Удлинение продухов в лент. фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем LeonUfa, 26.05.14.
  1. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Подскажите, кто разбирается в этом.
    Есть кирпичный дом, на ленточном фундаменте. Высота ленты 500 мм. строил предыдущий хозяин и сделал продухи низковато. Я хочу организовать вдоль двух стен клумбу для цветов, такой же глубины, как и лента. На расстоянии 700 мм от стены ленты хочу сделать отмостку, и по краю отмостки сделать стенку для клумбы из керамзитобетонных блоков 200 х 400 мм. В этой стенке сделать стеки лишней влаги из почвы клумбы, чтобы она не застаивалась в ней. Но возник вопрос с продухами в ленте.
    Первым вариантом было удлинение продухов через землю в стенку клумбы. Этот вариант не очень нравится потому, что стенка клумбы будет в дырах. Можно конечно закрыть их решетками, но все равно не то. И когда нужно будет перекапывать лопатой, можно пробить трубы продухов.
    А вот второй вариант, все тоже самое, но удлинение продухов сделать отводом вверх, чуть выше уровня клумбы.
    В принципе я уверен, что так можно делать, но все же хотел бы узнать мнение знающих людей.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Вы физику вспомните из школьной программы. Как вы думаете какая сила будет заталкивать воздух в вашу гнутую трубу? Чтоб продухи работали они должны быть достаточно высоко, а также достаточно широкие в сечении. Чтоб ветер проходил их насквозь.
  4. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    ну шириной они 110, размер кализационной трубы. Тоесть если их гнуть, то трубу выводить как можно выше, например под козырек крыши? причем гнуть я планирую только с одной стороны, с противоположной останутся отверстия в ленте.
  5. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Сами отверстия продухов в ленте должны быть достаточно высоко, я это имел ввиду. Вы хотите сделать так, как организуют вытяжки в подвальных помещениях? Две трубы на разных высотах для создания тяги? Но там как правило трубы вертикально расположены. Сомневаюсь, что ваш вариант будет работать.
  6. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    буду искать варианты. Спасибо.
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы бросьте эту затею. Отмостка делается не для того что бы на ней клумбы разбивали. Это защита грунта прилегающего к фундаменту от замачивания а также отвод воды от основания стены. А вы - клумбы какие то, да еще поливать их будете. Глупость
    Что касаемо продухов. Если у вас их 2 -3 штуки на сторону дома то примите за точку отсчета что у вас их просто нет .
