Оголовок скважинный АКВАРОБОТ не держит трубу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mike244, 28.05.14.
  1. Mike244
    Mike244
    Mike244
    Поделюсь отрицательным опытом дабы уберечь людей от граблей.
    На свкажину был куплен оголовок - "Оголовок скважинный АКВАРОБОТ АОС133-32" других не было в наличии. Особенность данного оголовка в том, что труба не проходит сквозь оголовок а накручивается на фитинг который висит снизу оголовка. Так вот, после включения насоса и набора давления (максимум до 2атм) трубу срывает с этого фитинга ! Потратил полдня на попытки закрепить трубу, плюнул, на следующий день купил оголовок Джилекс с проходом трубы через весь оголовок и креплением муфтой сверху оголовка - все чудесно встало и работает!
    Конструкторам Акваробота отрезал бы руки...
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Да, конструкция у Джилекса получше и надежнее. Снизу соединение, потому что сверху сделать не смогут и не будут, так как это "плагиат" будет.
  3. ЕвгенийСМ
    ЕвгенийСМ
    ЕвгенийСМ
    Добрый день. У меня то же оголовок "Акваробот". Держит нормально. А то что труба не насквозь мне наоборот понравилось. Правда фитинг на вид хилинький.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    А заменить фитинг есть возможность? или он впаян?
  5. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Судя по всему фитинг просто вкручен в резьбовое отверстие.
    Это как?
    Если претензии к фитингу, то только его и заменить. Если нет доверия к пнд-фитингам, то ввернуть сгон и поставить латунный. Насос внизу на каком фитинге висит?
    А у Джилекса не фитинг, а цанга, которая держит всю конструкция за трубу, но внизу у насоса все равно фитинг.
  6. Mike244
    Mike244
    Mike244
    В вашем рисунке это позиция № 5, по отзывам знакомых инсталляторов порядка 50% этих оголовков не держат трубу - поэтому второй раз на эти грабли я не наступлю - этой конторы для меня больше не существует.
    А внизу у насоса я поставил латунный фитинг дабы не тягать 60 метров трубы по мелочам ;)
  7. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Для экспериментов со скважиной (ну и в дальнейшем пригодится) был куплен именно такой оголовок.
    Mike244 Спасибо за наводку :).
    Все немного не так, как я предполагал, но тем не менее.
    1. Вариант со сгоном не пройдет без механической доработки оголовка.
    2. Непосредственно сам цанговый зажим в родном фитинге (на фото слева) имеет профиль, на мой взгляд, недостаточно затягивающий трубу. Был заменен на зажим другого производителя, после применения которого на трубе остаются кольцевые канавки в месте зажима.
    P. S. Труба 16 метров.
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    На самом деле в конструкции этого оголовка применен самый надежный фитинг для трубы ПНД. А вот накрутить его "не порезьбе" можно очень даже легко и просто, а если еще при этом применить достаточное усилие, то "новая" резьба будет выглядеть вполне себе убедительно и по старому - так как надо - она уже не встанет... Зато вот, по своей конструкции или точнее по жёсткости крепления "Акваробот" имеет большое преимущество перед "Джилексом" не говоря уже о таком понятии как соотношении "цена - качество". Так - ...всего лишь объективная оценка...
    С уважением.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Ребят, подскажите, у меня диаметр трубы обсадной 150мм, металл, диаметр трубы (шланга) от насоса 25мм. Начал искать оголовки, все что на 150ю трубу имеют диаметр для водопроводной трубы 32мм. Что в этих случаях делают? От насоса переходник с 25 на 32 и пускают трубу на 32 или как? Может быть есть переходник какой то на этот оголовок что бы диаметр шланга не менять? И второй вопрос: шланг, который сейчас подключен к насосу опупенно дорогой, польский, на обложке упаковки шланга надпись была "food qwality", что я понимаю как "пригоден для еды". Можно ли не менять его на пнд? Уж очень не хочется заново всю систему перебирать
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Подсказываю - согласно правил на форуме запрещено дублирование тем и сообщений. И за это обычно получают предупреждения.
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, а что делать, если вопрос так и остался без ответа? Не в наших правилах отступать :hello:
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :faq:
    Могу повторить здесь. Шланг в оголовке не зафиксируете, и шланг нельзя использовать в качестве несущего элемента. Стандартно ставится ПНД труба. На ней же и подвешивается насос. Если на насосе выход 1", то используется ПНД32. Если 1 1/4" - ПНД40. Ссылку на тему с достаточно подробным монтажем насоса так же давал.
    Если вы хотите попробовать подключить насос шлангом и поставить оголовок - бог в помощь, никто не запрещает набить собственных шишек.
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Protasevich, я тут вопрос задал до того, как его задал в Вашей теме, вот и все дела. По подключению понял, будем думать. Спасибо!
  14. klimatm
    klimatm
    klimatm
    Нефтекамск
    Столкнулись с такой же бедой, насос улетел в скважину, страховочная верёвка спасла. Выход из ситуации, замена белого разрезного кольца на более шипастое + перед оголовком обратный клапан, чтобы бак не давил в скважину.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Детали в фитингах от разных производителей не всегда взаимозаменяемы, можно добиться лучшего зацепления, но потерять в герметичности.
    Давление в трубопроводе никакого отношения к весу оборудования не имеет. А вот разряжение образующееся под клапаном на пользу ни клапану, ни насосу не пойдет.
