1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под забор из ФБС (фундаментных блоков): возникли вопросы
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Okv79, 01.06.14.
  1. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Уважаемые камрады!
    Предстоит решить довольно непростую (в особенности для бюджета) двойную задачу - поднять уровень участка 9 соток примерно на 50 см. и огородить участок забором из профлиста. Насколько я понимаю, для этого необходимо огородить участок по периметру ленточным фундаментом, чтобы завезенный на участок грунт не сполз (не был смыт) на дорогу (она ниже уровня участка). Иными словами, фундамент под забор должен одновременно выполнять функцию опорной стены. Возникла идея - использовать для фундамента-опорной стены ФБС 24-4-6, которые можно по случаю приобрести по 1.200 руб. за штуку (б/у). В этой связи появилось несколько вопросов:
    1. насколько целесообразно использовать в моем случае ФБС 24-4-6, учитывая, что для их погрузки-разгрузки и монтажа потребуется техника? Не дешевле ли залить МЗЛФ?
    2. если все-таки использовать ФБС, то как крепить столбы для фундамента? Вставлять между блоков или приваривать (крепить анкерными болтами) сверху собранной ленты?
    Может кто-то имеет подобный опыт?
    С благодарностью приму ценные и бесценные советы от гуру
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Baulov
    Baulov
    Baulov
    Такой же вопрос, только подпорная стенка 1,5 метра (с сразу в неё столбы для забора надо вставить). Вопрос: как закрепить столбы ?
  4. Baulov
    Baulov
    Baulov
    Okv79, Ваша тема 2014 года, можете рассказать, как Вы поступили? Как результат ? Довольны эксплуатацией?
  5. Okv79
    Okv79
    Okv79
    @Baulov, реализовать идею не довелось в связи с продажей участка
