Маленький пруд. Вопросы к знатокам
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Inorganic, 25.05.14.
  1. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Добрый день.
    Планирую на участке выкопать пруд, очень нужны советы, чтобы поменьше ошибок наделать.
    Планируемые характеристики пруда.
    Длина 12-15 метров, ширина с одной стороны – 4 м., с другой – 5.
    Глубину планирую делать трехуровневую, от узкого края (4м) к широкому (5м) такую:
    1 метр, 2 метра, 3-4 метра, все три части равной длины, т. е. по 4-5 м.
    Планирую сделать пленочную гидроизоляцию.
    Думаю в первой, мелкой части засыпать дно песком.
    Заливать буду водой из скважины.
    Скорее всего пруд будет непроточным. Но есть мысль воткнуть трубу от перелива, тогда можно будет периодически включать насос, подавать воду из скважины, получится временный водообмен.
    Что хочу от пруда:
    1. В мелкой части с песчаным дном – чтоб можно было окунуться, освежиться
    2. Хочу запустить в пруд белого амура (основная рыба) + карп/толстолобик/прочее карпоподобное опционально. Рыба нужно для собственных нужд, т. е. мне вполне хватит 10 амуров и по несколько штук других особей
    3. хочу, чтобы рыба зимовала. Раз в месяц могу зимой приезжать на дачу, делать операции с лунками и т. п.
    Нужны советы, как и что сделать, чтобы пруд с учетом планируемых характеристик максимально отвечал моим от него хотелкам.
    То есть если в таком пруду рыба скорее всего зимой вымрет, то что мне нужно сделать, чтобы повысить ее шансы :)
    Заранее спасибо за советы.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пруд будет не больше сотки. зимовка будет очень спорная. И рраз на раз не совпадающая по результатам.
    В вашем случае лучше раз в год зарыблять весной и осенью на стол вылавливать.
    Если будет амур, да и другая рыба, ее надо будет кормить. И в Вашем прудике это скажется очень неблагоприятно на качестве воды. Будет быстрее всего "или купаться, или рыбу растить".
  3. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    про спорность зимовки понятно. про или-или буду исходить из того, что в первую очередь там будет рыба. а купаться - если внезапно рыбная вода позволит. поэтому большая просьба посоветовать, что мне сделать и на что обратить внимание, чтобы рыба в пруду жила долго и счастливо.
  4. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Глубину я бы пересмотрел. Рыба любит тёплую водичку если карповые (0,5-1,5-2,5м) да и по денежке дешевле будет.
  5. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Да, для такого пруда 3-4 метра глубина - это чересчур.
  6. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Спасибо. Есть еще вопрос. Может не стоит делать сразу гидроизоляцию, а посмотреть первый год, как вода будет держаться? Насколько велик риск, что земля может поплыть/берег осыпаться? какой откос берега нужно делать, чтобы снизить эти риски? в 5 метрах от пруда находится летний домик. плановые границы пруда будут проходить в 1 метре от забора.
  7. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Я копал сначала яму 2*2 глубиной 1,5 метра, год наблюдал за уровнем воды а потом уже принял решение. Границы пруда это урез воды или край котлована. Если край котлована то нормально у меня примерно также расположен пока без особых проблем. Откос градусов 35-40. Где урез воды 25-30. Но это без гидроизоляции.
    По гидроизоляции ничего не скажу не сталкивался.
  8. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Чтоб не "сыпались берега" менее 30 градусов уклон.
    при гибкой изоляции - можете хоть 85 градусов делать (при глине), если ниже 1м от минимального уровня воды. Ваш проект похож на мой - без изоляции (пленка/бетонирование) вы глубину в 2+ метра никак не получите. При таком объеме - только изоляция, IMHO.
    Да, купание и рыба - несовместимые вещи, увы :(
    Удачи!
  9. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Всем спасибо за комментарии.
    На субботу вызвал экскаватор, буду копать.
    Ниже план работ, и прикладываю схему пруда. Дайте комментарии, пожалуйста, если будут.
    1. отступаем от планируемых границ пруда 0,5 м с каждой стороны, это будет откос
    2. роем плато 0,7 м.
    3. отступаем по забору 0,5 м. горизонтальной поверхности под плато 0,7м
    4. отступаем по забору еще на 0,5м, это будет скос
    5. роем плато 1,5м
    6. отмечаем участок 1,5м на 2м под плато 2,5м, роем плато 2,5м
    7. делаем скос между 2,5м плато и 1,5м плато
    Решил делать изоляцию, геотекстиль + ПВХ 1мм. можно без песчаной подложки обойтись?
  10. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    Размеры не указал, ширина полос на рисунке - полметра.
  11. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    как будете скос укреплять? у вас или забор может поплыть или чусть пруда за забором окажется через некоторое время
    может отступить от забора сначала хотя бы 0,5 м на проход чтобы было вдоль забора и еще 0,5 м на кусты оставить = итого на 1 метр отступить
    или же под забором по периметру забетонировать все
  12. Inorganic
    Inorganic
    Inorganic
    забор на схеме нанесен, чтобы просто показать, где он есть относительно схемы пруда. узкая линия плато 0,7 идет по забору, идея в этом. от забора будет отступ в полметра, потом пойдет скос, столбы забора забетонированы, но не особо глубоко.
    укреплять берега не планировал... только геотекстиль+пленка. сильно опасно?
  13. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Можно, если нет камней, геотекстиль 350+ и монолитная глина.
  14. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    это меняет дело, я наискосок прочитал ваше сообщение и подумал что у вас без гидроизоляции пруд планируется :)
    все нормально
  15. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Укреплять берег - трубу ПНД сделать на колышках, после заливки и усадки пленку через нее и завернуть, песком засыпать и землей. И трубу перелива - обязательно!
    Берега могут плыть, если уровень воды упадет или снаружи подмоет.
    p. s. лучше плато после укладки пленки и притомлении водой на 20-30 см еще геотекстелем покрыть и щебенкой крупной или камнями засыпать. Американцы все пруды из пленки делают так. песком нельзя - геотекстиль всплывет потом.
