Звукоизоляция СИП дома при отделке фасада
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Евгений2804, 01.06.14.
  1. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Ну так то да. Тогда, получается проще вместо обрешетки из профилей накрутить доски 100х50 мм, между ними заложить шумку, сделать контробрешетку горизонтально из бруска 40х20 и зашить ОСБ. А потом уже хауберг.
    Правильно описал?
  2. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    А если вместо ОСБ и хауберга крепить металлический сайдинг? Я вот честно опасаюсь. Мне кажется "барабан" от дождя и ветра еще сильнее будет. Металл все таки.
    Или я неправильно думаю...:faq:
  3. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    толщина стали у Т-образных профилей для монтажа вентфасадов 1,2 мм.
    "оцинкованная сталь 08пс 1 класса с толщиной цинкового покрытия 40 мкм"
    Я так понял как раз об этом речь? Это нежелательно использовать для монтажа каркаса?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мой совет - финишный фасад - тяжелая хрень. Как минимум ЦСП. С таким пирогом как на рисунке сильно ЗИ меньше не будет. Эффект будет, но не такой, как если бы вместо мягкой черепицы был Кмю или ЦСП или даже камень.
    50 ваты или 100 - эффект по ЗИ почти нет. А вот 50 ваты, относ на вентфасад 1 см или 2 и тяжелый материал, эффект огого !
    Если ЗИ надо, про металл забудьте, так же как про пластик. Первый слой в ЗИ должен отражать звук и глушить, второй поглощать...
  5. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Согласен на все 100% но вот как придать вес...
    ЦСП хорошая штука, тяжелая. Но боюсь ее использовать, потому как ничего о ней не знаю. А слышал с форума что деформирует и рвет ее неслабо от перепадов температур. Есть смысл этого опасаться? ЦСП тоже можно на деревянную обрешетку сажать (доски могут быть неровными) ? или в этом случае лучше металл профили?
    Моя задача снизить воздушный шум.
  6. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Получается что пирог стены может выглядеть так:
    - СИП
    - демпферная лета
    - бруски 50х50 и техноакустик 50 мм между ними
    - мембрана
    - контробрешетка брус 20х40
    - ЦСП
    Правильно?
    Сергей, судя по фотографии в профиле у вас как раз на фасаде ЦСП?
    Поделитесь опытом пожалуйста как его монтировать (кол-во рук, вес...)
    У меня дом в коньке 7,75 м. Как туда листы поднимать? Или из кусков городить а потом стыки под фахверк?
    Как потом обслуживать такой фасад (красить, как часто...)
    А может быть к ЦСП хауберг приклеить потом?
    В ЦСП вообще реально гвоздь забить?
    простите за кучу вопросов, возможно глупых. Но я пытаюсь понять какой фасад для меня оптимален
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @KalitaVS, да, я так сделал. Только зачем демпферная лента ?
    https://www.forumhouse.ru/posts/13650329/ - вот тут все подробно с фото и далее
    Финиш - https://www.forumhouse.ru/posts/22310543/
    Вата должна быть плотностью от 80... не меньше.
    Тема про фасады из ЦСП - https://www.forumhouse.ru/threads/296494/
    5 лет прошло, фасад как новый :) и думаю еще столько же красить не буду. Да, ЦСП тяжел, на монтаж нужны руки. Там все просто...
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У меня "тяжелый" фасад из Кедрала, если окна закрыть, то почти ничего не слышно, звуки скорее через пол проникают (сваи, стяжки нет, цоколь не закрыт).
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пол внутри какой ?
  10. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    СИП 20 см, сверху двп-16 мм, потом линолеум, 6 мм.
    Но это я так говорю - "проникает", у меня вокруг только собаки лают, если на улицу выйти - поезд слышно и дорогу. В доме - не.
    Ну летом, окна открыты - косилки еще.
  11. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    Это хорошо. А вот у меня, на мое несчастье, соседний участок сдают в аренду под гулянки. Летом так вообще в 2 захода могут гребаные гуляльщики быть. С утра до часов двух одни, с детскими праздниками, аниматорами визгами и писками детей, а после двух и до бесконечности в ночь другие, уже с песнями типа "алкоголичка" и трехэтажными матами до 2-3 ночи.
    И все это СИП дом. Такое ощущение что прям у тебя в комнате бухают.
    С хозяином разговаривать скандалить и запугивать пробовал. Вообще не канает. Работаю сейчас с юристами над решением вопроса в правовом поле, но что-то кажется мне не принесет это результата.
    Так и придется применять, так сказать, меры из 90-х.
    Но шумку хорошую сделать хочу очень. Очень не хочу открытой войны.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Да, но зачем морочиться с металлом, если бруски проще и дешевле.
    У меня снаружи фиброцемент, вата внутри. Звукоизоляция меня полностью устраивает.
  13. KalitaVS
    KalitaVS
    KalitaVS
    я переживаю что бруски будут передавать звук. Вот и все. Металл тонкий, и плиты шумки почти соприкасаются друг с другом, образуя монолитную поверхность. Бруски же разделяют как минимум на 5 см. поверхность между плитами шумоизоляции.
    Вы хотите сказать, что деревянные бруски не будут пропускать воздушный шум через себя в помещение? Если так, то я только за. И завтра же закажу доставку бруса
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    :( Но только она и поможет. Надо договариваться с владельцами, чтобы они четко оговаривали условия сдачи. Оно конечно не поможет от неадекватов, но должно снизить интенсивность.
    Мое ИМХО, что бруски лучше металла, но лучше проконсултироваться в соответствующем подфоруме. :)
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Отвечу в стиле ССергея: возьмите рельс, один конец приложите к уху, и попросите кого-нибудь с другого конца трахнуть по нему кувалдой.
    И то же самое с брусом такой же длины.
    Но если вам нужна именно проф. изоляция - да, нужно поговорить с шумаковым в том разделе. Только комплексные мероприятия. Имхо в вашем случае надо делать кокон изнутри - с относом от стены, пирог из разных материалов, в т. ч. тяжёлых, не забыть про пол и потолок. Останется слабое место-окна. Денег это стоит... Пол-вагона
