Нужен мудрый совет по обустройству дренажного колодца
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Верховцев, 02.06.14.
  1. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Друзья, присутствует проблема, которую нужно решить. Суть - есть дренажный колодец из трех колец диаметром 70 см, нижнее кольцо которого на 2/3 засыпано песком. Колодец закопан в песке (отработаный карьер, УГВ ~ 0,5-1,0 от дна колодца) и используется для отвода стоков из ЛОС Евробион (1 ветка) и стиральной машинки + фильтр (механика) с автопромывом (2 ветка). Проблема заключается в том, что колодец быстро заиливается и не успевает рассасывать стоки.
    Выход из положения я вижу следующий:
    1 извлечь песок из нижнего кольца и из под него, заменить песок на гравий;
    2 окопать колодец траншеей 0,5 м по периметру и засыпать на 1,5 метра от дна гравием;
    3 насверлить в нижних двух кольца отверстия диаметром 50 мм и вставить в них 50 трубы с перфорацией.
    Может кто предложит более правильный путь!
    Заранее спасибо всем, кто откликнется.
  2. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  3. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
  4. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А почему стиралка идёт в обход ЛОС?
    Получается стоки, не задерживаются (осаждаются) и не разлагаются (частично) как в септике, а сразу идут в дренажный колодец. Конечно он заливается.
    Песок на дне конечно не особо нужен (только для замены). Можно немого щебня.
    Дырки- хорошо. Гравий (щебень) снаружи - тоже увеличит площадь контактам грунтом...
    Нопроблема-то не в характеристиках грунта (если бы не хватало площади), а в корке- характеристике стоков.
    ИМХО: убрать песок, засыпать щебнем (попутно сделать дырки), пустить стиралку в ЛОС.
    И наблюдать. Откапывать вокруг - трудоемко, может и не понадобится
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это не колодец. Это вертикальная труба. Поставьте хотя бы 1.5 метра, а лучше - 2
  6. Андрей 071
    Андрей 071
    Андрей 071
    Почему септик делают из двух колодце? Первый - отстойники (с бетонированным дном) соединен со вторым - дренажным. Т. к. "тяжелые отходы" ложатся на дно вашего Вашего колодца и не дают выйти влаги в землю, подушка из песка здесь не причем. А когда септик сделан из 2-х колодце, в первом осаждаются тяжелые отходы, а во второй сливается в основной вода, а она и проходит в землю.
  7. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    @Евгений Фадеев, он уже сделан, переделывать не хочется, поэтому и ищу способ "тюнинга"
    @Андрей 071, стиральную машину в ЛОС? Как-то спорно.
