1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Собираюсь строить пристройку к дому, нужны наставления)
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем АлексейШир, 02.06.14.
  1. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Тема банальна): не хватает денег на наем подрядчика, значит сами берем в руки лопаты). Сегодня начал изучать форум, скорее всего через какое-то время найду ответы на свои вопросы), но боюсь что время уже потихоньку уйдет.
    Есть участок, 6соток, в районе г. Балашиха (Московская область). Земля ориентировочно 1-1,5м далее песок.
    Есть дом, занимающий 60% полезной площади участка), из бетонных блоков, из этих блоков и насколько я понял фундамент. Строил тесть, кода был еще жив. У нас появились дети и места стало не хватать(. С одной из сторон дома, есть место до забора, куда неплохо влезет пристройка, примерно в 35-49м2. Планирую строить из газоблоком+утепление, +в дальнейшем облажу кирпичом (по мере средств).
    Стена дома в длину 12м, пристройка вмещается 12х3,2. В ней же, будет нормальный с/у с ванной).
    По теме, фундаментов: сосед говорил что ему делали ленточный фундамент для сруба, мол и под газоблоки пойдет. Кто поможет разъяснениями по данной тематике)? В эти входные планирую с братом начать земляные работы.
  2. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Подскажите пожалуйста следующие моменты:
    1. Какие размеры ленты рекомендованы или часто используемы (в глубину), по МО с песком?
    Ширина блока будет 40см, +10см утеплитель, + 12см фасадный кирпич - и как я понимаю, все это должно лежать на фундаменте, итого не менее 65-70см в ширину.
  3. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Хотя наверное 40см газасиликата будет многовато при наличии утепления). Думаю 20см хватит с лихвой, поскольку крыша будет частично крепиться к старому дому, да и стены нужно будет со старым домом завязывать.
    Но получается, что черновой пол должен на что-то опираться со всех сторон, значит фундамент все равно должен быть шириной не менее 60см.
  4. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    2. Нужно ли ломать отмостку у старого дома со стороны где будет прилегать пристройка и заглублять-заливать там ленту? Или можно долить нужную высоту ленты непосредственно по отмостке с армированием?
  5. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Лучше найми специалистов пока не поздно!
    выйдет дешевле, либо смотри ремонт фундаментов...
  6. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    Если не буде пользоваться в зимний период, то можно сделать пристройку и на сваях, что будет дешевле монолитного фундамента, но я бы все же не экономил.
    Вот такую пристройку мы делали на монолитном фундаменте
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Это лента с отмосткой?
  9. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Времени так и не было к сожалению приступить к рытью, а сейчас уже думаю может будет дешевле положить ряд блоков ФБС и на них стены поставить(.
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Ни в коем, только дефшов.
    Вы еще калькулятор не брали в руки и не начинали считать...
    От "думать" дешевле точно не будет, а рискованнее - наверняка...
    Если для Вас читать, анализировать, считать - неодолимые действия, отдайте денег за грамотный проект. Сэкономите многократно на затратах сейчас и на реконструкции треснувших стен впоследствии...
  11. mitrich1980
    mitrich1980
    mitrich1980
    Тула
    нет, без отмостки - обычный ленточный
  12. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Просто вокруг меня, столько советчиков, которые уже построились и каждый считает себя теперь гуру).
    С правого участка сосед - поставил дом на фундамент из каких-то шлако-блоков или керамзит-блоков. С другой стороны, человек на ФБС поставил.
  13. АлексейШир
    АлексейШир
    АлексейШир
    Сегодня начали копать). Сняли верхний слой до песка, это около 30-40см в разных местах. Чтобы вывести новый фундамент вровень со старым, его нужно поднять на 60см от нижней точки.
    Это меньше чем думал будет изначально).
    Единственно по-прежнему нет четкого представления о ширине ленты. Один из бригадиров которого я думал нанять, сказал -"Ленту сделаем шириной 30см, а фасадный кирпич ты потом с отмостки начнешь класть". Я слабо представляю, как у меня будет лежать блок 375й, частично в воздухе, далее 5-10см воздушная прослойка, и далее кирпичная стенка от отмостки(.
    По-моему правильнее сделать 50-60см ширину ленты, полностью положить на нее стенку из газобетона, и туда же уложить фасадную стенку из кирпича. А еще и балки для чернового пола опереть на выступ фундамента.
  14. Trubochist92
    Trubochist92
    Trubochist92
    РМЭ, Йошкар-Ола
    Да, че нормально облицовка на отмостке будет стоять)
