Технологическая схема с использованием NaOCl, вред для септиков
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Lmv16, 30.04.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам @mf_, смотрю всё меня куснуть охота:)].
    Возможно для вас это является откровением, но импульсный расходомер можно поставить после обезжелезивания. В итоге гипохлорит дозируется только при промывке угольника и умягчителя. А проходя угольник во что он превращается? Это вам домашнее задание.
    А за текущее консультирование - опять двойка.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А зря. Смола развалится и понесёт ароматику в чистую воду. А товарищи её потребляющие заболеют раком.
    А если прознают, кто виноват, то вступят с вами в интимные отношения с вытекающими отсюда последствиями. И ставить крайне желательно не картриджный фильтр, а полноценный напорный.
  3. Strey
    Strey
    Strey
    Бесспорно, но вопрос стоял в бюджетной системе.
    Кстати, пару раз отлавливал после напорной системы с углем повышения уровня аммония NH4+
    Производителя к сожалению не отловил, с картриджами не заморачивался.
    Чисто в теории возможно, хотя и сомнительно при таких концентрациях. Цифири какие-нибудь есть?
    Если на следующей неделе не ответят ничего вразумительного по взаимодействию гипохлорита на катионит, проведу несколько экспериментов. Постараюсь отловить повышение бензола/фенола.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, после этого вопроса, я ожидал, что вы как обычно предложите умягчитель на смеси смол, дабы удешевиить систему. И это было бы логично.
    Но вы, на пару с @Strey, выкинули очередной финт - несмотря на риск гибели септика, нахерачить в воду гипохлорит, ради которого, еще добавить ко всему колонну с углем.
    И не надейтесь. Это не ко мне.
    Пфф... с вами здесь гораздо веселей, чем в теме "Юмор". ;)
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы в очередной раз обманулись в своих ожиданиях. Похоже первопричина такой высокой мутности при довольно чистой воде интересует только меня. Ответа на свой вопрос я пока не получил, поэтому и ничего не предлагал. Это вы тут со @Strey, устроили разборку не разобравшись толком ни в чём. Пришлось поправлять и того и другого.
    @mf_, ещё раз для вас
    Ответьте пожалуйста, будет при такой схеме гипохлорит попадать в септик или нет? Да или нет?
    Вот в теме "Юмор" и консультируйте, я только за.
  6. mf_
    mf_
    mf_
    Да.
    1. Будет попадать остаток в начале промывки фильтра обезжелезивания.
    2. Будет попадать при промывке угольного фильтра (вы же колонну предлагаете?).
    Или вы считаете, что уголь по хлору работает одинаково эффективно, что в рабочем режиме, что в режиме промывки с двое большей скоростью и расширением рабочего слоя 30-50%?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ой беда просто будет для септика. Сколько там его будет в баллоне, да нисколько, ибо вода в фильтре простояла несколько часов перед его регенерацией. Рекомендую почитать полную версию статьи про дозирование гипохлорита, чтобы впредь не возникало подобных вопросов.
    Правильнее будет ответить и я в том числе. А ещё так считают авторы публикации в журнале "Water research" и некоторых других, то что эти данные вам неведомы это ваши трудности.
    Раньше бы я указал, где конкретно это можно посмотреть, но в вашем случае не буду этого делать. Подозреваю я, что это ваша новая тактика писать глупости, чтобы выцыганить у меня техническую информацию. Этот номер больше не пройдёт:)].
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да автоматическая. Чтобы не гадилась железом, имеет смысл 1 раз в квартал прогонять через смолу раствор лимонной кислоты. Это несложно и не требует разборки фильтра.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    @Lmv16, ссылаться на какую-то, кем-то написанную, где-то там находящуюся заморскую литературу, которая, как правило, никогда не подтверждает ваши выводы, это в вашем стиле. Думаю, где-то в глубине вашего зазнавшегося мозга, вы понимаете всю абсурдность вашего утвердительного ответа на мой вопрос в посте #29. Тяжело сознаваться, что налажали.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пытаетесь провоцировать, чтобы я носом вас тыкнул где искать. Очень бесхитростно.
    Чтобы закрыть вопрос - давайте спросим у других участников форума, кто прав, а кто нет.
    Будет ли вред септику от схемы, которую предложил я. Или прав @mf_, со своими страшилками. Ответы прошу аргументировать.
  11. mf_
    mf_
    mf_
    Куда же вы убегаете?
    Стали бы вы брать "помощь зала", если бы у вас был тот козырь, про который вы говорите?
    Вам мой вопрос напомнить?
    На который вы ответили утвердительно. %)
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Я даже искать не буду. Искать должны вы, как доказательство вашим словам.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Вы свои ответы проагрументируйте для начала.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
