Проектирование канализации (вопросы по обустройству)
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем k0m0k, 31.05.14.
  1. k0m0k
    k0m0k
    k0m0k
    Kazan, Tatarstan
    Добрый день.
    Имеется участок, планируется поставить каркасный дом, баню и септик из бетонных колец (3 емкости по 2 кольца метровых, сверху обслуживающий).
    Схема взаимного расположения прилагается.
    В доме планируется три источника водоотведения (раковина, унитаз, душ). На схеме красным кругом указано планируемое место расположения фановой трубы диаметром 110, уходящей наверх и через кровлю.
    Сливы из бани тоже хотелось бы отводить в септик. Судя по расположению дома и бани относительно септика, необходимо делать второй ввод в септик.
    Расстояние от слива в бане до септика примерно 10 метров, расстояние от септика до дома примерно 16 метров.
    Подскажите, остались вопросы:
    1. Правильное ли расположение фановой трубы в доме относительно сантехприборов?
    2. На какой высоте от крыши должна выходить фановая труба – 30-40 см?
    3. Нужно ли ставить вакуумные клапаны в доме где-либо, чтобы гидрозатворы не срывало?
    4. Не будут ли запахи из септика, минуя фановую трубу в доме, поступать в баню?
    Если запахи при такой схеме будут поступать в баню, то, как этого избежать? Обустройство второй фановой трубы в бане по наружной стене и установка вакуумного клапана на сливе из бани? Или при использовании вакуумного клапана на сливе бани обустройство второй фановой трубы уже не требуется?
  2. k0m0k
    k0m0k
    k0m0k
    Kazan, Tatarstan
    И пока ждал ответы, появился еще вопрос: дом планируется с мансардные вторым этажом, есть вероятность, что
  3. k0m0k
    k0m0k
    k0m0k
    Kazan, Tatarstan
    Прошлое сообщение ушло частично. Есть вероятность, что фановая труба может попасть в стык кровли, что нежелательно. Можно ли вывести фановую трубу вдоль стены при таких условиях? И если можно, то как лучше, тройник под домом (один выход в септик, другой выход - прием слива, третий - вентиляция септика? Или же нужно будет проходить через стену дома и под углом 90 градусов вести наверх? Или менять положение трубы, и выходить лучше через крышу?
  4. boomer
    boomer
    boomer
    Самара
    схемку нарисуйте для наглядности
  5. k0m0k
    k0m0k
    k0m0k
    Kazan, Tatarstan
    Вот так скорее всего выйдет фановая труба.
    Далее варианты с выводом вдоль стены.
    Вот вариант с проходом через стену.
    Вот вариант применения тройника.
    Но это все по вопросу альтернативного обустройства фановой трубы в самом доме.
    Очень интересует ответ про запахи в бане, точнее как этого избежать на этапе планирования.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Оба варианта рабочие при плюсовых температурах.
  7. k0m0k
    k0m0k
    k0m0k
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо за ответ может быть что нибудь сможете ответить по вопросам первого поста?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Вполне
    2. Да (если ближе к коньку, если ощутимо ниже - то труба должна быть повыше, поищите картинку про углы)
    3. Если есть фановая на крышу - не нужно
    4. Нет, если будет тяга. Но что мешает вывести трубу и на крышу бани?
  9. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Хотел сделать канализацию в бане, с отводом в основной септик, в холодное время года, баня эксплуатироваться будет редко. Планировал сделать небольшой тех подпол для возможности слива воды из системы и объединения канализациии стоков с моечной и парилки:
    1. Как правильно совместить канализацию от унитаза, моечной и парилки в одном месте, что бы не было перемерзания?
    2. Нужно ли сифоны заводить в подпол или можно оставить наверху (размораживание)
    3. Выживет ли сифон унитаза при перемораживании ? Так вроде диаметр у него нормальный и должно хватить места для расширения жидкости.
    4. Можно ли поточнее о необходимости дополнительных гидрозатворов на общей системе или обратных клапанов (примерное удаление до септика 18-20 м)
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Там воды не должно быть. Перемерзать нечему.
    Как удобнее.
    Нет. В сети полно фоток.
    Не понял о чем речь.
  11. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    @Евгений Фадеев,
    имел в виду, то что линия в септкик длинная, не будет она со свистом вытягивать воду из сифонов, или передавать запахи из сетика в баню
    и каким образом можно избежать повреждение сифона унитаза, оттуда же воду не сольешь?
  12. StooDent
    StooDent
    StooDent
    Думаю вполне можно убрать оттуда воду, банально вычерпать или большой губкой выбрать.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Горизонтальная - нет.
    Я делаю это каждую осень. Никаких проблем.
  14. Турмас
    Турмас
    Турмас
    Омск
    Волнует возможность замерзания коммуникаций, без утепления по снипам у нас коммуникации (вода и канализация) нужно прокладывать на глубине 3 м (глубина промерзания 2,5-2,8 м). Если учесть уклоны и глубину септика, то получается уходим на котлован для септика в 5м, для частного дома не реально. При утеплении трубопроводов насколько можно снизить глубину траншеи?
    И еще вопрос от чайника, в траншее после засыпки будет менее плотный грунт, не получится что дождевая вода пойдет в траншею и соответственно будет подпирать стенки септика и кессона скважины ?
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы какого ответа ожидаете? Насколько-то можно. Может на полметра, может на метр. Что над трассой будет?
    Получится. Поэтому трамбовать и проливать надо при обратной засыпке.
