Наземный монтаж бассейна Эсприт Биг 3,6х1,32
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем matway, 27.05.14.
  1. matway
    matway
    matway
    На форуме уже была тема по углубленному монтажу такого же бассейна https://www.forumhouse.ru/threads/163345/. Приёмы монтажа из этой темы и из инструкции (можно, например, скачать здесь https://atlanticpools.com.ua/prices/instruction-round.pdf) взял за основу.
    Разметил на месте установки круг диаметром 4 метра. Снял плодородный слой почвы примерно на полштыка-штык лопаты (участок для установки с небольшим наклоном), выровнял по уровню, насыпал песка 5 см, утрамбовал ручной трамбовкой с проливкой водой.
    На следующий день собирался класть пенопласт, но утром увидел, что за ночь землеройки/кроты вырыли 2 ямы в моём идеальном круге. Решил подстраховаться – купил рулон металлической сетки с ячейкой 0.6 см и положил её на песок.
    Далее выложил ЭППС толщиной 5 см таким образом, чтобы дно бассейна полностью стояло на ЭППС. Это позволило не терять 5 см глубины бассейна. Стыки ЭППС проклеил сантехническим скотчем. На ЭППС установил направляющие для дна, соединил их кронштейнами.
    Установил в направляющие стенку бассейна, закрепил винтами, на дно вдоль стенки бассейна подсыпал песок (треугольник с катетами около 15 см), сверху уложил вспененный полиэтилен толщиной 4 мм, проклеил сантехническим скотчем между собой и к бортику бассейна.
    Разогрел на солнце (обязательно) чашковый пакет, вставил его в бассейн с небольшим провисом на стенах, закрепил прищепками (сантиметров через 40) по периметру. Натер чашковый пакет альгитином. Расправил по максимуму складки на дне (важно!), налил 5-10 см воды, окончательно расправил складки. Складки пытался расправлять шваброй со щёткой, но получалось плохо. Самый лучший способ (имхо) – залез в бассейн, встал (прости Господи) на карачки и расправил складки руками. Воздух пылесосом (как написано в инструкции) из полости между пакетом и стенками бассейна не высасывал. И так получилось нормально.
    Далее набрал воду из скважины, немного подтянул пакет на борта, закрепил его штатными креплениями, установил вертикальные направляющие и перила.
    Сколотил и покрасил поддон, установил на него насос и фильтр.
    В приямок вокруг стен бассейна уложил геотекстиль и засыпал щебнем.
    Ну и, через неделю купался. Кайф!
    ПС. На фотках вода без всякой химии, прозрачная, за неделю не испортилась.
    В прошедшее воскресенье залил пергидроль. Результата пока не видел.
  2. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здорово всё получилось:)
    Кстати, расправить складки только так и можно, по моему, у меня брат тоже ползал:aga:
    Ну, хорошего купального сезона вам:)
  3. brahitoz
    brahitoz
    brahitoz
    Здравствуйте! а подскажите пожалуйста, в инструкции написано что гладкой стороной нужно пакет вниз (как казалось вниз это к земле) а как вы делали? я так и сделал и теперь подозреваю что фигня написана в инструкции...
  4. matway
    matway
    matway
    Всё правильно сделали.
    Шершавой стороной - к воде, швы торчат под ногами.
    Кроме инструкции, от пользователей услышал несколько обоснований:
    - для того, чтобы швы не расползлись под давлением воды;
    - чтобы не скользить по дну.
  5. brahitoz
    brahitoz
    brahitoz
    Хм ну если так то хорошо :) а я сегодня на фирму звонил кто их продает они сказали неправильно смонтировали, завтра будет главный спец по бассейнам обещал все объяснить, отпишусь! просто мне изначально скользкая поверхность показалась более нарядной что ли... так и хотелось ее вверх сделать, да и швов не видно) ладно главное чтоб не отклеился и чтоб эта сторона была приспособлена под то что на ней будет вода, мало ли там пропитка какая спец или еще что) вы тоже смонтировали шершавой наверх?
  6. matway
    matway
    matway
    У меня (и у всех, кого спрашивал) смонтировано шершавой к воде.
    Жду от Вас трансляции ответа главного по бассейнам :).
  7. brahitoz
    brahitoz
    brahitoz
    Главный так и не появился и не перезвонил... в общем конторка несмотря на раскрученность оказалась не очень. Цена нормальная а все начиная с доставки уже плохо. Брал у jd-pools. Первый раз звонил чтоб пояснили как монтировать, какие тонкости и т. д. пообещали перезвонить (на сайте написано что обязательно перед установкой позвоните, все расскажем-покажем) и день не ответа ни привета поэтому смонтировал как понял по инструкции. Когда позвонил и сказал что в инструкции написано так они сказали что в инструкции не правильно написано и надо было звонить. Объяснил что звонил а они сами не перезвонили- замялись но толком ничего не сказали. Сейчас второй день уже "самый самый" их спец перезвонить мне не может, а те кто есть на месте утверждают что смонтировано неправильно, но не могут ответить чем это может грозить и вообще ничего не могут ответить больше :)) В общем теперь я и не уверен что они точно знают как правильно надо, тем более те люди которые принимают звонки (продавцы). Думаю теперь так и останется тайной как правильно, но раз не только мы так смонтировали думаю покатит ;) Спасибо за помощь!
  8. matway
    matway
    matway
    Позвоните ещё в Маркопул.
    Там адекватные менеджеры. Со мной нормально общались и консультировали.
    Хотя я покупал свой басик не у них.
  9. matway
    matway
    matway
  10. matway
    matway
    matway
    Вот такая у меня сейчас водичка в бассейне.
    Пергидроль и фильтрация делают своё дело.
  11. matway
    matway
    matway
    На этой неделе (22 июля) вода стала белесого цвета. Перед этим не зеленела.
    Связываю это с тем, что пергидроль, который я доливал один раз в 7-10 дней для профилактики, из расчёта 80 г на м3, сильно выдохся (фильтровал каждый день из расчета, чтобы через фильтр проходило 2 объема бассейна).
    Лечил так.
    Залил того же пергидроля (он сейчас у меня 5-10% концентрации, не больше) из расчета 400г на м3.
    Перемешал полчаса в режиме циркуляции.
    Добавил коагулянт в концентрации из инструкции.
    Перемешал 15 минут в режиме циркуляции и оставил на ночь.
    Утром в бассейне плавали белые хлопья.
    Утром включил фильтрацию, вечером собрал пылесосом со дна черный осадок.
    Фильтровал в общей сложности сутки (за это время вода раз 5 по объему прошла через фильтр).
    Следующим утром (сегодня) в бассейне прозрачная вода.
  12. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Белесость появилась случайно не после дождя?
  13. matway
    matway
    matway
    Нет, у нас дождь только вчера прошёл.
    До этого долго не было.
  14. matway
    matway
    matway
    23-24 мая всей семьёй ШЕСТЬ часов отмывали бассейн после зимовки.
    Зимовал с водой и бутылками, под пупырчатым одеялом.
    Весной вода и стенки были буро-зелёные шо ужас. Жаль, не сфоткал результат до и после.
    Практически полностью спустил воду (дренажником на улицу), помыл стенки керхером, вычерпали с ребенком зелёную жижу со дна, опять керхером промыл, вычерпали воду и протерли дно тряпкой.
    После жена оттирала часа два ЖЁСТКОЙ щёткой и белизной (ушло 7 литров) стенки и пол: поливала белизной (есть разная по качеству/едрённости в зависимости от производителя) участок примерно в 0.5-1 м2, ждала несколько минут, тёрла щёткой.
    Опять прокерхерил 2 раза, с последующим вычерпыванием воды, вытер насухо чистой тряпкой.
    В итоге басик стал чистым, лучше нового.
    Залил 12 кубов чистой воды из скважины, добавил 8.5 литров пергидроля, альгицида по инструкции, поставил на фильтрацию через таймер.
    Вода сейчас чистая, как в первом сообщении темы, двое выходных уже купались.
    Не хватает для консервации на осень-зиму только пупырчатого покрывала.
    Очень много попадает в воду листвы и прочего мусора, после чего они благополучно разлагаются на молекулы, атомы, бактерии и зелёный вонючий кисель.
    В следующую зиму куплю вот такое зимнее покрывало http://www.jd-pool.ru/e/2631922-pokryivalo-brezentovoe-zimnee-krug-3-6m перед укрыванием почищу бассейн, сделаю шоковое хлорирование и залью средство для зимней консервации типа пурипул.
  15. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    @matway, мой опыт показывает, что достаточно лишь почистить дно перед консервацией и накрыть покрывалом, химия лишняя, имхо. Правда у вас не заглублен он, так что весной вода быстро нагревается, наш то пока отстаёт, то се, в начале мая ледяная вода, ничего не зеленеет.
