1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
ЭППС под чистовую или под базовую стяжку?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем DsNiper, 30.05.14.
  1. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Помогите пожалуйста разобраться. Застройщик предлагает делать эппс под чистовой стяжкой, а базовую лить на щебень (под щебнем песок).
    Друг-строитель говорит, что лучше если эппс будет под- базовой стяжкой, т. к. тогда можно сэкономить на толщине чистовой (будет способна выдерживать без проблем большие нагрузки при сравнительно небольшой толщине (сантиметров 5).
    Когда спросил застройщика, он сказал что типа так не делают и как то это ненадежно, что в основе пола будет пенопласт.
    Прошу совета.
    Ну а если кто-то знает какую-нибудь нормативку, способную пролить свет на то как правильно - тем более прошу подсказать.
  2. Uhfybn25
    Uhfybn25
    Uhfybn25
    Что в Вашем понимании базовая стяжка? По уму до стяжки должна быть еще пароизоляция, но приклеить или уложить ее прямо на щебень не испортив Вам не удастся, поэтому на щебень необходимо залить черновую стяжку (высоких марок бетона для нее не требуется), она нужна только для того чтобы получить ровное основание для пароизоляции. А вот потом не пароизоляцию уже уложить ЭППС, а поверх залить прочную армированную стяжку.
  3. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Под базовой я подразумевал черновую, т. е. стяжку на которую уже будет ложиться ТП и литься поверх чистовая.
  4. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    На самом деле застройщик нарисовал вот так:
    Соотевтственно на щебень и думалось положить эппс. С другой стороны - а у эппса прочность на сжатие позволит нормально выдерживать обещ стяжки (черновую и чистовую) и вообще, какой срок эксплуатации у Эппса
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    Ценный пост... Смотрел там и не нашел. Да и потом, если бы я хорошо понимал в снипах то и не задавал бы тут вопрос
  7. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  8. DsNiper
    DsNiper
    DsNiper
    Тамбов
    А какой толщиной должен быть слой тощего бетона? и что из себя представляет пароизоляция (если не говорить о пленке)
    если угв на глубине более 20 метров нужна ли вообще пароизоляция?
