Оцените проект фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем den782, 01.06.14.
  1. den782
    den782
    den782
    Курск
    Дом 2этажа стены изнутри наружу кирпич силикатный 380мм утеплитель 100мм, облицовка кирпич 120мм перекрытия плиты ж/б
    Проект заказывал, но смущает сильно его исполнение:
    под основными стенами ширина ленты 1000х300 (армирование 5 снизу 5 сверху перевязка 6 через 400мм) далее 2 ряда блоков (блоки 6), сверху армопояс 600х300.
    Глубина закладки с учетом уклона от 1,2м до 1,7м, до глубины 1м идет чернозем, далее суглинок, УГВ 6м.
  2. den782
    den782
    den782
    Курск
    Ну что ни у кого никаких мыслей по фундаменту
  3. bob 007
    bob 007
    bob 007
    Томск
    А что именно смущает в армировании?
    Вообще, если проект сделан с учетом геологии и нагрузок от здания, значит и нужно по нему строить.
    Если он подготовлен проектировщиком-конструктором.
  4. den782
    den782
    den782
    Курск
    Смущает количество арматуры, не маловато и шаг установки хомутов
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Я бы на оборот сказал что идет перерасход арматуры. Скорее всего конструктор перестраховался.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Нормальный проект
    никаких перерасходов не отметил
  8. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Однозначно армирование добротное! сейчас стоит и у меня такой вопрос... считаю, что 4 нитки в ленте было бы достаточно, но 5 - это Вам на случай 3-го этажа
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Мало...Вы не рассматривайте отдельно монолитную плиту и пояс, а рассмотрите их вместе. Получится верхнее армирование фундамента - это армирование пояса, а нижнее - армирование монолитной подушки. Единственное - марку бетона я бы принял В20-В25 (опять же для подстраховки), потому как с завода могут привезти и разбодяженный (или сами будете бодяжить водой для удобоукладываемости или разбодяжиться при заливке в дождь), короче вы поняли
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Так вот если вместе рассмотреть, то как раз и получается нормально. Прочность балки на изгиб растет пропорционально кубу расстояния между армопоясами
    лента метровой высоты будет иметь прочность на изгиб условно единицу
    а лента высотой 2 метра будет уже в 8 раз прочнее ленты высотой в метр. Это при одном и том же армировании
    вот почти такой же сборномонолит http://www.forumhouse.ru/threads/191901/
    выглядит еще дохлее, однако реализован и работает
    так что не вводите людей в заблуждение. Нормальный проект
