1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
"П" образная лестница, нужен совет
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Matey, 27.05.14.
  1. Matey
    Matey
    Matey
    Минск
    По моему то что надо, только проблема еще одна, по центру крыши идет коньковая балка которая от уровня пола второго этажа 1570мм. При подъеме упремся в балку, если выход по центру
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так и при Вашем варианте (выходе налево) - всё равно нет просвета (1700-1800?) из-за ската потолка.
    По-любому чердак не жилой, ну веники, контроль за трубой... хотя).
  3. Matey
    Matey
    Matey
    Минск
    Чердак-мансарду заказчик планирует для невинных удовольствий:aga::aga::)]. Набросал лестницу по Вашим советам. Все хорошо, только ширина пугает 650 мм (в чистом 600), и необходимо доп замеры по высотам просвета сделать. Спасибо за помощь!
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По времени сколько заняло?
  5. Matey
    Matey
    Matey
    Минск
    Лестница в SEMA минут 10, рендер в max - пол часа на картинку (сценка уже готовая была). Sema больше нравится чем Staircon
  6. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Извините что вмешиваюсь лестница представленная на картинке устойчивая и не требует столбов до пола, единственное трудновата при сборке приходиться подставлять под столбы опоры, а так эта надёжная конструкция в умелых руках. Алексей.
  7. veloree
    veloree
    veloree
