Система "Джилекс Водомёт Дом"
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем gmu9765, 23.01.09.
  1. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Доброго всем дня. Этим летом планирую подвести водопровод к построенному дому. В настоящее время склоняюсь к покупке системы "Джилекс Дом" в которую входит погружной насос, ГА и навешенная на него автоматика, управляющая всем процессом. Смущают две вещи. Первая, это то, что нигде не нашёл отзывов о работе этой системы, а вторая - это выбор насоса. Консультант в одном из магазинов предложил взять насос Джилекс 60/72, сказав, что это самое то, что надо для успешной работы данной системы. Но мне что-то не очень понятно, неужели чтобы подать воду только на первый этаж (4 точки разбора -мойка, раковина, душ и унитаз) необходим напор в 72 метра? Вода будет в колодце на глубине от 2 до 9 метров от уровня земли, до дома 12 метров, жить будут 2 чела и 1 ребёнок. Уважаемые гуру и не только, кто что может посоветовать или подсказать по этому вопросу. В данной системе подкупает то, что всё уже соединено и подключено и ничего фантазировать не надо.
  2. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  3. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    Добрый день.
    Эксплуатирую систему Дижилекс Дом 60/72 пока год. Особых нареканией по работе небыло. В целом система понравилась. В управлении достаточна проста и функциональна. Всегда есть в наличии любые з/ч.
    Дом у меня 2-х этажный, но водоразбор пока на первом этаже. Насос создает давление до 6 атм. После сборки своего гидроузла произвел опрессовку этим давлением. Предусмотрены основные защиты системы.
    Так что рекомендую.
  4. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Ознакомился с предложенным вариантом водоснабжения. Если бы мне необходим был толко летний вариант водоснабжения, несомненно я бы выбрал Ваш вариант. Но требуется ещё и зимнее использование.
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Надо сразу уточнять было.
  6. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    Я себе сделал зимний вариант - закопал трубу на глубину промерзания и утеплил. как в земле так и на выходе из земли.
  7. mark
    mark
    mark
    Kaliningrad
    У меня стоит данная система, хочу доложить, что показала себя с наилучшей стороны, во первых - простое подключение, во вторых - автоматика. Двухэтажный дом и шесть точек, всем хватает. Требуется установка стабилизатора, если в сети скачет напряжение, т.к. автоматика сразу срабатывает на защиту от скачков. Очень рекомендую
  8. kottt
    kottt
    kottt
    Гость
    Не смог пройти мимо, столько положительных отзывов! А у меня "Водомет Дом 60/72" проработал 2 недели, после сгорел насос, поменяли по гарантии - 50 дней, привез, при подключении задымилась автоматика. Сейчас борюсь с магазином (деньги возвращать отказываются). Я и здесь-то оказался по этой причине. Советую поспрашивать в магазинах о надежности погружных насосов "Водомет" и комплектов "Водомет Дом" Джилекса, особено где их не продают (перестали из-за большого числа отказов).
  9. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Два сугубо положительных отзывов это уже хорошо! Наверное, я на правильном пути. А вот что можно сказать про напор в 72 метра для одноэтажного дома? Не много ли? Какие насосы у вас стоят?
  10. Lebron23
    Lebron23
    Lebron23
    Санкт-Петербург, Стрельна
    У меня стоит 60/72. Стоит на глубине 23 метра в скважине!Проблем нет.Дом одноэтажный, точек водоразбора 3. Хватает с лихвой! Бак стоит Reflex, а из автоматики стоят две релешки "нашинские" РДМ5 и LP3.
  11. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО нормально. Вы же учитывайте, что при напоре 72м производительность насоса нулевая (т.е. он вообще воды не подает, вся мощность на подъем уходит.
    Далее. Вода у вас на отметке от 2 до 9 метров (кстати непонятно, это статический или динамический уровень?). Соответственно насос надо устанавливать ниже динамического уровня в самое сухое время. Пусть насос Вы поставите на глубине 12м. Далее у Вас от колодца до дома 12м. по горизонтали, что эквивалентно для насоса еще 1м. с небольшим вертикали. Ну и еще Вам надо от уровня земли до уровня кранов воду поднять :) . Итого пусть будет грубо 2 метра. Итого перепад высот между насосом и потребителем составляет 12+2 = 14м. Имеем запас 72-14=58м. Этот запас позволяет развить насосу давление в система 5,8атм. Для комфортной жизни в системе достаточно 3,5атм=35м.вод.ст.
    Итого для комфортной работы системы Вам нужен насос, который при напоре в 14+35=49м. сможет обеспечивать достаточный для ваших нужд расход воды. К сожалению, напорно-расходных характеристик Водометов под рукой нет, но на вскидку кажется что предложенный насос Вам годиться с некоторым (не очень большим) запасом. Вот только ближайшая младшая модель - это 60/52. А этого уже вроде как маловато. Так что похоже из Водометов Вам предложили то, что надо.
  12. gmu9765
    gmu9765
    gmu9765
    Спасибо огромное за такой подробный ответ! Теперь, одним из основных вопросов стало меньше. Про цифры 2 и 9 метров. Я имел в виду то, что постоянно вода в колодце держится на уровне 2-2.5 метров от поверхности земли. Глубина колодца - 11 метрров. 9 метров я имел в виду, если выкачать его целиком, но оставить место (воду) для самого насоса и какое-то расстояние от него до дна колодца. После полной откачки колодец наполняется довольно быстро, наверное потому, что его дно упирается в песок и приток воды довольно большой.
  13. Самарский
    Самарский
    Самарский
    Уважаемые единомышленники! Кто имел дело с чудо системой ДОМ от Джилекс? Поделитесь впечатлениями?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Что именно интересует ?
  15. Самарский
    Самарский
    Самарский
    Интересуют впечатления... Работает бесперебойно это схема? Действительно она проста в сборке и правда ли что гидроаккумулятор должен находится ниже уровня земли? И подойдет ли он для колодца? Вот такие непростые у меня вопросы, для бывалых знатоков... Заранее блогадарю.
