Расположение АУ на участке
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем AlexVI, 03.06.14.
  1. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Добрый день!
    В прошлом году был куплен дачный участок с постройками: летний дом, баня, сарай, две скважины, септик. Расположение объектов показано на рисунке.
    Бывшие хозяева на участке не появлялись в течении лет 6-7.
    По расспросам выяснилось следующее:
    1. Септик, по какой-то причине, сделали практически вплотную к скважинам. Единственное, что успокаивает, что сливали в него только воду из раковины, туалет доделан не был.
    2. Септик какой-то самодельной конструкции, емкости, выполненные из обрезков металлических труб, диаметром около метра, установленных друг на друга без герметизации соединений. В септик завели пластиковые трубы для подачи воздуха (компрессоры стояли в доме), и канализацию.
    3. Герметичности в нем нет, т. к. в зависимости от дождей он то наполняется водой, то вода уходит.
    Задача, установить новую аэрационную установку, какую пока вопрос открытый (выбираю между Топасом и Тверью).
    Хотелось бы услышать совета по расположению и, возможно, по выбору АУ
    Сам больше склоняюсь к установке АУ возле бани, в месте, обозначенном кружком, либо вместо туалета, т. к. там уже расположен наземный туалет и соседский туалет в этом же месте.
    Сложность в том, что сливать воду куда-либо, кроме в землю некуда. Дренажной канавы нет вдоль участка. Поэтому, предполагаю установку фильтрационного колодца, куда буду сливать воду после АУ. Расположение его также имело бы смысл возле бани.
    Минут этого расположения, в случае чего, будет невозможно близко подъехать на ассенизаторской машине.
    Но рассматриваю и второй вариант - выкопать старый септик и на его место поставить новый, а дренажный колодец сделать около туалета (или у дороги, на противоположной стороне участка). Сложностей тут больше, конечно, но тоже вариант, все равно со старым септиком что-то нужно будет делать.
    К АУ будет подключен и дом и баня.
    По дренажному колодцу. Уровень грунтовых вод высокий, в скважинах вода стоит на отметке 1.6 метра, когда копал яму под водопроводную трубу от скважины, на глубине 1.6 метра также заметно сыро. Земля суглинок (Истринский район МО). Участок в целом ровный, но левый верхний край по схеме заметно выше + там располагаются деревья. У соседей справа есть колодец, верховодка, не хотелось бы, чтобы у них проблемы начались, но уклона к ним нет.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @AlexVI, На всякий случай вот тут человек септик переоборудовал, как у вас старые хозяева хотели сделать. Вроде даже получилось. Глядишь, денех сэкономите. Только герметичность швов надо сделать. Заварить что-ли.
  3. AlexVI
    AlexVI
    AlexVI
    Спасибо, почитаю, только очень сомневаюсь я.., там внутри перегородки сделаны, попасть можно только в горловину, дальше даже конструкцию посмотреть не могу и что как там сделано непонятно.
    Там пытались соорудить именно аэрационную установку. Тут с известными конструкциями, типа Топаза народ мучается, чтобы правильный режим настроить, а у меня вообще непотяно что.
    Да и на самом деле больше беспокоит близость расположения к скважинам, ну заварю я, потом через пару лет дыра где-нибудь проржавеет и все в землю пойдет.
