1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Фасады из ЦСП. Крепление, обработка, отделка
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем AleksandrTVVAUL, 06.03.15.
  1. AleksandrTVVAUL
    AleksandrTVVAUL
    AleksandrTVVAUL
    Уважаемые коллеги! Что касается ЦСП как фасадного материала, конечно нужно помнить о линейных изменениях в геометрии, при изменении влажности и температуры. Они есть как и у любого плитного материала. Что бы решить вопрос с её грамотным применением и отсутствием далее негативных последствий, надо соблюдать следующие требования.
    1. Правила крепления - СОБЛЮДАТЬ. Т. е. крепить можно на каркас ЛСТК и деревянный. Шаг стоек 600 (625) мм, в зависимости от ширины плиты. Шаг крепления по кромкам плиты 300мм, минимальный отступ от кромки 16мм. Шаг саморезов в середине плиты 400мм. Для того чтобы углы не скалывались, саморезы крепятся на расстоянии 40мм по длинной и короткой стороне угла. Засверливать перед креплением саморезами обязательно, сверлом на 0,5мм больше диаметра самореза и зенковать, что бы его шляпка была впотай. Длина самореза для деревянного каркаса выбирается из условий: 2/3 длины самореза должно быть защемлено. Есть тип самореза оцинкованного с режущими кромками под шляпкой и насечкой это саморез на ленте пр-ва ESSVE артикул Art 542345. Фото прилагаю. Вообще крепить ЦСП на фасадах, рекомендую оцинкованными или анодированными (желтыми) саморезами. Черные (фосфатированные) саморезы со временем коррозируют, теряют свою прочность и ржавчина проступает сквозь финишное покрытие фасада.
    МЕЖДУ ЛИСТАМИ ЦСП, НА СТЫКЕ СТОЙКИ, ОСТАВЛЯТЬ ЗАЗОР 6-8ММ. МИНИМАЛЬНЫЙ 4ММ.
    Что касается отделки фасадов из ЦСП, вариантов как известно:
    1. Открытый шов. Когда между листами ЦСП есть зазор (при этом рекомендую защитить стойку от влаги лентой гидроизола или Ондутис SA115, эта мера не даст гнить стойке и не пусти влагу к утеплителю). Далее красим акриловыми эластичными составами. Какими-отвечу далее.
    2. Шов закрывается нащельной планкой (вариант фальшфахверк) деревянной или из напиленного ЦСП 16мм (тоньше есть риск, что сломаете при монтаже, ЦСП не тот материал, который равнодушен к изгибам).
    3. Закрытый технологический шов с отделкой по ЦСП эластичной штукатуркой. Этот вариант отделки наиболее интересен владельцам домов (ментальность, не все терпят швы и баварский фальшфахверк) и вызывает массу теорий. Такое решение реализованное и испытанное есть, готов поделиться.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @AleksandrTVVAUL, ждем продолжения ? Сколько весит метр кв ЦСП толщино 10 мм и подсистемой и минватой в 50 мм не считали случайно ?
  3. 778899
    @AleksandrTVVAUL, @AleksandrTVVAUL, @AleksandrTVVAUL, @AleksandrTVVAUL,
    Так как же отделать ЦСП?
  4. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    В наше скажем так кризисное время, я в своей теме мечусь по фасаду. Уже по ночам снится. Так и не пришел к выводу. Сперва был мокрый фасад, кинули. Потом думал металосайдинг Lбрус. Потом Латонит, позже ЦСП c раскадкой под фахверк. Не открою секркет, в мо цены бешеные, даже у гастеров. Вот очень бы хотелось посмотреть по ЦСП. Правда...
  6. garrigan
    garrigan
    Московский риэлтер
    garrigan
    Московский риэлтер
    Тоже склоняюсь к ЦСП... не доверяю почему то фанере и ОСБ.
    Буду грунтовать и красить с 2-х сторон, особо тщательно кромки и фасадную часть...
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @garrigan, ЦСП и есть аццкий колхоз ! :) Все не по системе, не то что мокрые фасады :)
  8. moltke8
    moltke8
    moltke8
    Краем глаза смотрел намедни по телеканалу "Усадьба" передачку (архитектура-арт или что-то в этом роде называется), так там один художник построил в деревне дом: каркас из бруса обшит с двух сторон ЦСП, между ними - утеплитель (каменная вата, вроде). Хочу я вам сказать, что очень даже неплохо смотрится в бледно-сером цвете и интерьер и экстерьер, кроме того строение немаленькое.
  9. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Нижний Новгород - Инта
    Выполнил обшивку каркаса ЦСП 10 мм, на протяжении года мерял ширину зазора между листами ЦСП в контрольных точках. Зазор не менялся ни на долю милиметра. ЦСП тамбовский.
    2014-11-06 13-44-54.JPG Посмотреть вложение 2967102 Посмотреть вложение 2967103
    Отделку планирую "под фахтверк", уже купил 100 пластин фиброцементного сайдинга LATONIT. Вполне себе нормально получилось по деньгам.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно колхоз, список сертифицированных систем вентфасадов и мокрых фасадов вы можете взять на сайте ассоциации фасадных систем Анфас.
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. Большаков
    Большаков
    Большаков
    Фиброцем. плита "ЛАТОНИТ-Сайдинг"структурир.окр.8*200х3000
    а теперь в яндекс
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Вообще-то это был сарказм :)
  14. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Что-то автор запропал :(
