РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Давно изучаю вопрос организации канализации в частном доме. Многое пересмотрел и перечитал. Уровень грунтовых вод высок (0.7 м) - поэтому варианты с септиком из колец и их изоляцией отпадает.От энергозависимых БОС все-таки тоже отказался.Остается вариант с закрытой наглухо емкостью кубов на 5 и люком для откачки машиной. А что можете сказать о энергонезависимом ЭКОСЕПТе. Если кто что может посоветовать - внимательно выслушаю. Благодарен заранее.
Перед тем как ставить дом и баню я засыпал участок песком(пришлось привезти 120 машин) - но проблему это не решило - просто нет болота и все...
Обкопать участок канавой 2-х метровой глубины? Сделать бездонный дреннажный колодец и туда сливать? Каким образом можно сделать водопонижение на плоскости? Буду признательна за конструктивную идею.
будете смеяться..но сосед через участок выкопал себе пруд (4х4, глубиной могу ошибиться, но куда достал Беларусь..)- так вот пришлось с этого пруда делать ему трубу сливную - фигачит с нее как с полностью открытого крана... - как итог - ни у него, ни у нас воды меньше не стало!!
Теперь услышала. Сходила к ним на сайт, почитала. Звучит все замечтельно. Теперь бы найти владельцев с опытом пользования.
Вот так поднялся участок..немного но поднялся - ходить можно. "" карочи не вставляются фотки. можно в альбоме моем посмотреть
Вы далеко не одиноки в такой ситуации ) Варианты естественно есть. я очень подробно изучал все вопросы, посколько мне в дожди не помогает даже мелко-заглубленный дринаж (см 40) Итого что нужно: пластиковая трех секционная емкость (в принципе сам септик), далее герметичная емкость куда будет сливаться вода из септика, далее в эту емкость ставим дренажник с поплавком, дренажник будет подавать воду на фильтрующую насыпь, которую Вам надо будет замаскировать под альпийскую горку например ) и тут и будет проходить почвенная фильтрация... Вот.. Больше к сожалению варинтов толком нет.. а у вас канавы по границам участков есть? т.е. в принципе можно подумать о таком сливе.. тогда все попроще конечно..
Песок это хорошо. Но еще бы туда положить дрены - перфорированные трубы с уклоном для сбора воды. Песок имеет хорошую скорость фильтрации. Но вода то у вас идет снизу, а не сверху. Поэтому лучше было привести глину - водоупор.
Вода не с низу идет - она не уходит после дождя и во время паводка. Если я на суглинок ещё и глину за свои деньги привезу - меня засмеют.. Итого что нужно: пластиковая трех секционная емкость (в принципе сам септик), далее герметичная емкость куда будет сливаться вода из септика, далее в эту емкость ставим дренажник с поплавком, дренажник будет подавать воду на фильтрующую насыпь, которую Вам надо будет замаскировать под альпийскую горку например ) и тут и будет проходить почвенная фильтрация... Это понятно - вариант этот рассматривал я. Пластиковую емкость конечно можно вместе с плитой бетонной опустить. Но веть мы пытаемся сделать чтобы было подешевле и надежно. Емкость пластиковая 3-х кубовая стоит около 50 т.р. + бетонную плиту готовую надо (залить на месте по понятной причине не получиться). ЭКОСЕПТ весит сам по себе почти 4 тонны, но стоит подороже 65 т.р. , но его можно в нашем случае поставить без 3 камеры (будет дешевле) вместо 3 камеры использовать дренажный колодец с поплавком. а у вас канавы по границам участков есть? т.е. в принципе можно подумать о таком сливе.. есть соседи, хотя вариант продумывал такой.Я когда поднял свой участок - соседний плавает почти все время, но сосед не обижается - понимает меня , поэтому по нашей приграничной полосе канаву будем делать. ну вот - какое то решение назревает.
НУ модно то найти вариантыи попроще ) я взял септик ДКС.. пока доволен а там посмотрим ) 45 с специальным дополнительным 4 отсеком для слива воды и установки туда дринажника. В нем даже есть что-то типа биофильтра ) Конечно не ахти ) но все же... Только установить нужно четко по инструкиции.. с армо поесом и прочем.. а то или согнет или всплывет.. ну и естественно что-бы не всплывало надо держать его постоянно полным! Конечно пластик не бетон.. есть куча минусов но и плюсов.. Вот.. Вот нам бы вместе подумать о насыпном фильтре.. как его грамотно сделать.. я даже видел какие то спецальные касеты, которые можно класть друг на друга и туда спускать воду.. но сейчас хоть убейте.. не могу их найти..
некоторые делают так - берут старые покрышки, кладут столбиком - внутрь гравий(керамзит и т.п.) - получается грубоватый - но фильтр.- но опять - не для нашего варианта - воды в этом фильтре будет и без нашего сброса многовато.
