. Углем собираетесь топить?
  5. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    В основном да. Реже дровами при их большом наличии
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    тогда все в порядке. только прочистное надо сделать.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Всe будeт рaботaть. Провeрeно. Про прочистку нe зaбудьтe.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Лучше не горизонтально а с наклоном- если есть возможность. и поворот делать не 90гр а 2х45гр.
    А так обычное правило- высоту придётся увеличивать на длинну горизонтального участка...если конечно дымососа нет.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я у своих клиентов в подобных случаях такие повороты съёмными делаю, чтоб для чистки можно было на улицу вынести, почистить и обратно в котельную занести. Каждое колено съёмного естественно, чтоб можно было прочистить всё.
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Iven, Себе лично наварил в этом году коробков с лючками для чисткки, каждое колено чистится без сьема дымохода. Думаю будет вери неплохо.
    ЗЫ. Два тт котла в один дымоход.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я у себя в таких поворотных коленах, вырезал болгаркой лючки для чистки, а потом из дымоходной трубы вырезал по размеру этого поворотного участка пластину и прижал её затягивающим хомутом. Не че не подсасует, сидит плотно и для чиски не надо разбирать поворотные участки. Ершиком на длинной трубе пошурую в этом учаске и всё ссыпается в ревизионное колено со сьёмным лючком.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Практически одновременно написали с Юрием).
  14. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Всем спасибо! Вопрос решен раздвижкой плит и все получается изящнее и меньше монолита лить
