РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Установил у себя бассейн Эсприт Биг диаметром 3,6 м и решил поделиться опытом. Основные знания почерпнул в теме https://www.forumhouse.ru/threads/63862/page-8#post-4167582 но выкладывать туда не стал, а создал отдельную тему. Возможно пригодится тому кто хочет делать своими руками. Итак, роем яму на диаметром на 100 см шире чем бассейн. Я выбрал глубину 80 см. Засыпаем песком 10 см. Выравниваем. В ссылке выше люди ставят прямо на землю и засыпают землей по бокам. В фирме где я брал бассейн меня категорически отговорили от такого. Говорят мол сколько раз мы ездили на такие варианты - хозяева решили откачать воду совсем, стенки обвалились и сплющили каркас. Бассейн после этого восстановлению не подлежит. Может и не так, спорить не буду. Каждый решает для себя, я решил делать все по высшему разряду. Итак, пошел бетон - 10 см с армированием. Получилось вот так.
После того как бетон схватился, начинаем монтаж каркаса. Достаем чашковый пакет из коробки и расстилаем его на солнце, чтобы нагрелся и стал мягче. Также раскладываем на солнце сразу пластиковые профили крепления верхнего края пакета - они нагреются и станут мягче, иначе их тяжело надевать на металлический профиль по верхнему краю листа. Кладем металлический профиль... Вставляем стенку. Начинать следует с одного из подпятников крепления боковой стойки, чтобы спрятать стык кромок под стойку. Лучше сразу под рукой иметь лестницу, чтобы выбираться. На верхнее ребро стенки по мере раскручивания листа надеваем металлический профиль (круглый) с соединителями. Закручиваем все Х винтов, соединяющих кромки. Для совмещения отверстий понадобится, например, крестовая отвертка. Проклеиваем изнутри головки винтов скотчем. Кладем на бетон 3-см ППС, вырезая его фигурно резаком. Проклеиваем стыки скотчем.
Угол примыкания дна к стенке в инструкции рекомендуют просыпать песком, я сделал глиной. На ЭППС я положил еще 8-мм вспененный ПЭ для дополнительной мягкости дна и уберегания чашкового пакета от повреждений (с захлестом на стенки). Стыки также проклеил скотчем. Далее нужно собрать лестницу, иначе тяжело вылезать из бассейна после монтажа пакета. Затаскиваем разогретый на солнце пакет в каркас и начинаем его раскладывать таким образом, чтобы круговой шов на дне приходился на стык стенки и дна каркаса. Верх пленки фиксируем временно пластиковыми профилями (лучше не подряд, а через 1, все равно потом снимать, чтобы подтянуть пленку). Начинаем наливать воду. Нужно налить сантиметров 5, чтобы выровнять складки на дне. Я налил и оставил на ночь, благо день подошел к концу, а вода у меня из скважины (очень холодная). Разравниваем складки на дне. Затем начинаем подтягивать пленку на боках (тянем не сильно, чтобы только убрать складки). Все они не уйдут, можно попробовать обычный пылесос, вставив шланг в отверстие возврата, а отверстие скиммера заклеив картонкой. Мне немного помогло. Фиксируем окончательно верхний кант пластиковым профилем по кругу (подряд). Продолжаем наливать воду. Параллельно ставим и фиксируем боковые стойки согласно инструкции. Не наливать воду выше 20 см пока полностью не смонтирован каркас.
После того как все стойки и поручни смонтированы, наполняем бассейн водой до уровня скиммера. У меня вот такая замечательная водичка, железистая. Начинаем возню с фильтром и насосом. Фильтр собрать достаточно легко, главное не забыть заткнуть коллектор сверху (черная хрень внутри фильтра), чтобы туда не попал песок когда будете его насыпать в фильтр. Затем убираем заглушку, наполняем фильтр водой до уровня песка. Завинчиваем голову. Ввинчиваем в нее 3 штуцера обильно обмотав их фум-лентой (не жалейте, будет капать). К насосу приспосабливаем шнур питания (в комплекте его нет). На выход насоса (сверху) одеваем штуцер с гайкой (серый, в комплекте только один), соединяем шлангом с фильтром (верхний из двух патрубков). На вход насоса должны дать специальную гайку, навинчивающуюся на внешнюю резьбу и имеющую резьбу внутри. Внутренняя резьба входа насоса не подходит имеющимся штуцерам. Мне эту гайку забыли положить, пришлось изворачиваться с помощью изоленты. (Потом я позвонил в фирму, оперативно подвезли, вопрос решен).
Ставим фильтр на обратную промывку (Backwash), включаем насос на 1 минуту. Выключаем. Ставим фильтр на ополаскивание (Rinse), включаем насос на 1 минуту. Выключаем. Ставим фильтр на фильтрацию (Filtration) и гоняем до темноты. Я сыпанул хлора прямо в скиммер, затем добавил альгицид в рекомендуемых дозировках. На поверхности стали заметны хлопья. На следующий день вода стала заметно чище.
Здорово! Поздравляю с успешным пуском, сам нахожусь на стадии рытья котлована под овал 5.5×3.6, позвольте уточить несколько моментов для себя: Для чего делали запас в метр при раскопке котлована, планируете ли утеплять снаружи стены, будете ли заполнять чем либо свободное пространство? Мне тут выдали чертеж котлована под плиту, так по нему идет запас в 40 см + посоветовали после установки обложить каркас стеной в пол кирпича, вот и думаю - 40 см не мало? Распишите если не трудно поэтапно заливку плиты. Жду новых фотографий, спасибо что делитесь опытом
Как раз собирался продолжить про утепление и стенки. Так что поехали. Из остатков ЭППС делаем утепление стенки снаружи (из-за кривизны стенки, режем лист пополам и скрепляем половинки скотчем). Поскольку у меня осталось полно вспененного ПЭ, до кучи обмотал еще стенку и им. Далее идет заливка периметра керамзитобетоном (мешали сами). Мне кажется выкладывать стенку в полкирпича в узкой канаве тот еще геморрой. 40 см нужно минимум чтобы прикручивать вертикальные стойки снизу двумя саморезами. Что касается этапности заливки плиты - там все просто, сыпете подушку из песка, выравниваете, трамбуете, заливаете гравийно-цементную смесь по маякам (показано на фото у меня в первом посте). Следите за уровнем. У меня перепад стенок получился 2 см.
я правильно понимаю, что вы бетонировали стены и подушку для того, чтобы в будущем сливать полностью воду? хочу убедиться стоит ли нам бетонировать или же не обязательно. воду полностью откачивать не планируем. да и зачем? ведь с очисткой воды отлично справляются фильтры.
Здесь описаны случаи слива воды из вкопанных каркасников (не бетонированных), у кого-то сминались стенки, у кого-то нет, видимо от грунта многое зависит. Мы от варианта с бетонированием стенок отказались по причине того, что в случае необходимости поменять бассейн, сейчас нужно лишь раскопать его, в случае цементной смеси пришлось бы долбить бетон... Полностью сливать воду не планируем, для зимовки имеется покрывало, защищающее от откровенного мусора, ну а в остальном вряд ли перезимовавшая вода по своим внешним и химическим свойствам будет сильно отличатся от речной, которую мы и заливаем).
Сливать воду придется по разным причинам - дырка в лайнере, или он просто износился, да мало ли что. Действительно, многое будет зависеть от грунта. В песке однозначно все сомнет, в глине - возможно нет. У вас тем более значительная глубина - 1.2 м, у меня-то всего 70 см. Продавцы рекомендуют заливать все что глубже половины высоты. В общем - думайте сами, решайте сами.
У меня в бетоне (керамзитном) бассейн стоит уже лет 10, углублен на 2/3. В это году меняем только чашкопакет, т. е. пленку. И фильтр пообносился за столько лет. А стены и металлический каркас послужат еще столько же, я думаю.
Спорить не буду, здесь только опытным путем можно понять кто прав) Но "специалистам" я как-то не сильно верю, в частности все в один голос говорили, что на эппс кладется бетонная стяжка в сколько-то там см, и никак иначе.
Очень интересный отчет. У нас 5,5х3,7х1,32 закапывали на 15-20 см (снимал плодородный слой и выравнивал грунт), воду по весне сливаем для мойки бассейна от мусора и отложений накопившиеся за зиму (зимнее покрывало немного пропускает мусор), с женой управляемся за пару часиков и заливаем воду из скважины. Stased А вот такой вопрос: обратил внимание на насос идущий в комплекте по документам должен быть NK-33 на 6 кубов мощностью 450 Ватт, а на этикетках Насос - NK-22 на 5 кубов и мотор на 450 Ватт. Позвонил на фирму сказали, что на заводе, мол, этикетку не ту наклеили. Вы не могли бы посмотреть у себя на маркировку? Внешне наши насосы идентичны.
