Приветствую! Обращаюсь за советом. По границе соседнего участка через проселочную дорогу стоят 2 опоры (зеленым 1 и 2). Рассматриваю вариант поставить бетонный столб 3 за свой счет (вроде стоить должно около 15 тыр) В этом году планирую обнести участок забором, в следующем году построить маленький каркасник (желтый квадрат) с заведением в него эл-ва. Не могу определиться, на какой столб повесить щит учета и распределительный щит с розетками. Вариантов 4: 1) повесить оба щитка на опору 1. Тогда от дальней границы участка до опоры получится около 60 метров, тянуть провод неудобно, провод будет пролегать через дорогу (на время строительства). Чтобы завести эл-во в бытовку нужно рядом с ней на участке вкопать мет. столб (чтобы СИП висел на высоте 6.5 метров над дорогой) или копать метров 40 до каркасника для прокладывания в земле. По воздуху провод будет висеть прямо над участком, что не очень удобно. 2) повесить оба щитка на опору 2. Опять же многие недостатки предыдущего варианта. Единственное, при подключении домика копать меньше нужно (если в земле) и висеть провод будет над дорогой в основном, а не участком, если СИП по воздуху. 3) Поставить опору 3 в этом году и повесить щит со счетчиком на опору 2 а распред-щиток на новую опору 3. Тогда столб будет стоять вдоль дороги со стороны участка, что очень удобно как при работе в пределах участка с электроинструментом при том же обнесении забором, так и подсоединении домика хоть по земле, хоть по воздуху. Минус - ставить за свой счет, ну и еще один столб как-то некрасиво. Зато не будет металлического столбика на участке 4) Есть еще один вариант. В этом году реализовать пункт 2, а в следующем пункт 3. Но тогда я должен буду переделать: а) чтобы подсоединить домик по воздуху, кинуть СИП от распред щитка с розетками вверх на магистраль по опоре 2 и по воздуху до опоры 3, а оттуда на дом. Для этого нужен только электрик. б) перенести распред-щиток с розетками на домик, но тогда я так понимаю, нужно будет распломбировать щиток со счетчиком, заменять провод от него к распред-щитку на провод, который пойдет вверх по опоре 2 затем к опоре 3, от нее на домик, а там уже щиток. Но в этом случае лишние проблемы с пломбировкой\распломбировкой и дом затраты. Покритикуйте пожалуйста мои варианты. Какой предпочтительней, а какой сплошные проблемы. И по пункту 3 правильно ли я вообще расписал действия?
Я так понимаю, если вы повесите щит на столбах 2 или 1, хотите довести кабель до участка в траншее через дорогу. Траншея с кабелем поперек дороги я считаю не есть хорошо. И зачем вам 2 щита? Нельзя одним обойтись? Ставьте 3 столб со своей стороны дороги, ведите кабель по воздуху и вешайте щит туда. Я конечно не профессионал, но вижу это решение так...
Да я бы с радостью поставил еще 1 столб (3ий на картинке), да уточнил цены - цена вопроса 18 тр за столб, + СИП метров 30 + работы электриков, итого 20 наберется. Наверно дешевле даже проложить бронированный кабель в земле.
Добрый день, вопрос откуда могла взяться размерность в 6.5 метра высота воздушки над дорогой, у меня примерно такая же история. Может есть где то точное описание высоты проходящих электрических проводов над автодорогой в деревнях?
PS 3-й вариант самый верный, только на кабель + работа электриков 2-х тысяч рублей точно не хватит. еще как минимум 7к придется отдать
Высота ввода в дом в 2,75 метра принимается для не изолированных проводов. Для изолированных проводов ввода, разрешенная высота допускается в 2,5 метра.(ПУЭ п. 2.4.55) Воздушный ввод электропитания в дом заключается в прокладке электрической линии по воздуху (воздушная линия, ВЛ.) от опоры линии электропередач (ЛЭП) до самого дома. Если расстояние от опоры ЛЭП до дома больше 20 метров, то нужно установить дополнительную опору. В случае пролегания воздушной линии над дорогой высота его пролегания должна быть не менее 6 метров. При пересечении пешеходных переходов высота от линии до земли должна быть не менее 3.5 метров. Воздушный провод для электрического ввода в дом не должен «пробираться» сквозь заросли деревьев. Трасса пролегания должна быть свободна. СИП лучший провод для электрического ввода в частный дом Лучшим кабелем для воздушного электрического ввода в дом считается провод марки СИП.(Читать статью о проводе СИП) До 1991 года в качестве воздушного ввода в дом использовался провод без оболочки марки АС. В отличие от него провод СИП имеет надежную изоляцию, рассчитанную на перепады температуры и воздействие осадков. Кроме этого провод СИП можно прокладывать от опоры до ввода в дом без дополнительных поддерживающих тросов. Провода СИП бывают двухжильные и четырехжильные. Наиболее востребованы провода СИП 4х16;4х25 и СИП 2х16;2х25,где первая цифра число жил, а вторая сечение жилы.(Подробно о характеристиках провода СИП) Кроме своих замечательных характеристик у провода марки СИП есть еще одно положительное свойство. Его нельзя сдать в пункт приема цветных металлов. При обжиге изоляции вместе с изоляцией сгорает и сам проводник. Вот такое ноу-хау производителей от краж. Примечание: Если вы используете для электрического ввода не провод СИП, а другой кабель для наружных работ в двойной изоляции, то нужно между опорами предварительно натянуть поддерживающий трос. К тросу кабель крепиться специальными хомутами. Ввод электропитания в частный дом Провод электрического ввода, дойдя до стены дома, не может сразу в него «нырнуть». Для его ввода в дом нужно сделать специальную вводную конструкцию. Вводить кабель (провод) в дом можно через стену и через крышу. Высота ввода в дом должна быть не ниже 2750 мм.
Электрический ввод в частный дом через стену Кабель или провод подводится к конструкции ввода и закрепляется на ней при помощи изоляторов. Сами изоляторы крепятся на крюках, ввинченных в стену для деревянного дома. Или на крюках, приваренных к кронштейну для кирпичной стены. От изоляторов кабель вводится через отверстие в стене. В отверстие в стене обязательно должна быть вставлена металлическая гильза. Диаметр гильзы должен быть чуть больше диаметра кабеля. Если электрический ввод в частный дом осуществляется проводом СИП в металлическую гильзу нужно вставить гильзу пластмассовую, так как провод СИП имеет только один слой изоляции. Вводную гильзу нужно монтировать таким образом, чтобы в неё не попадали осадки. Например, выдвинуть гильзу наружу и слегка загнить конец. Электрический ввод в частный дом через крышу Ввод электропитания в частный дом через крышу производится через трубу-стояк. Труба стояк является одновременно проходным каналом для кабеля (провода) и опорой для изоляторов. Труба должна быть заземлена. Подземный электрический ввод в частный дом Подземный электрический ввод является самым надежным, а, как правило, самое надежное почти синоним самого трудоемкого. Для подземного ввода кабеля в дом нужно прорыть траншею глубиной 0,7 метра для 20 кВт, и 1 метр для 35-45 кВт. Траншея должна идти от ЛЭП до дома. Кабель может быть любой (ВВГ, АВВГ, бронерованный ВбБШв). Кабель нужно прокладывать в пластиковых или металлических трубах. Труба должна защищать кабель на столбе опоры до высоты 1,8-2,0 метра. В дом кабель может вводиться двумя способами. При использовании бронерованого кабеля ВББШв трубы для защиты кабеля нужны только в местах спуска со столба и подъема по стене. 1. Проложив кабель по траншеи до дома его нужно поднять по стене дома на высоту 2,750 метра. При этом труба должна защищать кабель на высоту 1,8-2,0 метра. 2. Кабель не нужно поднимать по стене, а проложить его в трубе через фундамент. Отверстие в фундаменте нужно сделать заранее. Важно! Нельзя заводить кабель под фундаментом, только через или поверх него. На этом все! Относитесь к электрике с почтением!
Вы все очень красиво изложили, но только не совсем правильно ! СИП вводить в дом нельзя, ну, не преднозначен он для этого ! Где же Вы такого начитались про замечательные характеристики СИП ?.. .. Про сгорание проводника вместе с оболочкой ?... .. Смайлики не вставляются, блин.
СИП прокладывается до дома, а потом уже кабель провод в дом, про СИП вроде речи и не идет, до дома да. Ввод электропитания в частный дом Провод электрического ввода, дойдя до стены дома, не может сразу в него «нырнуть». Для ввода в дом нужно сделать специальную вводную конструкцию. Вводить кабель (провод) в дом можно через стену и через крышу. Высота ввода в дом должна быть не ниже 2750 мм.
