1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из проф. бруса для ПМЖ, нужна ХОРОШАЯ бригада
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Volf1, 02.06.14.
  1. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Может кто сможет подсказать куда обратиться для постройки дома из проф. бруса для ПМЖ, чтоб потом не переделывать после горе строителей. Хотим построить дом ориентировочно 8х9 не далеко от В. Новгорода. Ещё нужен совет грамотных людей или отзывы кто уже ни 1 год живёт постоянно в доме из бруса, какого размера бруса хватит в нашем регионе без доп. утепления для круглогодичного проживания? Какой брус брать если всё таки надо доп. утеплять? дом хотим строить с мансардным этажём. Пока ещё проект точно не выбран, но что то на подобии этого: http://pro-brus.ru/projects/proektyi-domov-do-150-m2/d-162/
  2. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
  3. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    Ещё есть идея заказать комплект дома и построить его своими силами, кое какие навыки есть, есть 2 человека которые могут помочь в постройке коробки дома. Какие подводные камни могут возникнуть при строительстве своими силами? Как лучше всего стыковать углы или может лучше заказать конструктор, что могут посоветовать знающие толк в этом виде строительства. Вообще хотим уложиться: коробка дома с примерно 8х9 с мансардой + крыша + фундамент на винтовых сваях в сумму 1 млн., реально это или нет?
  4. Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Тихвин
    Если вы хотите построить дом из профиля для ПМЖ, его в любом случае надо утеплять. Я бы взял 150й брус+ утепление 50 мм внутри (это по минимуму) .Для дачи и без утепления можно.
    В 1 млн реально уложить даже МЗЛФ + сруб-профиль естественной влажности и крыша+доставка и работа. Может даже влезет профиль на 200 мм, Сухой-уже наврят ли.
    Своими силами, если нет хороших твердых навыков -то себе не советую строить)
    Кстати, можем помочь в строительстве тем или иным образом (комплект или с работой) если что-обращайтесь в ЛС
  5. Isotope
    Isotope
    Isotope
    за утепление бруса внутри руки отрывать надо...
  6. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    В миллион не уложиться никак. Около того только коробка с крышей - и то если экономить на всём.
  7. Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Тихвин
    Обоснуйте
  8. Isotope
    Isotope
    Isotope
    посчитайте где окажется точка росы
  9. Volf1
    Volf1
    Volf1
    Новгород
    Мои вообще стали меня переубеждать в сторону каркасного дома, мотивируя что не надо ждать усадку, и что брус может повести. Я сначала сам рассматривал строительство дома из каркаса, теперь вот голову ломаю из чего строить. Может посоветуете, знающие люди, какой дом будет более пригоден для ПМЖ, какой выйдет дешевле и на сколько, размер дома планируется примерно 8х9 с мансардой. Если всё же каркас, посоветуйте где можно посмотреть как правильно его строить, желательно с подробным описанием и фото креплений, соединений всех узлов, по тому как если каркас, то скорее всего будем сами строить. Надеюсь на вашу поддержку!
  10. Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Удальцов Игорь
    Тихвин
    Где она будет, зависит от температуры и влажности воздуха внутри помещения и от сезонных колебаний температуры снаружи, тем более если перед утеплителем есть вентзазор и пароизоляция. Если не трудно, приведите адекватные расчеты с учетом этих факторов и я готов пересмотреть свое мнение. А то пустые заявления типа "оторвать бы руки" больше походят на тролля.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Удальцов Игорь, а Ваш пост больше похож на саморекламу и поиск клиента.
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Поэтому вы строите другим, предлагая свои услуги? Тем более такую ерунду советуя:aga:
    Когда такое предлагают, а точнее утепление бруса изнутри, а не снаружи, такие спесиалисты:aga: вообще ничего не понимают ни в срубах, ни в утеплении! Когда на улице холодно и чтоб вам не замёрзнуть, вы на свою пустую голову, да и на тело, мех с верху надеваете или глотаете? :aga::)]
    Прежде чем предлагать себя здесь, для начала сами почитайте - поучившись, а только потом попытайтесь найти "дураков для экспериментов".
  13. Isotope
    Isotope
    Isotope
    вы забыли в данном случае ключевое - паропроницаемость материалов и как вы их расположили в стене.
    почитайте хотя б СП 50.13330.2012
    вы мне предлагаете вашу работу сделать?
  14. Isotope
    Isotope
    Isotope
    по деньгам примерно то на то выйдет, что выбирать можете решить только вы. каркас будет дешевле в эксплуатации, но для пмж необходимо делать приточную вентиляцию с рекуперацией, а брус дышит (это его главный плюс). но брус крутануть может...
    закажите проект - в нем все будет.
    но все упрется в исполнителей - желательно найти бригаду которая знает каркасную технологию. Если такие будут, все будет легче.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Каркас дешевле не будет:no: 100%, даже если делать самому, т. к. для боле менее тёплого дома утепление стен нужно 20см., ну а пол с потолком без разницы из чего будут стены. Плюс звукопроницаемость у каркасника выше. Кому нибудь понравится, когда соседи будут знать, что у вас твориться:aga:? Либо придётся расстояние до дома делать такое, чтоб не слышно было:)]. Ну а накосячить могут с любым домом, только деревянный реже разваливается, чем каркасный или кирпичный. :hello:
