1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Технологии свайно ростверковых фундаментов на участках с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Osvvso, 02.06.14.
  1. Osvvso
    Osvvso
    Osvvso
    Красноярск
    Доброго дня! Прошу совета. По проекту заложен фундамент на буроналивных сваях с ростверком. Сваи D 35 см, глубина 3 м. Ростверк 40 на 40 см, перекрытие монолитное ж/б. Когда делали проект, участок был почти ровный, 20 см. перепада по длине дома (Дом 15 на 9, одноэтажный) Стали снимать плодородку, на пятне застройки (после снятия слоя) перепад стал 150 см...Из того что удалось изучить вижу 2 варианта:
    1. Сделать сваи одной высоты (т.е. основание свай будет на разных уровнях) и ростверк переменной высоты, под ростверком естественно сделать зазор (как по Яковлеву).
    2. Ростверк сдалать как положено 40 на 40, но высота свай будет разная, за счет того что оголовки придется делать до плоскости ростверка.
    Строители ждут моего решения...склоняюсь ко второму варианту, но не могу решить как сделать утепление ростверка на перепаде в 1.5 метра. Если засыпать грунтом до базового уровня, то полагаю нужно будет делать подпорную стену, что бы грунт не сполз в последсвии...а делать подпорную стенку все равно что ростверк переменной высоты лить...?
    Буду благодарен за дельный совет...ибо на раздумья у меня неделя...
  2. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    На мой взгляд, нельзя делать ростверк разной высоты, особенно при таких перепадах. В прошлом году довелось работать на доме с такой проблемой-перепад высот по диагонали дома около метра, выровняли ростверком, поставили дом, спустя год более тяжелый угол ушел вниз на 8см.
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @Osvvso,
    Слышали что-нибудь про Голливудские равнины? Правильно нет таких. Потому, что там холмы.
    И на холмах фундаменты на забивных сваях.
    Видели как весь форум смеется над свайными фундаментами, смакуя картинку "Шанхайского сюрприза"?
    В Китае рухнул дом только отстроенный. А знаете почему рухнул?
    Потому, что рабочие делали ПОДКОП для организации МЕЖДУ СВАЙ автопарковки.
    Вам нужно организовать ступенчатость конструкций ростверка.
    У меня была тема "Как подружить уклон и забивные сваи" Так такой вариант ступеней был реализован.
    Нет необходимости только горизонтальный ростверк делать. Есть дома, например со смещением уровней.
    Почему срок-неделя?
    Лучше изучить вопрос досканально. Что Вам эта неделя сдалась? Строители убегут? И что других не найдёте. Бойтесь строителей, которые у Вас СПРАШИВАЮТ что делать?
    Красноярск не южный город. Заглубление свай за зону промерзания еле-еле.
    Как от касательных сил пучения будете сваи защищать? 0,35*3,14*2,2=2,4 м2 площади промерзающей части сваи. Всего 10 тонн на 1 м2 выдергивающей силы пучения и лови 25 тонн на сваю выпор. Думаю одноэтажный дом меньше на сваю нагрузок даст. Нерадостно как-то. Вы не находите?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Как обеспечена была эквивалентность нагрузок на ГРУНТ на разнонагруженных частях фундамента?
  5. Osvvso
    Osvvso
    Osvvso
    Красноярск
    Планировалось утепление отмостки 10 см ЭППС по периметру дома шириной 120 см, и утепление цоколя соответственно...
    Спасибо за комент, буду изучать Вашу тему...
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    При глубине промерзания 2200 мм по вертикали Вы под отмосткой исключите промерзание вроде как. Но от края отмостки до сваи ПО ГОРИЗОНТУ будет всего 1200 мм. Значит всё равно промерзнет свая.
    Нужно кроме всего прочего горизонтальное утепление смещать ниже на 1 метр с соответствующей пролонгацией вертикального утепления. Разве нет?
  7. Osvvso
    Osvvso
    Osvvso
    Красноярск
    Не совсем понял: Ниже на 1 м от чего?...у меня от уровня отмостки изоляция планировалась на глубене сантимов 40
