1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Гараж для мотоцикла и квадрика из теплой керамики RAUF. Вопросы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mishgun21, 03.06.14.
  1. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Так как финансы не позволяют в этом году построить полноценный гараж с мансардой, а технику хранить где-то нужно и плюс инструмент, велики, генератор шланги, двери, плитка, вагонка, клеи и прочие стройматериалы в доме (бане) заипли нереально, решил построить маленький гараж/хозблок.
    Для постройки выбрал теплую керамику. Строить буду из самых больших блоков блок RAUF Therme 14,3 NF М100 (510*250*219).[​IMG] Размеры соответственно подогнал, чтобы блоки не резать. 6 ширина 10 длина и 11 высота.
    То есть наружняя получится
    ширина 3060 мм
    длина 5100 мм
    высота 2409 мм
    Внутренняя
    ширина 2550 мм
    длина 4590 мм м2
    в квадратах 40м2
    или в кубах 10м3
    Вес блока 23 кг нужно 308 штук то есть общий вес строения 7 тонн плюс брусовая обвязка.
    Думал про газоблоки, но их ведь отделывать чем-то нужно. А тут подкупило, что "типа" кирпич. Ну и ценник похож. 10 кубов газоблоков выйдут в 35 тыс. а это получается 40.
    На крышу положу брус обвяжу небольшой уклон (30см на 3 метра пролета) сделаю и металлочерепицу кину. Ну утеплю базальтовой ватой конечно.
    Теперь вопросы:
    1. Фундамент какой делать?
    Вводные такие
    0,5 метра плодородный слой, далее 30 метров плотной глины. УГВ нет вообще. Первый песок на 28 метрах. Правда при дожде воде уходить некуда и если дожди на месяц (как в прошлом сентябре) все вокруг раскисает ибо плодородный слой много воды в себя не принимает.
    Я то планировал по простому - Ленту 60 см. НУ то есть до глины докопаться (50-60 см - подсыпать 20 см песка, 40 бетона в глубину шириной 30 см и 20см выше грунта выпустить.
    Но тут я стал читать форум - УШП, ростверки, просто плита. В голове все смешалось и т. п.
    Гараж топить постоянно не буду, хотя и была сначала идея туда оборудование запихать водяное (гидроаккумулятор реле и т. п.). Пока от этой идеи отказался.
    Основное так как это гараж - нужен прочный пол и желательно, чтобы излишки влаги, стаявший снег и т. п. куда нибудь стекал.
    Поэтому пока остановился на следующей схеме
    - заливаю ленту как и планировал. (Или беру несъемную опалубку и лью туда ленту с уширением вверху)
    - засыпаю внутрь песок, кладу пенополистирол 100 мм, заливаю стяжку с уклоном к воротам (Или положить по центру трап дренажный и к нему уклон, а из него уже не улицу.
    Смущает что зимой это замерзнет.
    Для отопления зимой, если придется работать в гараже планирую использовать тепловую пушку - так что снегу будет таять 100%.
    Собственно вопрос - а нельзя сразу ОДНИМ ДЕЙСТВИЕМ залить и ленту и плиту. У меня там всего 5 кубов бетона - я бы миксер вызвал и залил сразу и ленту и пол. Или такое не практикуется?
    Вопрос 2
    Так как блок - по сути кирпич, да еще пористый, что делать с его прочностью при необходимости крепления тяжелых конструкций. Ну например ворота просто повесить как? В кирпич же анкера как в масло входят и не держатся. Отделывать стены ничем не планировал изначально. Армировать как-то нужно или что?
    Ну или может кто поделится опытом по керамике, чтобы потом не наколоться.
    п. с. Про "строй больше размером" знаю, но гараж нужен для квадра и мото/вело. Полноценный будет позже - сейчас цель минимум времени и бюджета на постройку при максимально красивом дизайне и последующей функциональности.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Утепленную плиту толщиной 20-25 см. Снизу ЭППС 10 см. Сделайте дренаж.
    Под каменное строение на плите сделайте ростверк высотой 25-30 см с хорошим армированием.
    Зачем такие блоки толстые если топить постоянно не будете?
    Берите 25-38 см.
  3. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да я уже поменял концепцию)
    Вот ту если можно по фундаменту ответьте
    http://www.forumhouse.ru/threads/261509/#post-9697565
    Ошибся в выборе блоков. Строить буду из Поротерм 25-го (375*250*219) - у него в торце замок. Как раз для меня.
    А вот фундамент хочу сделать как проще. МАКСИМАЛЬНО просто. То есть выкопать котлован трактором 5м*3м*50 см., сняв верхний слой грунта. Положить геотекстиль, засыпать песком на 35 см, утрамбовать, положить пленку, сделать арматурный каркас из 12 арматуры в два ряда (причем по краям где стены ячейку 20*20, а в центре там где нагрузки нет 40*40), поставить опалубку, подогнать миксер и залить плиту 25 см. Подождать пока застынет пару недель и строить.
    Никаких ростверков делать не хочу. Не должно оно никуда деться.
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Помогите посчитать внешние размеры строения и фундамента.
    Вот что у меня получается без учета раствора (файл ниже)
    То есть 13 блоков в длину по 375 и 8 в ширину по 375 мм.
    итого внешние размеры строения
    длина 4875
    ширина 3000
    Это если верить заявлениям производителя о размерах блока и БЕЗ УЧЕТА раствора.
    НУ для фундамента нужно по 5 см с каждой стороны накинуть. Так?
    А сколько на раствор заложить? А то отолью плиту, а она короткая - во смеху будет)
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Mishgun21, не нужно проектировать раскладку блоков. В итоге нужный размер не получится.
    Блоки имеют свои допуски. В итоге разница будет до 2-5 см.
    Короткий какой-то гараж. Минимум 5,5 метров.
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Как это?
    А размер фундаментной плиты как тогда посчитать?
    Почему минимум 5,5м? Мне квадр поставить - 2,3 м и мот рядом 2,2 м
    Ну и барахла накидать. 4,5 метра в чистоте вполне подойдут
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Без подрезок как правило не обходится. Хотя у вас длины не большие, если заранее купите блоки и по сухому разложите, то сможете определить размер.
    5,5 метров - вдруг машину когда-нибудь придется поставить. Впрочем дело ваше.
  8. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Балашиха
    Разрешите написать в Вашей теме.
    Вопрос к тем, кто строил из теплой керамики в Московской области силами застройщика. Напишите, плиз, в личку, какие фирмы вам строили, довольны ли вы работой, соблюдалась ли технология укладки и пр.
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да пожалуйста, только боюсь ответов не будет. Да и реклама тут вроде запрещена.
    А бригад полно, если только про кладку речь - там вообще достаточно пару спецов. А вот если комплекс брать - совсем другие расценки.
