1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Фундамент типа ушп без снятия частичного плодородного слоя
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем хитрый татарин, 26.05.14.
  1. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Доброго всем дня! Почитав о фундаменте УШП пришел к такому выводу: Основание под несущие стены оставить как описывается в ветках о УШП с дренажом и эппс а места где располагается водяной ТП грунт не снимать а уложить ппс-25 и бетонная стяжка с армированием и сетка ТП +стяжка бетоном 100 мм, Вопрос имеет ли жизнь такой фундамент если плодородный слой никогда не вскапывался,
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Вопрос очень интересный. Посмотрим что ответят СПЕЦЫ.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Если он рассчитан, и исполнены надлежащие работы по подготовке основания - имеет. Абстрактно.
    Конкретно.
    1. Следует понимать - к рассчитанному конструктиву Доросел сия фантазия не имеет отношения.
    2. Если интересуют затраты, полезно провести технико-экономическое сравнение разных вариантов нулевых циклов. Этот вполне окажется не самым выгодным.
    Забудьте. Спроектировать основание правильно не сможете, проектировщиков на это кроме меня не найдете, я смогу предложить более выгодный и менее рискованный вариант.
    Если таки хотите поговорить об этом, выкладывайте описание #13 и бюджет в рублях Вашей фантазии. Без этого разговор ни о чем...
  4. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Спасибо, Но если бы ещё было добавлено что возможно или невозможно а так я знаю что вопрос интересный и думаю что не только мне,
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А можно покрасить автомобиль, не грунтуя, и не подготавливая поверхность перед покраской?
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По приведенному примеру соглашусь, Объясню почему именно такой вариант рассматриваю как вариант, УШП -это практически МЗЛФ с добавлением интегрированного ТП =Верно ,Так как при использование ЭППС мы тем самым убираем возможность пучения грунта =Верно ,мой вывод если мы закладываем под стяжку в 100 мм 200 мм ппс-25 делаем одновременно Утеплитель и стяжку единым целым, тем самым у нас получается что в случае просадки грунта стяжка с утеплителем будет находится в повешенном состояние = 100 мм бетонной стяжки вполне достаточно для пола, или как то не так
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы на форуме с 16.05...2014.г. Как Вы думаете, кроме Хитрого Татарина были тут умные русские?...
    которые мне выносили мозг? за пять с половиной лет?
    Почитайте ФАК...и делайте по чертежам и по нашим наработкам.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    УВАЖАЕМЫЙ Владимир Таллин, Вы правильно заметили на форуме с 16.05...2014.г. но когда то и вы были новичком на форуме =ВЕРНО,и Я прекрасно понимаю вас, ОСОБЕННО когда что то идет в разрез с вашим мнением а ТАК ЖЕ мозг вам никто не собирается выносить, так как у меня есть мысль о возведение фундамента по тому описанию что изложил выше и как то считаю ваше высказывание (Как Вы думаете, кроме Хитрого Татарина были тут умные русские?)не особо уместным. ПРОШУ понять правильно, или вы и с этим не согласны УШП -это практически МЗЛФ с добавлением интегрированного ТП =Верно ,
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это обсуждалось в ПЕРВОЙ ТЕМЕ ...пять лет назад.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    @Владимир Таллин, ВЫ даже с этим не можете согласиться: УШП -это практически МЗЛФ с добавлением интегрированного ТП =Верно ,ТАК КАК ВСЁ НОВОЕ -ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! СПАСИБО ВАМ И УДАЧИ !
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Всё правильно, Действительно пожалуй соглашусь с вами так как доводы убедительны. но нужен жесточайший контроль при выполнение работ,
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/129608/
  13. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    У меня будет так
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Может быть, что будет хорошо если это дом постоянного проживания или под ногами песок. Очень мало щебня как защиты от кротов, мышей и крыс. Нет песчаной подсыпки между грунтом и Эппс -(Ппс - 25 наберет в себя влагу и перестанет теплоизолировать) .Как всегда - кроилово может привести к попадалову. (Если под ногами песок, то можно действительно чуток с экономить и не снимать верхний слой).
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А при наличии гидроизоляции с Ппс -25 так понимаю будет норма .
