Покритикуйте МЗЛФ на склоне
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Макдо, 26.05.14.
  1. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Доброго времени суток, ув. форумчане!
    Пришло время начинать.
    Схематические рисунки прилагаю.
    Хотел сделать МЗЛФ, но померяли уклон...
    Перепад высот по короткой стороне (9м) 70см. По длинной стороне перепада практически нет. С высокой стороны участка проходит дорога, по которой в сильные дожди идут ливневые воды. Сверху планирую углубляться на 110см (30см песчаная подушка+80см бетон м200 с армированием+цоколь (бетон) 50см), снизу - на 40см (30см песчаная подушка+10 бетон+цоколь (бетон) 120см. Получается некий гибрид "заглубленного" и "незаглубленного" фундамента. Планируется утепленная отмостка. Подушка - увлажнение + виброплита.
    Грунты - чернозем (30-40см) и супесь. УГВ низко (больше 3м (соседи котлован под подвал рыли)
    Ширина ленты 40см. Высота 130см. Бетон заводской м200. Армирование(?) два прутка внизу, два посредине и два сверху арматура д12, рамки из д6-д8 через 60см.
    Дом планируется одноэтажный 9*13, полы по грунту, стены из ГБ Д500 250мм шириной + утепление ППС 10. Перекрытия деревянные стропильные фермы + металлочерепица.
    Вопрос к спецам: что бы вы поменяли?
    Спасибо!
  2. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Мои решения #8 #23 #26
  4. Макдо
    Макдо
    Макдо
    Украина
    Допустима ли в моем случае ширина ленты в 30см?
  5. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Тоже интересно, при каком перепаде высот на уклоне допускается строить мзлф, без ступеней когда подошва фундамента в горизонт?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    При любом .
  7. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    спасибо, получается вопрос ступеней вопрос более для экономии бетона?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно для экономии, и не только бетона но и например земляных работ.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    а не будет ли эффекта неравномерного пучения грунта при мзлф в горизонт? например нижняя сторона 30 см в земле, верхняя 90 см (перепад 60 см)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    @Antip99, я МЗЛФ рассматриваю только в комплексе с утеплением грунта и цоколя .
  11. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Громозека, + водоотведением) Буду дальше изучать, склоняясь к мзлф в горизонт без уступов, как более надежный...
  12. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    @Громозека, сейчас специально сгонял на участок и померял лаз. нивелиром уклон, на 8 метров (длиння сторона дома) - 45 сантиметров. Думаю тут вообще париться не стоит, единственный минус что пятно застройки будет все почти внизу склона и вода будет проходить через будущий дом... IMG_20141208_145452 (2).jpg
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Перехватывающий дренаж нужен .
  14. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    я так понимаю сверху за отмосткой и по бокам дренажные трубы?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да .
