Маленький пруд. Вопросы к знатокам
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Inorganic, 25.05.14.
  1. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    1. про трубу - технологию видел, суть понятна, чтобы пленка не сползала. так?
    2. по трубе перелива. думал на эту тему. но как ее сделать, если будет гидроизоляция? пленку дырявить?
    3, суть гравия - чтобы пленку прижать? может просто камнями выложить? крупной галькой, как в бане? зачем сверху еще слой геотекстиля? чтобы белый фон был вместо черного? :)
  2. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    1. - и берега не проседали.
    2.- нет, не дырявить, а сделать ложе для перелива из водосточного желоба, силикона/клея и пленки 1-2 метра... (задача отвести от берега) и далее врыть ведро/бочку с гравием в землю, чтоб туда шел перелив.
    3. гравий/камень держит геотекстиль, который защищает Вашу пленку от собак, палок и купальщиков. :)
    N. B. всегда кладите защиту на любую пленку, если будет камень или грунт. любителей потыкать в землю море!
    p. s. ПВХ пленка не лучшее решение... или EPDM или обмазка жидкой резиной, IMHO.
  3. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Как часто мы не видим очевидных вещей :) у меня по краю участка по проекту пойдет канава, в нее трубу и выведу.
    дорого и/или долго :(
    мне проще сейчас ПВХ. может потом получится жену уламать на расширение пруда, тогда покачественнее сделаю.
    спасибо!
  4. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    И еще вопрос. у меня, возможно, получится удлинить пруд метра на 2-4, какое плато лучше длиннее сделать? или все поровну? по логике получается, что лучше мелководье больше сделать.
  5. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Результаты работ на первых выходных. котлован выкопан. 1й уровень - 90 см, второй - 1,5м, 3й - 2,5м.
    сразу не учел, перепад высот по длине пруда оказался 70 см. Решил по одному краю сделать бортик.
    вода оказалась достаточно высоко. на полутора метрах глина влажная, но воды нет, на 2,5м, уже есть, за ночь набралось сантиметров 30. за день, правда, вроде не поднялась. немного подмыло берега, на фото видно.
    в связи с чем вопрос. с учетом такого уровня воды, можно ли сделать пруд заявленной глубины?
    если можно, то, как я понимаю, вода выкачивается насосом, сразу кладется ткань, пленка, заливается вода.
    в этом случае берега не поплывут, внутренняя вода внешней ходу не даст?
    Или нужно засыпать яму и делать летний пруд глубиной полтора метра?
  6. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Если засыпать, то чем, глиной свежевыкопанной или машину песка заказать?
  7. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Приветствую, природа внесла коррекцию... Там где подмыло надо засыпать перед укладкой плёнки. Больше рыть не получится... Можно блоками выложить низкий край, обсыпать грунтом и будет зимний пруд.
  8. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Песком, но главная проблема с крутыми берегами, там по факту нет ступенек и это не чистая глина... Пруд просится расти в ширину... Похоже придется бетонировать берег у забора.
    бетонировать = укреплять, можно землю мешать с цементом 1:10, так американцы делают, а потом геотекстиль и пленка.
  9. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Да, плодовые пересаживать еще.
  10. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Нужна ручная доводка после ковша... На рисунке глина через 2 недели дождей. SNC02816.jpg
    Потом берега были подняты на блок и присыпаны с внешней стороны. SNC02837.jpg
  11. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Дело медленно, но верно идет к завершению, на следующих выходных планирую начать заливать воду.
    в связи с чем вопрос, через какое время после наполнения пруда (вода из скважины) можно заселять первых обитателей (линь, белый амур, толстолобик). что можно и нужно сделать, чтобы ускорить это радостное событие?
  12. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Как зацветёт - можно запускать линя и карпа (~ неделя) можно влить несколько ведер из пруда, чтоб ускорить процесс.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Аэратор включите, и через какую неделю можно и запускать смело.
  14. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Спасибо за ответы.
    и еще вопрос, сколько рыбы можно запустить в пруд, чтобы не было проблем с кислородом? При условии, что аэратор будет включаться в лучшем случае по выходным.
    размер пруда 5 на 15, средняя глубина - 1,4м. то есть можно считать, что в пруду 100 кубов воды.
    кто-то пишет про 1 рыбу на куб, кто-то про 1 на 10 кубов...
    в начале хочу запустить:
    вьюн, линь, толстолобик, кои (жена хочет :)) - по 5 штук с ладонь
    белый амур - штук 20
    итого около 40 небольших рыб. нужен ли в этом случае аэратор? сколько можно будет оставить зимовать, если аэратор зимой вообще не предвидится?
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вьюн лишний. Он тугорослый, лишняя конкуренция другой культурной рыбе.
    Без аэрации зимовка будет большой лотереей. Проще осенью вылавливать, а весной перезапускать.
