Монолитное перекрытие цоколя
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Evgrev1989, 03.06.14.
  1. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Уважаемые форумчане, помогите советом. Имеется проект МЗФ+монолитный цоколь (70 см под и 40 см над землей) планируется бетонное перекрытие и вот тут встает вопрос - существует много различных вариаций на эту темы. И полы по грунту внутри стен и монолитная плита, сваязанная и не связанная с лентой. Сам склоняюсь к такому варианту: при заливке фундамента выпустить арматуру из цоколя, засыпать и утрамбовать песок внутри цоколя и уже по песку и всем лентами вязать арматуру и связать ее с цоколем (не забывая про гидроизоляцию и т. п.). Тут возникает экономический вопрос - если армировать в два слоя с шагом в 20 см, то арматуры получается больше чем на фундамент в 2 раза...Видел в нескольких темах, что делают сетку одним слоем и льют плиту см 12. Хотелось бы узнать у бывалых - при размерах пролетов в моем фундаменте какие бы перекрытия подошли.
    Дом 6х6 брус в 2 этажа + пристройка 3х6 на 1 этаже. Грунт суглинок, угв весной 1,5 м. Спасибо.
  2. al185
    al185
    al185
