Соединение кабеля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Дёготь, 02.06.14.
  1. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Соединение кабеля
    Добрый день. Прошу совета у форумчан. Щит учёта стоит за забором, провод до дома и в дом сип 16*4.В доме где я хочу поставить ГРЩ провода не хватает по длинне. Как мне можно соединить провода меж собой чтоб дотянуть до места назначения? В щите учёта стоят два 3-фазных автомата до счётчика и после на 20А. Вариант как переход рубильник на 4 контакта, узо 3 фазное 40А. не достающую длину кабеля хочу протянуть медью 6 кв. Как Быть? В ящике опять автомат основной ставить или сразу можно на автоматы потребителей провод кидать?
  2. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Ввод в дом.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот так (но в два раза больше зажимов):
    а в ящик вместо второго автомата ставьте УЗО 4Р 63А 100 (300) мА тип ACS (селективное).
  4. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Спасибо. В два раза больше зажимов это потому что 3-фазное или зажимов по два на провод? Как я понял из ящика второй автомат на узо поменять? Провод медь 6 кв пойдёт?А в главном щите сразу на автоматы потребителей или опять один общий на 3 фазы?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Трёхфазное же!
    Полетит!
    Это уже другая тема...
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    СИП под болтик шины это ...:close::) ЗАЧЕМ она эта нулевая шинка там вообще нужна если не планируется никаких розеток в щите? Это лишний контакт, тем более такой:nono:, который совершенно не нужен.
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Sergei50, порно какое то. Зачем переходить с СИП на СИП? Нельзя было целиком сделать? Зачем заводить СИП в дом, если он там запрещен?
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    @GBS electrik, у меня с СИП через зажимы сделан переход на ВВГнг 1х10 через стену гаража в металлорукаве в ПВХ оболочке да еще и в стальной трубе ВВГнг у меня входит в ВРУ гаража, на фото видно, что на ВВГнг у меня цветная изолента также она есть на ВВГнг с внутренней стороны гаража. ВВГнг 1х10 похож СИП но на нем нет цветной маркировки.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Если Вы про ЩУ, то это не моё изобретение, местные электрики постарались. Поэтому я и хочу переделать, поставить узо вместо автомата.
  12. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Выдернуть сип из дома нет возможности. Как вариант рубильник на 4 контакта в доме в качестве перехода и соединения с ГРЩ возможен?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И зачем он нужен и от чего спасёт?:nono:
  14. Дёготь
    Дёготь
    Дёготь
    Я не про спасение, а соединение проводов, для того чтоб ящик поставить в нужное мне место.
