1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможно ли УШП 7 х 8 под гараж - как пристрой к дому
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Leotravel, 02.06.14.
  1. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Добрый день, коллеги!
    Внимательно изучил темы по фундаментам, и не смог найти ответ. Буду благодарен за соваеты от профессионалов.
    Итак, имеем:
    - регион Уфа
    - дом из профбруса 200х200 10х9 на фундаменте ТИСЭ, перекрытия 1цоколя - утепленные по деревянным балкам, цоколь холодный
    - перекрытий пока нет, земляные работы под домом будут в этом году (вода, канализация и тп)
    - участок ровный, 0-500 плодородка, 500-1000/1200 суглинок, далее глина
    - УГВ лето-осень-зима 1,5-3 м (в среднем 2), во время снеготаянья/паводка (конец апреля-май) 0,2-0,3 м, к июню резко падает до 1,5 м
    - после проливных дождей длительных луж нет
    - влияние морозного пучения на других постройках - не заметно (сломанные фундаменты и тп)
    Желаем:
    - Самое главное - гараж хочется пристроить к стене дома (как независимая постройка), с высотой полов над уровнем грунта максимум 300 мм.
    Перенести от дома - нет места по планировке + вход из гаража в дом, поднять полы высоко (МЗФЛ, ТИСЭ) - не позволяет высота ската крыши дома.
    Характеристика: фундамент для гаража 7х8, 2 а/м, 1 этаж каркас с утеплением, холодный чердак, крыша 1/2 вальма, гибкая черепица, 21-22 градуса, зимой отапливаемый ТП, 5-10 внутри градусов макс
    Все можно посмотреть на прилагаемом эскизе.
    А теперь вопросы:
    - возможно ли применить УШП утеплением 100-150мм и тонкой плитой 100-150мм?
    Если да:
    - что делать с рытьем, подсыпкой котлована и утеплением отмостки стороны, которая к дому? утеплять фундамент дома по кругу точно не буду
    - дренаж нужен по кругу, или вдоль стены с домом не обязателен?
    - есть дешевый щебень полагаю 40-50 с разбора насыпи резервной ЖД ветки - можно ли его использовать на подсыпку далее с выравниванием песком/отсевом?
    Если нет:
    - какой фундамент применить, что посоветуете?
    Заранее спасибо, за ответы по теме!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что можно...Но сделайте с ребрами...Пусть ребра будут 150...а плита 100 мм
    У меня такой же гараж примерно...6*6...но на одной плите с домом...Там ребра на 200 мм. а плита на 100 мм.
  3. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, но собственно непонятные мне вопросы те же:
    - что делать с рытьем, подсыпкой котлована и утеплением отмостки стороны, которая к дому? - по идее отсыпка должна быть шире плиты + утепленная отмостка?
    - есть дешевый щебень полагаю 40-50 - можно ли его использовать на подсыпку котлована далее с выравниванием песком/отсевом? Он вообще трамбуется?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Воспользуйтесь решением #10 со снятием корнеобитаемого слоя и уплотнением дна.
  5. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, но делать насыпь 0,5 м + утеплитель-плита 0,3м = 0,8м от уровня земли не получается.
    В принципе можно сделать котлован 50-70 см до более твердых суглинков. Вопрос в том, что везде обратная засыпка/котлован/насыпь шире плиты на 0,5 - 2 метра (в разных проектах).
    Здесь я такого сделать не смогу со стороны стены дома. И что делать с утепленной отмосткой и дренажем с той же стороны ?
    Все вопросы собрал в картинку (красным), буду благодарен за обсуждение и подсказки:
    - что неправильно?
    - профиль котлована?
    - что же делать в месте, обведенном красным кружком?
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пристрой к аватару (стена общая) вплотную с дефшвом, плита отделена пенопластовым бортом 100мм.
    Дренаж не нужен при УГВ >0,5м от пола. Подушка под Ваши нагрузки будет работать и в воде при условии исполнения щебнем в кассете из геотекстиля.
    Под ворота обязательно ребро 20см высотой с армированием 4х12мм и поперечными хомутами 6мм через 20-30см.
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо! если я еще не замучал окончательно, а
    - что делать в месте, обведенном красным кружком (профиль, утеплление отмостки)?
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    На эскизах
    Исполнять котлован вплотную к сваям, глубина без фанатизма. Если подпол холодный, выполните утепление отмостки под ростверк.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @al185, еще раз спасибо за ответы, продвигаюсь ближе к практическому воплощению, и как не смешно, вопросов еще больше.
    Пробурил до смеси суглинка с землей - 800 мм (глубина котлована). Без дренажа.
    1. Дешевый щебень оказался 40-70 - можно ли его использовать на подсыпку котлована?
    2. Как/чем его трамбовать? виброплита макс 80 кг (виброкаток нихт, груженые грузовики?
    3. Сколько щебня/сколько верхний слой выравнивать песком/отсевом - щебня см/ песка см?
    4. Что выбрать: 4.1) песок средне-мелкозернисый 4.2) галька речная 5-15 4.3) ПГС 0-20
    5. Не провалится ли песок со временем в щебень? (каждую весну вода будет доходить до утеплителя плиты) разделить ГТ?
    6. Можно ли всю подушку выполнить ПГС 0-20 + верхн слой песок, как мне предлагают строители?
    Итого, сверху вниз
    а). Плита-Пленка-Утеплитель-Пленка
    б). Песок/ПГС/отсев гальки 5-10 см ?, трамбованный
    в). Геотекстиль от 9кН/м
    г). Щебень 40-70 см укатанный/трамбованный
    д) Песок/ПГС/отсев гальки 5-10 см ?, трамбованный
    е). Геотекстить от от 9кН/м
    ж) Суглинок
    Или Вариант 2
    а-в) аналогично
    д). Геотекстить от от 9кН/м
    е) Щебень 40-70 см втрамбованный в суглинок
    ж) Суглинок
    Или?
    Строители предлвагают вместо д, е, ж - ПГС с послойной трамбовкой. Но особого доверия - нет + читал #812 и #1120
  10. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сделайте точно по эскизу.
    Еще #33
    И разберитесь с характеристикой ГТ
  11. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо, чуть изменил свое сообщение.
    Точно по которому эскизу своему, или #33 или?
    и можно попросить, хотя бы кратко:
    1. Как/чем его трамбовать щебень 40-70? виброплита макс 80 кг (виброкаток нихт, груженые грузовики?
    2. Что выбрать: 2.1) песок средне-мелкозернисый 2.2) галька речная 5-15 2.3) ПГС 0-20
    3. Не провалится ли песок со временем в щебень? (каждую весну вода будет доходить до утеплителя плиты) разделить ГТ?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
