РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Достался дом из Sip панелей на мелко заглублённой ленте. Фундамент 9х9 м. внутри 9 квадратов 3х3 м. Высота фундамента 40 см. Перекрытие первого этажа тоже Siр. Вскрытие небольшого участка пола показало наличие сырости в слабо проветриваемом подполье и незакрытую землю. Думаю, разобрать полы (сделать это очень просто, так как снизу панели не прикручены), спилить лаги вдоль стен, убрать землю и сделать полы по грунту с водяным отоплением. Подскажите, как правильно сделать. Вся сложность в том, что на лагах стоят стены. Что делать с деревом перед заливкой бетоном? Как и чем армировать? Сеткой или арматурой?
