Водоотведение из АУ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем rust44, 27.05.14.
  1. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Водоотведение из АУ
    Здравствуйте!
    Предыстория:
    На участке установлена, так сказать, выгребная яма: два метровых ж/б кольца друг на друге, шов между ними ничем не заделан. Принимает сточные кухонные воды и слив бани. Вода стабильно держится на уровне нижнего кольца, выше шва никогда не поднимается.
    Сейчас установлена аэрационная установка, которая будет принимать на себя все стоки + добавляется фекальная канализация. Когда выкапывали яму под установку, глина была мокрая, т. е. дренировала все стоки от старой ямы.
    От АУ выкопана траншея глубиной в метр (глина начинается на глубине около 0,7 м), по ней пойдёт перфорированная дренажная труба в геотекстиле.
    Вопрос - чем засыпать трубу? Все имеющиеся схемы для дренажа (отвода излишней влаги из почвы), их же привязывают и к схемам полей фильтрации. Но есть сомнения: вся засыпка для дренажной системы - щебень с песком - т. н. обратный фильтр, т. е. предназначены для сбора воды из почвы в трубу и отведения её в колодец. А мне нужно наоборот отвести воду в почву. Как быть?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Купите рыжую канализационную трубу и в ней насверлите внизу отверстий.
    Верхний слой траншеи утрамбуйте глиной.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Мда...
    Вообще-то схема такая. АУ принудительная - на рельеф, в канаву. Не принудительная в колодец, в редких случаях в канаву, которая значительно ниже уровня АУ, чтоб обратно не затекло.
    Геотекстиль не приветсятвуется, ибо вынос ила возможен. Либо через песчаный фильтр, который легко чистить.
  4. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Зачем мне рыжую трубу, если уже имеется моток готовой дренажной 50 м?
  5. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Схема установки, изложенная изготовителем, допускает фильтрацию в почву самотёком. Выход на 40 см от почвы, труба будет лежать на глубине 0,7 м и далее ниже, под уклон. Колодец вырою, если с отведением в почву будут проблемы, а пока так. На данный момент главный вопрос - чем засыпать трубу. Стоит ли покупать щебень? Из минусов - щебень забьется глиной и песком. Карьерный песок есть возможность привезти своими силами в нужных объемах. Дренаж в песок по идее должен быть неплохим. В пользу глины - уже показала неплохие дренажные свойства в течение трех лет (написал в первом посте). Снимать дорнитовую обертку с трубы тоже особого смысла не вижу, если только не засыпать трубу щебнем, но здесь уже щебень нужно заворачивать в геотекстиль, а это снова траты (в розницу у нас не продают, только от 100 кв м). Ил, говорят, из трубы водой смыть можно за 2-3 часа
  6. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    С Вашим подходом к вопросу, стоит делать попроще (чтоб дешевле было переделывать
  7. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Лучше б предложили что по делу...
  8. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Вам предложили, вполне по делу и предупредили что любое фильтрующие сооружение при использовании АУ кольматируется (заиливаются). Судя по Вашему посту, Вы не считали необходимый объем фильтрующие но сооружения (а это важно) промыть дренажную трубу на глубине 0,7 у Вас вряд ли получится. Посему никому не охота давать Вам советов, кроме производителя (ему на Ваши последующие проблемы накласть). Именно поэтому я предложил делать попроще, если углубиться в изучение темы про фильтрационные сооружения становиться понятно что с АУ они крайне рискованны.
  9. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Признаю, не считал. Продавец станции, он же установщик, а кроме него и консультант на сайте изготовителя считают для моей модели станции достаточной дренажную трубу длиной 7-9 метров. Я тяну 25. Естественно, с необходимым уклоном. Повторюсь, колодец либо траншея/канава на конце трубы будет организован при возникновении проблем (если труба заилится, и в этом случае она будет выполнять роль простой отводящей трубы). Длина участка позволяет. Здесь решится проблема промывки трубы.
    При ещё большей необходимости брошу в станцию дренажный насос для принудительной откачки очищенных стоков.
    А вот на этот период, пока труба не заилилась, как раз и хотелось бы знать, каким материалом обсыпать. Исходя из первых двух ответов, снизу будет песчаная подушка, сверху глина. Почва - суглинок.
    Всем спасибо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Спасибо это много.
    Лучше ответьте на 2 вопроса.
    Зачем дренажной трубе уклон?
    В какую такую АУ вы дренажником раскидались? В 6-камерные тверь, лидер? В топасообразные или ЕБ без камеры чистой воды? Смотрите чтоб не утонул. Искать глубоко:)]
  11. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    1. На всех схемах отводящая труба под уклоном. Полагаю, чтобы обратно не потекло из грунта, да и на тот случай если первые отверстия засорятся.
    2. Обычная топасообразная астра-5.
    В каком смысле "чтобы не утонул"?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот именно - отводящая. Дренажная должна равномерно распологать стоки в себе, дабы быстрее их впитать в грунт. Если под уклон, то работать будет только конец трубы с ограниченной площадью растекания, остальная часть будет сухой и филонить.
    Обычная астра5 может не иметь ёмкости под насос. А может и иметь. Уточните у неё.
  13. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Позволю не согласиться. Пролейте 20 м дырявой трубы (вдобавок гофрированной)
    с уклоном 2см/м ведром воды и посмотрите, сколько с конца сольется.
    А зачем отдельная емкость? Нельзя разве в последнюю камеру на середину глубины установить, как здесь http://www.uni-los.ru/schemes.html ?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если пролить 250литрами астры 5ки?
    Там на последнем рисунке изображена специальная камера чистой воды, установленная в приёмной. Последняя камера по-вашему, это рабочая пирамида с илом и почти неснижаемым уровнем. Дренажить оттуда - грех.
  15. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Не будет одномоментного сброса 250 л, нет таких объемов. В сутки разве что
    Про дренажник пока вообще рано думать, и, надеюсь, до него дело не дойдет.
