Как разобрать часть кирпичной стены не повредив её, помогите советом
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Alexandrszk, 14.07.14.
  1. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Здравствуйте уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите возможно ли разобрать часть кирпичной стены не повредив саму стену? Имели глупость поторопиться и заложили кирпичной кладкой вентиляционное отверстие, теперь ломаю голову как поступить правильно, но без вентиляционного отверстия никак. Можно ли аккуратно своими силами справиться?
  2. Clude
    Clude
    Clude
    Без разбитых яиц омлета у вас не получится
    Как вариант- насверлите вокруг каждого кирпича дырок, потом долбите кирпич на куски и вынимайте .
  3. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    А при этом основная перегородка не даст трещину, и как её защитить?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Alexandrszk,
    1. Это перегородка или несущая стена? Что опирается выше? Какая толщина стены?
    2. У вас внутри там вентшахта и забыли сделать в неё вход? Или там сплошная кладка?
    3. Или вы хотите в фундаменте сделать лаз из одной части дома в другую?
  5. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    IMG_0010.JPG В фундаменте (29 см толщиной) уже был лаз из одной части дома в другую, а мы его заложили по ошибке сплошной кирпичной перегородкой. Это просто перегородка из кирпича и на неё ничего не опирается, внутри нет вент каналов, просто она высотой 2,5 м и шириной 3 м и толщиной 25 сантиметров, думаю что если начну разбирать снизу заложенный лаз, то возможно перегородка под своей тяжестью может дать трещину, как правильно разобрать лаз и положить перемычку никак в голове не укладывается.
    Фото:
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Значится так - судя по рисунку, ширина вашего заложенного лаза - три кирпича. Если кладка выполнена качественно, то есть с боковым подбитием кирпичей - берите кувалду и выбивайте кирпичи в заложенном окошке - хрен чего сделается перегородке.
    Если сомневаетесь в качестве кладки - берёте уголок 50х50, болгарку с алмазным диском, прорезаете над лазом паз, чуть меньше толщины уголка, вбиваете уголок, под уголком выбиваете кирпич кувалдой. Делов в самом сложном варианте на час-полтора, не больше.
  7. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    @DIYMan, очень хорошее предложение сделать паз над лазом, прорезать горизонтальное углубление в районе разделения фундамента толью
  8. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    @DIYMan, спасибо за совет, а как правильно установить уголок? Часть уголка опустить вниз или поднять вверх?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да обычное предложение, из опыта :) Тут еще раз прочитал и увидел, что у вас перегородка в кирпич толщиной, так что уголка надо два - с двух сторон. И взять их помощнее, чем 50х50. Была б в полкирпича - я б кувалдой смело стукнул :)
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Поднять вверх. То есть одно ребро заходит в стену, второе - смотрит вверх. Если есть доступ сразу с двух сторон - повторить операцию с другой стороны, для усиления конструкции. Так прорезают проемы в стенах под двери, например.
  11. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Вот спасибо Вам огромнейшее за мудрый совет, хорошо когда есть такой форум и есть к кому обратиться и есть такие люди как: @DIYMan, и @ДмитрийМ.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ширина лаза действительно три кирпича, или как выше написано 3 метра? :ogo:
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да да да, присоединяюсь к @ДмитрийМ, надо уточнить ширину лаза, а то на 3 метра пролета уже швеллер или двутавр просится :)
  14. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    @ДмитрийМ, толщина лаза 29 см а ширина перегородки от стенки до стенки 3 м :)
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Интересует ширина планируемой "дырки".
