Проект мини домика 4х6
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleksey19081979, 26.01.14.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Всем доброго времени суток:hello:
    В июль 2013 года был приобретен небольшой участок в 15 соток у подножья холма, участок совершенно не обжитой имеет очень васокие УГВ так как через него протекает ручей от родника который находится в 10 метрах от участка на отметке +2 метра.
    В связи с этим было решено первым делом построить на участке домик-бытовку, в процессе проектирования концепция кардинально изменилась и представляет собой уже третий вариант «проекта» который и выносится на ваше обсуждение с целью доработки.
    Так как УГВ очень высок бытовка будет ставится на винтовые сваи местного производителя 6шт*1900р=11400р
    По конструктиву, размеры выбрал из расчета цен и доступности ПМ по месту стройки.
    доска 4х метровая 4500 за куб, 6ти метровая 6500 за куб.
    Поэтому 6ти метровых стараюсь взять по минимуму, но на стропилку видимо придется разорится.
    Утепление пола 200мм эковата или базальтовая вата (Rockwool Лайт Баттс скандик), еще не решил.
    Стены 200 мм = 150 по стойкам, горизонтальная обрешетка и еще 50мм (зимы у нас суровые, сегодня -36 градусов) Rockwool Лайт Баттс скандик.
    Потолок 250 мм Rockwool Лайт Баттс скандик.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    С открытием темы поздравляем! :super::)
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Домик расчитываю на ночевку 4х человек, трех взрослых и одного ребенка.
    На антресоли будут распологатся 2-3 спальных места.
    Стропильная система еще в разработке, выложу как закончу.
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вставил усиление. Такое впечатление, кривоватая версия скетча, не рисует у меня по заданным размерам. В личку скину Конструкцию узлов в технологии балун, будем вместе разбираться. Торцевые стены как мне кажется, сделал бы косые, но до стропилины.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    baloon 3.jpg Ну те, которые справа и слева от двери.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Разрешение картинки не позволяет что либо расмотреть.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Интересно а какой бюджет вы предпологаете?
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В целях экономии:
    1. отказался от использования OSB и других плитных материалов в пользу доски, 40мм на пол, 25мм обшивка снаружи.
    2. по максимуму перейти на 4х метровый ПМ.
    3. Строить буду сам, благо руки не из жопы и помощники есть (батя и тесть).
    Пытаюсь понять что дешевле как утеплитель пола эковата или минвата.
    Точно еще ни считал но в пределах 150 000р.
  11. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    По деньгам, думаю не уложитесь. Если нет обстоятельств и сроков, лучше разделить стройку на этапы. Каркас, кровля, стены. Потом, окна, двери, утепление. И так далее. Считаю, если строить для себя, то, лучше, не экономить на материалах.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Если не уложусь ничего страшного, экономить на качестве не собираюсь, строю для себя.
    Отказ от OSB супруга восприняла положительно вроде экологичней будет.
    Этапы будут как как вы и описали только в сжатые сроки, за две недели отпуска в конце мая стоит задача довести до состояния возможности ночевки, т. е. каркас, кровля с утеплением и мембранной, стены с пароизоляцией - утепление - ветроизоляция, окна, дверь, эл. проводка.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    В четыре руки возможно за две недели но это не включая фундамент именно под каркас с кровлей. Тут еще нужно что бы подфартило с погодой. Если снаруже обшивать доской, вагонкой, сайдиргом и мелким матерьялом то врядтли успеете. В 150 не уложитесь.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    До начала отпуска по выходным планирую закрутить 9 свай (не 6 как писал выше).
    Весть ПМ закупить в апреле и сложить на участке на прокладки.
    Подготовить верстак, эл. на участке уже провел.
  15. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Перерисовал, добавил частично крышу.
    Стало немного изящнее.
    Вопрос, как усилить проемы оконные и дверной с минимальными потерями?
