1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой выбрать тип фундамента? есть фото грунта
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Димасичка13, 28.05.14.
  1. Димасичка13
    Димасичка13
    Димасичка13
    Городок
    Дом 10х12 газоблок 400 + облицовка фагот + перекрытия ж/б
    УГВ глубоко (весна-осень,яма 2метра нет воды вообще)
    грунт: 400-чернозем, а далее песок средневлажный 400-2000,местами тонкая 10мм прослойка глины, копать очень легко, яма 2метра - дальше решил не копать...
    варианты фундамента:
    1) обычная лента 600 на глубину 1300 (грунт слабоват, смущает, а бетона 50кубов)
    2) сборный глубина 1300 ширина ленты 1200х400 и фбс 600 поднять + армопояс (если где-то угол просядет, фбс сразу лопнет, волнительно...,но площадь опирания гуд)
    3) котлован 500, гидроизоляция и плита 400 с 4-мя ногами по 1000 в углах (много бетона, много арматуры - дорого, есть смысл?)
    спасибо!
    на лопате песок с глубины 2000, влажный, лепится как снег.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    +1 МЗЛФ
    только надо посмотреть, если песок водонасыщеный сильнопучинистый, то 0,6 ширины может и не хватить и надо будет делать подошву, но тогда сам ростверк можно сузить до ширины стены.
  5. Tech87
    Tech87
    Tech87
    Красноярск
    Добрый день! Начинается стройка, строители настаивают на "знаменитом" свайно-ленточном фундаменте. Почитав форум понял, что так делать нельзя. Склоняюсь к МЗЛФ, но необходимо сделать бетонный пол в 2 помещениях и эркере на первом этаже. Дом 9х9 из газобетона 2 этажа толщина стен 300мм. Перекрытия деревянные.
    На фото показан грунт на моем участке (2120) и участке соседа (2117)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Tech87, согласитесь на свайно - ленточный, но после того как они выкопают траншею - запретите бурить скважины. Скажите - я запретил, под угрозой смены бригады ..)
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @Tech87
    анализ основания по фото вам сделает только экстрасенс. Он же заглянет в будущее и увидит - будет ли дом стоять надежно или нет. Так что берите фотки и айда на передачу Битва экстрасенсов.
  8. Tech87
    Tech87
    Tech87
    Красноярск
    Участок практически ровный на 9м перепад в высоте примерно 20см. Понимаю, что нужно прочитать не мало литературы при проектировании фундамента, но времени совсем нет (строители ждут и плата за съемную квартиру капает). Достаточно будет для такого дома 20см песчаной подушки + МЗЛФ 400х900 или 450х900 (30см в земле, все остальное на поверхности)
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Пока не будет ясно что за грунт, сколько он несет и где УГВ вам никто ничего конкретно сказать не сможет. Вот те деньги которые сейчас капают и которые вы потом в стократном размере заплатите за свое опаздывание на стройку можно побыстренькому отнести проектировщикам и получить от них 100% верную информацию. А сейчас вы строите на удачу. Повезет/не повезет
    могу сказать только что под газобетон 450 ленты будет маловато. 600 мм надо будет делать. И подушку не меньше 300. Учитывайте тот факт, что глубиной заложения фундамента считается основание подушки. То есть 300 мм подушки плюсуется к глубине заложения. Рекомендуют не меньше 700 глубину заложения делать на среднепучинистых основаниях. То есть 300 подушка + 400 бетона, остальное вверх. Армирование сделайте 14 мм в три нитки сверху и снизу (всего 6 ниток). Так больше шансов что все это выживет на неизвестном основании. И отмостку первым делом
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Судя по фото у товарища суглинки твердые-сухие. Если не допустить замачивания то очень хорошая несущая способность .
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Хорошая или плохая - не инженерный термин
    в килограммах на см2 бы оценить :victory:
