РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Встанет ли оголовок ОС-152-32 П (как я понимаю, компании "Джилекс") на стальную обсадную трубу наружным диаметром 160мм? Ищу в интернете - данные противоречивые, где-то пишут, что этот оголовок идёт до 152мм, где-то - что до 160 мм. Где правда, может кто сталкивался? Взял аналогичное устройство от "АКВАРОБОТ" (АОС-153-32) - не лезет, зараза
Так вам нужен "Оголовок скважинный ОС 140-160/32" от Джилекса чугунный или пластиковый. Он для НАРУЖНОГО диаметра 160 мм подойдёт. Уточните какая труба будет у насоса Д. 32 или 40 мм.
Ну да он для трубы с НАРУЖНИМ диаметром 152 мм. "152 - для обсадных труб диаметром от 147 до 152 мм." Сдавайте обратно.
А ОС-152-32 П и ОС 140-160/32 П - это не один и тот же продукт с одним названием? В некоторых описаниях на ОС-152-32 П идёт максимальный наружный диаметр 160, в некоторых - 152. Путанница какая-то. Труба от насоса 32мм, тут всё правильно. Да, в этом я убедился, уже сдаю
У "Джилекса" на сайте есть только ОС 140-160/32 П А у продавца - ОС-152-32 П Собственно, потому и родился этот вопрос. Надо будет, видимо, у продавца взять пощупать и почитать инструкцию, что это на самом деле за зверь. Спасибо за помощь
Мы ставим 152/32 (это старое название) на трубу 159мм. Все нормально подходит. Сейчас немного по другому они маркировку пишут. Но смысл один и тот же.
Джилекс недавно поменял маркировку своей продукции, теперь она удобнее. УКАЗАНО 140-160 И ВСЕ ПОНЯТНО от какого и до какого размера подходит, а старая маркировка 152 с завода уже не отпускается, но у многих продавцов еще осталась и она действительно на 159-ю трубу налазит.
Bege74 сказал: я думаю это именно 159-я труба, там все уже очень плотненько и впритык идёт, так что, если действительно 160 мм, возможно придется "доработать напильником"
Да, именно так. Сегодня пришёл к продавцу - у них только что закончились ОС-152-32 П, а новые оголовки идут с маркировкой ОС 140-160/32 П. Так что это одно и то же. ЗЫ: оголовок в магазине поменяли. Правда, немного покривили лицом из-за потёртостей. Не надо было на нём прыгать, пытаясь надеть
Да, забыл написать отчёт. Оголовок Джилекса 140-160 (он же 152 по старой номенклатуре) отлично ставится на 160 трубу. Есть некоторые трудности с натягиванием резинки, но они вполне решаемы (достаточно монтировки, ничего запредельного). Просто для информации
