П-образная деревянная лестница. Отчет
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем veloree, 12.11.12.
  1. veloree
    veloree
    veloree
    Добрый день!
    Потратил довольно много времени на проектирование себе лестницы, чтобы вписалась в небольшое пространство, была не крутой и удобной, и при этом не задевать головой балку при подъеме.
    Выкладываю схему и фотки результата, может кому пригодится.
  2. Вада10
    Вада10
    Вада10
    Башкирия, Месягутово
  3. Secretick
    Secretick
    Secretick
    Как я удачно зашла! Это прямо для нас лестница! И дверной проем там же. Отличие по всем размерам буквально в несколько см.
    veloree, а Вы все сами пилили-строили или Вам изготовили по Вашему чертежу, а собирали сами?
    И главный вопрос - во сколько обошлось?
    Спасибо!
  4. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    veloree, почему Вы выбрали вариант поворота на 180 гр, а не на 90?
  5. veloree
    veloree
    veloree
    Строил не сам, к сожалению, время не позволяет, хотя мне это было бы интересно. Согласился сделать по моим чертежам человек, который мне отделку дома делал. По цене: где-то тысяч двадцать - материалы из леруа (балясины, ступени, тетивы, лак) и работа 42 т. р. "под ключ". Результатом я доволен.
    Если кратко, то из-за планировки. При таком расположении заходить на лестницу можно сразу зайдя в помещение из проема на фото, соответственно высвобождается место вдоль стены (справа), которое заняла бы лестница (при повороте 90)+ пришлось бы см. 80 на площадку перед ней для захода оставлять, а так у меня там теоретически может комнатка небольшая быть :)
  6. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Veloree, доброе время суток. Хороша и красивая лестница у вас, очень хорошо получилось у мастера. Не подскажете, как и чем её красили,? Ворос для меня актуален, т. к. лестница в доме изготовлена, но не покрашена, а ваш цвет как раз то что нужно.
  7. veloree
    veloree
    veloree
    Добрый день!
    Красили лаком тиккурилла уника супер матовый, заколерованным в цвет 3448. Покрывали в три слоя. Красили кистью после сборки, говорят что это не совсем правильно, но выбирать уже некогда было, еле до морозов успели.
  8. veloree
    veloree
    veloree
    Чтобы лучше понять, что это за цвет, приложу фотку, которая сделана со вспышкой при вечернем освещении.
  9. Stumin
    Stumin
    Stumin
    Иркутск
    Спасибо, за ответ. Буду пробовать, унику уже купил, а цвет дереву хочу попробовать придать белинкой - цвет дуб.
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Добрый день. Подскажите, что за элемент на вашей лестнице, усиление?
    И какова высота до перекрытия?
    И угол наклона косоуров?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Симпатичная лестница вышла. Молодец!
    Единственно что у нас бы не пропустилось инспектором, так это расстояние между балюстрами. По нашим нерушимым правилам, оно не может быть больше 100мм. между балюстрами.
  12. veloree
    veloree
    veloree
    С Новым годом всех! :)
    Это часть косоура, отпиленная с верхней стороны и приставленная снизу (на схеме слева отдельно показан этот момент), как ее мастер соединял с основным полотном, если честно не знаю, но думаю что шканты + клей.
    На схеме есть эти размеры: между уровнями пола 1го и 2го этажей - 2,94м, от уровня пола 1го этажа до балок - 2,58м.
    Если честно, то я ориентировался не по углу, а по размерам подъема и проступи (также отражены на схеме):
    1й марш: подъем -15см, проступь 24 см;
    2й марш: подъем 17см, проступь 24 см.
    Углы тогда получаются соответственно: 32 и 35 градусов (в части забежных ступеней угол конечно меняется).
    Если могу еще чем-то помочь - спрашивайте.
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Если не сложно подкажите ширину и толщину косоуров? И материал?
    Самый хороший угол
    И еще как крепили к балкам перекрытия?
    А вообще отличная конструкция получилась, давно искал нечто похожее и вот ваша лестница...
  14. veloree
    veloree
    veloree
    Покупал стандартную тетиву в леруа клееная сосна, толщина если не ошибаюсь 6 см, ширина 30см.
    Между балками перекрытия закреплен брус, и к нему уже крепится косоур и тетива. Брус крепится так, чтобы можно менять его высоту относительно балок (для компенсации усадки дома).
  15. Zoya
    Zoya
    Zoya
    Уточните ширину лестницы и расстояние от угла до двери.
