Расположение и правильность лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем sasa123, 26.05.14.
  1. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Прошу спецов проверить правильно ли я планирую лестницу?
    Из данности:
    вверху прохожу между балками, но на выходе почти упираюсь в душевую, до нее около метра-не маловато ли?
    ширина и высота ступеньки 250/19,67-правильно или ступень надо шире?
    ну и по факту самой лестницы, что да как?
    сам не спец боюсь допустить ошибку которая всплывет уже во время изготовления
    высота от поло до пола 2950мм.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @sasa123, что-то не понял: на ортогональной проекции вид сверху (фото 2) над лестницей есть балкон, а на остальных проекциях я его не вижу. Так есть он или нет? Или это ограждение лестницы?
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    (балки уложены изначально с учетом поворотной лестницы)
    Пока принял вариант проступь 270мм (ступень 300) высота ступени 184мм.
    этаж полностью детский, да и старики часто заходят проведать внуков, поэтому беспокоюсь о удобстве при ходьбе по лестнице.
    в выходные попробую построить в черновом варианте часть лестницы ступеней 5 или 6, посмотрим как движение на повороте
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если это для детей, то может быть очень высоко поднимать ноги надо, а спускаясь вниз полететь легко. Лучше где-то 150 мм. Посмотрите требования для лестниц в детских учреждениях-возможно там есть запрет на ступени выше какой-то величины.
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Здравствуйте. Оцените пожалуйста лестницу
    Ширина 900, ступень 170 на 290, свес 40
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ступени на развороте такие и будут?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Проба "пера" наверное.
    Для дерев. ступени - много, в р-не 30мм делайте.
  9. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Нет, ступени будут нормальные, сейчас нарисую
  10. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Вот, посмотрите пожалуйста. Я думаю собирать ее на каркасе из уголка 50ки, обшить деревом.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Простите, не понял почему? - ":no:"
    Велик угол между радиусом окружности поворота и ступенью?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ступени по линии хода надо "плавНее" располагать! И размер проступи по ней должен быть постоянен!
  14. Papazloi
    Papazloi
    Papazloi
    Да НикВас прав только поручень из дерева на поворотной части под 20000 руб будет стоить, а так всё красиво.
  15. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Хотел, пользуясь случаем сказать спасибо НикВасу за чертежи лестницы. Вот она еще в работе пока:
    Косяки, кончено, есть, но это моя первая лестница своими руками...
