Рациональное подключение дома и бани
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем fedot84, 27.05.14.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Строю дом и баню с гостевым этажом. В 10 м от забора прокладывают подземный газопровод. Я так понимаю, согласно постановлению №1314 есть шанс подключиться.
    Вопрос:
    как рациональнее, правильнее решить вопрос подключения к газу- 1) отдельно дом и баня или 2) отдельная котельная между ними?
    Между домом и баней примерно 35-40 м, надо будет укладывать утепленные трубы. По-любому, будут теплопотери. Но можно будет остановится на одном, правда более мощном, котле. Меньше затрат на обустройство котельных, меньше денег на эксплуатацию и сервис, больше безопасности...
    Комментарии с обоснованием приветствуются.
  2. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если место монтажа тула то я бы порекомендовал тянуть газ в дом и баню то есть 2 проекта, 2 цокольных ввода.
    в Москве проще и дешевле протянуть газ в одну точку а из той точки уже тянуть теплотрассу. так как согласования дорогие.
    отдельно котельная это хорошие деньги... оч дорого в общем.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Подключение в Тульской обл. Проект на подключение одной котельной стоит 50- 70К. Плюс котел, плюс всё вокруг, плюс ежегодное обслуживание...
    Отдельная котельная в блок-контейнере не дешевле будет? Очень дорого для зданий в мраморе, наверное? Или что забыл в подсчётах?
  4. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Ввод магистрального газа в блок-контейнер Вам вряд-ли согласуют...
    Рациональнее в дом, а от туда в баню
  5. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему не хотите оформить две точки потребления - дом и баня?
    в бане можно по проекту поставить газовую плиту.
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Две точки, конечно, удобнее. Но это два проекта, две котельные, стоимость обслуживания умножить на 2... Хотя труба для подачи горячей воды с обраткой от дома до бани тоже денег немалых стоит (~2К руб/пм) + теплопотери... Помещение, где возможно установить котельную, по объему 12 кубов, а должно быть, как сказали, не менее 18, так что боюсь, без вариантов:(
  7. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    @fedot84, по идее, на две "котельные" делается один проект газоснабжения. "Газоснабжение жилого дома и бани на участке..". Я бы лично поставил нормальный котел в доме и простенький настенный котелок в бане. Помещение для размещения газового котла - не менее 15 м3.
  8. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    @Kidcreme, согласен, два котла- более гибкое решение. Но в бане нашёл только 12 кубов, где мог бы поставить простенький котёл. Сами пишите, маловато будет.
  9. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    12 - маловато, но всегда есть нюансы. Например, если есть вариант совместить это помещение со смежным открытым проемом. Будет считаться как одно помещение..)
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Интересный вопрос: возможно ли объединить комнатку под котельную с тамбуром, где стоит винтовая лестница на второй этаж? Если ДА, то как будет рассчитываться объем? Или такое объединение невозможно из-за противопожарных требований, типа могут нарушить пути эвакуации?
  11. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    так, к сожалению, нельзя. На лестничной клетке запрещено размещать оборудование.
    Но опять же, я бы на Вашем месте со всеми вопросами обратился в местный горгаз или к местным проектировщикам по газоснабжению. Почитав немного этот форум, я обратил внимание, что в каждой области нашей необъятной родины, все трактуют правила по разному..)
  12. Anlars
    Anlars
    Anlars
    Тоже решал для себя очень схожую проблему. В итоге газ заводится в дом и траншея до бани. Два котла, два проекта, два обслуживания и тд. Думается лучше утеплить трубу в земле да и контролировать проще. Товарищ мой от котла в доме греет сам дом метров 200, отдельно стоящий гараж с желым помещением (итого 60 м) плюс отдельно стоящая двухэтажная баня в 40 метрах от дома. При этом перепад по высоте между баней и домом метра три точно.
  13. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @fedot84, А если поставить в бане настенный газовый котел, по моему там нет ограничений. В крайнем случае электркотел. В бане только горячая вода нужна.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Ограничения есть всегда:) Тем более, в бане мне нужна не только горячая вода, но и отопление (круглогодичная температура не ниже 15- 18грЦ).
    Выяснилась следующая история: если котел мощностью до 30 кВт, то требования к помещению вполне себе возможные для моего случая. Кубатура от 8 куб. м, остекление от 0,25 кв. м по стеклу. А 40 п. м. теплотрассы с её теплопотерями+ меньшая надежность системы, похоже, более дорогое удовольствие:(
  15. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @fedot84, Откуда сведения о кубатуре? В Питере- минимально при любом газе не менее 15. Сам сейчас примерно на таком этапе, отсюда и очень большой интерес.
