Зазор между плитами перекрытия 30 см
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexandrszk, 25.05.14.
  1. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    Подскажите пожалуйста каким правильным способом можно перекрыть зазор в 30 см между двумя плитами перекрытия расположенными между первым и вторым этажом, другими словами этот 30 см зазор играет роль потолка и пола. Физические размеры зазора: ширина 30 см длина 300 см.
    Из чего сделать опалубку чтобы пол и потолок были идеально ровными, и каким образом закрепить опалубку, какой раствор для этого лучше использовать, и как всё это дело армировать, чтобы выдерживало например вес мебели. Очень жду от Вас совета, т. к. буду заниматься этим сам!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делаете арматурный каркас, снизу подпираете опалубку, сверху в руст льёте бетон.
    Как то так:
  3. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    @ДмитрийМ, Спасибо большое за ответ, только пожалуйста расшифруйте левую часть схемы в первом случае, размеры 130, 30 и 100 мне не совсем понятны. А во втором случае нужно гнуть арматуру 12 диаметра как показано на схеме?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexandrszk, 130 - расстояние между горизонтальными нитками, 30 - выступ связей, 100 - от края до первой связи. Впрочем, все эти размеры некритичны, имхо.
    Имхо, 12 арматура - это если танки ездить будут.
  5. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
  6. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Сегодня вечером выложу фото по теме самому очень понравилась идея и само её осуществление.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexandrszk, "сегодня вечером" уже наступило? ;)
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    - никак) увы
    но если там сверху пешеходная нагрузка я бы просто газо-блоками заполнил и всё, шпаклёвка снизу, слой бетона сверху
    погуглите слова "Сборно-монолитное перекрытие из газобетонных блоков"
  9. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Простите за не быстрый ответ, а вот и фотокарточки:
    Фото0415.jpg Фото0421.jpg Фото0431.jpg Фото0433.jpg Фото0434.jpg Фото0436.jpg
  10. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
