Как пройти сэндвичем через потолок
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Slawok, 30.05.14.
  1. Slawok
    Slawok
    Slawok
    город Когалым
    DSC_0081.jpg Уважаемые форумчане, занялся строительством бани, сруб достался от предыдущего хозяина участка, продвигаюсь потихоньку. только никак не могу определиться с вариантом прохождения дымохода через будущий потолок в бане, а также через крышу.
    На фото: сруб 4х4, центральной перегородкой (5 стена сруба) разделен пополам.
    Баню топить предполагаю с предбанника, соответственно металлическую печь буду врезать в перегородку на фото. Балки располагаются на расстоянии 40 см от перегородки. При этом выход дымохода, будет соприкасаться или даже упираться в данные балки, а также стропила. Учитывая необходимость соблюдения противопожарного расстояния в 50 см во все стороны от дымохода, встает вопрос как пройти потолок и крышу.
    Прошу предлагать разные варианты, коленом выйти не получается, тянуть придется через всю парилку, может как то балки переместить, у кого какие идеи?
  2. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
  3. Slawok
    Slawok
    Slawok
    город Когалым
    Да, информации на 106 страницах поучительной много. Но хотелось услышать мнения по конкретному случаю.
  4. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Нужно соблюсти все требования ПБ... никуда от этого не деться. Если пока есть возможность переставить балки, значит - переставляйте, изолируйте их негорючими материалами и т. п.
    У себя я вывернулся примерно так - https://www.forumhouse.ru/threads/148623/page-4#post-3852720
  5. Slawok
    Slawok
    Slawok
    город Когалым
    Считаю, так же, что требования ПБ превыше всего. Поэтому прежде чем продолжать обустройство, думаю еще успею на данном этапе, попробовать разобрать крышу, добавить балку и стропилы над перегородкой по средине, а правую балку со стропилами сместить на расстояние от перегородки на 1,2 м. Единственно вызывает опасение такое большое расстояние между стропилами, выдержит ли такое расстояние конструкция крыши?
    Как тогда укрелять?
    А может как-то частично (не разбирая до конца), в месте прохода, частично выпилить в балке и стропиле кусоки также длиной 1,2 и вместо них встроить металлический швеллер, уголок и т. п?
