Задержка стоков в выгребной яме
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Osteon, 13.03.14.
  1. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте.
    На участке вывел сточные воды из-по душа, стиральной машины, умывальника и кухонной мойки в выкопанную яму. Уточняю: из унитаза все "добро" идет в герметичный септик и откачивается.
    Почва песчаная. По идее должно все со свистом, но...
    Столкнулся с непоняткой: через неделю-полторы воды перестает всасываться в песок, приходится разрыхлять стенки ямы, тогда уходит, через неделю-полторы все заново. Цикл бесконечен. При "ревизии" ямы и канализационных труб обнаружил, что на стенках ямы и внутри труб (трубы обычные, и серого полипропилена) образуется тонкая пленка почти черного цвета, которая не дает всасываться бытовым водам. Пробовал заливать биомикробы - они пленку не разрушают, а по ходу, ее только укрепляют :). Оно и понятно - в воде химия от стиральных порошков, кухонных моющих средств, и т. п.
    Кто что может сказать по этому поводу? Есть ли какие-либо немеханические способы разрушения этой пленки? Каждый раз лазить в ту яму... Неэстетично, что ли... ;)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик поставьте перед этой ямой. И будет вам счастье.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нужен отстойник перед ямой где будут задерживаться жиры (белки и углеводы). Порошков для ям не встречал.
  4. Ktibr
    Ktibr
    Ktibr
    Новочеркасск
    Купите едкий калий (сода каустическая) - ее в разбавленном виде наливают в бутылки под названием "крот" и т. д.
    если покупать мешок - то цена где-то 25 руб. за кг
    три-четыре банки литровых на ведро воды (аккуратно вода нагревается, булькает при растворении) и выливайте в вашу яму
    у меня в сливную яму выливается вся канализация из дома, включая стиралку, посудомойку (вопрос, почему так сделано не поднимайте). яма 6-8 кубов в один момент просто перестала впитывать воду и буквально за неделю почти наполнилась. мешок каустич. соды влитый в растворенном виде в яму привел к тому, что яма впитывает активно - причем подействовало через два-три дня - видно необходимо было время для растворения глубоко забитых жирами пор земли. через четыре дня в яме остался только ил.
  5. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Вот это конструктивный ответ! Спасибо за информацию. :hello: Почему у вас сливается все в одну яму - вопрос не поднимаю, ибо сам по тем же соображениям... ;)
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Osteon, Получилось у вас?
  7. Anndre
    Anndre
    Anndre
    Ростовская обл.
    Подумал - а зачем растворять соду в ведре?
    Весь этот цирк с техникой безопасности, ожогами и прочее?
    Не проще ли высыпать к примеру пол мешка прямо в воду ямы и размешать палкой?
    Яма в моем случае невелика1.5м в диаметре х 1.80 глубиной.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Вы что-нибудь слышали про экзотермические реакции?
    Если Вам будет интересно отмываться от содержимого ямы, которое выплеснется, то вперед!
  9. Anndre
    Anndre
    Anndre
    Ростовская обл.
    Еще раз спс за ответ.
    Насыпал прямо в яму, куда и для чего там еще воду лить, если она и так полна?
    Не чего не выплеснулось, не кого не окатило...
    Действительно помогает промыть протоки !
    Цена правда не гуманная, но однозначно дешевле, чем новую яму копать.
  10. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    Здравствуйте, други мои!
    Извините, долго не заходил сюда. У меня все получилось как нельзя лучше - после долгих и безуспешных поисков каустической соды ("Крот" не вариант - на мою яму - около 7 кубов - слишком "негуманная цена") нашел в дачном магазе средство для очистки выгребных ям, на упакрвке отдельно было написано, что растворяет пленку на стенах ямы. Засыпал через раковину, смыл. Все. Первую зиму было страшновато, но ничего- проблем не было. По весне яма наполнилась паводковыми водами, откачал. Перед второй зимой на всякий случай тоже откачал, вторая зима так же без проблем. В общем, два раза в год все же откачка, но второй раз для перестраховки. После каждой откачки выливаю в раковину средство. Пока вроде проблем нет... Тьфу-тьфу-тьфу...
    Единственная мыслишка гложет - яма аккурат под огородом, не впитывает ли мой овощ всякую бяку из ямы. Как вариант - на ямой разбит цветник...
  11. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Коллеги, а где продают едкий калий? В магазинах удобрений или еще каких?
  12. Osteon
    Osteon
    Osteon
    Сургут
    В магазинах химреактивов, и других подобных фирмах. Я у нас на одну такую нарвался, так у них продажа только от 100 кг. Куда мне столько?
    А в удобрениях вряд ли стоит его искать. От такого "удобрения" огород будет напоминать поле сражения после восстания машин в "Терминаторе"...:no:
  13. Zatravka
    Zatravka
    Zatravka
    Доброго дня!
    Тема нужная)
    Есть вопросы:
    1. Натрий вместо калия подойдет? Тоже гидроокись, естественно.
    2. Наливать раствор/сыпать порошок в откачанную яму или лить/сыпать до откачки?
    3. Концентрация? На ведро 10 л 5 кг щелочи нормально? Сколько раз так повторить?
    "нашел в дачном магазе средство для очистки выгребных ям, на упакрвке отдельно было написано, что растворяет пленку на стенах ямы."
    Как называется?
