УШП под дом из бревна 8х12 + терраса Тверь, Тверская обл
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем singer777, 02.06.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Дом из толстого бревна от 38см в диаметре. Планировка со вторым светом. Вдоль 2-х сторон терраса.
    после подсчета веса дома
    длина периметра по осям бревен 8+8+7,5+12+12+5,5
    53
    количество венцов примерно
    13,4
    количество условыных 6-ти метровых бревен 53*14/6
    123,666667
    объем 6-ти метрового бревна диаметром 38см, куб метров
    0,82
    объем бревен в сруб, метров куб 0,82*124
    101,68
    В Итоге 102х800 = 82600кг + стропила
    ВСЕГО 93600
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Удельный вес 1 м2 перекрытий: 200 кг/м2 итого 44х200= 8,8т
    Удельный вес 1 м2 кровли: 50 кг/м2 165х50=8,2т
    Снеговая нагрузка, 180 кг/м2 165х180=29,7т Снеговой район №3
    Ветровая нагрузка: 40 кг/м2 165х40=6,6т
    итого 53,3т
    суммируем 93,6+53,3=146,9т
    Периметр на который опираются стены 53 м. пог.
    170/53= 2,77т/м = 27,7кН/м - нужно ли умножать на коэфф 1,3 ?
    по таблице Т001 вписываемся в пределы с экстра армированием ребра
    Критика и советы приветствуются.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Сечение ребер не маленькое?
    не перезаложился ли я а арматуре?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Про арматуру подскажут другие, а мне в глаза бросается...можешь ниже отмостку поставить
    на 10 см...Плита и так не высокая...И желательно ищи ЭППС...100 мм. Удобнее работать...Как-то так...
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    По дороселу:
    4 арматуры диам 12 и ребро 450 шириной и 200 высота
    У меня:
    6 арматур диам 14 и ребро 500 шириной и 200 высота
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я думаю, что и 4 прутка хватит...У меня дом потяжелее будет...
    а там 4 прутка...
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Есть ещё вопрос
    В доме планируется большая русская печь 1,5х2м (на плане красный квадрат с П)
    Камин не русская печь.
    Полагаю сделать армирование 14 арм сеткой 100мм. С верхнем экстра армированием 14 арм сеткой 100мм
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Из какого материала дом? какое ребро (сечение)
    мне все время кажется что мало в моем случае.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хотя, сейчас посмотрел фотки свои...Начинаю сомневаться...Может и у меня шесть прутков...
    Сейчас перезвоню своему строителю. Спрошу...:|::flag:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Позвонил, спросил...Внизу три...прутка арматуры, сверху три прутка арматуры...:hello:
  13. al185
    al185
    al185
    Правильно с Вашими нагрузками - точно по чертежу Т001. И боле ничо не выдумывать.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Отработали неделю
    делаем 2 плиты одновременно (под дом и под баню)
    За неделю завезли щебень, песок. Всё рассыпали ровными слоями и трамбанули.
    Песок ещё не весь :aga:
    + прокапали JSB канавы под инженирию к бане и вводы в дом воды и электрич.
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
