Дом из газоблока на основе проекта "Душечка"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем VIRgun, 25.05.14.
  1. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Чтобы не засорять чужую тему, решил создать свою по совету постоянных посетителей форума.
    Итак - изначально планировался дом в два этажа, с балконами и эркерами. Долго искали варианты, выбрали вариант Стелла от альфаплана, но потом отказались от него. Все таки второй этаж это расходы в два раза больше чем одноэтажный, плюс сложная кровля, добавляет тоже большую сумму. В итоге приглянулся вариант проекта Душечка. Но прикинув немного решили его немного удлинить, чтобы немного увеличить комнаты. Т. к. в процессе стройки всегда много чего меняется, решили проект не заказывать. Отдавать 20-30 тыс за проект, который переделывается как-то не резон.
    Если бы нашел этот форум раньше, вероятнее всего, сделал бы многое по другому, но к тому моменту как я сюда попал, уже был залит фундамент.
    Начали стройку в феврале, вырыли траншеи под фундамент, залили бетоном естественно с арматурой. Цоколь решил сделать повыше, поднял цементным блоком на 1 метр. Заказал газоблок и кирпич. Пробили скважину для водоснабжения, провели канализацию под полом и засыпали цоколь под теплый пол в будущем.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Сам проект
    А это наш участок в ожидании постройки.
    Это наш первоначальный план отрисованный на планшете, который потом менялся).
    копку фундамента начали рыть как уже писал в феврале месяце, пока стояла теплая погода, и 6 марта залили. Заказали бетононасос, пролили все траншеи.
    Внутри как положено, связана арматура. плюс выведены столбы по углам, чтобы потом залить в цоколе
    В последствии были выявлены ошибки которые допустили. Фундамент нужно было лить для несущей стены внутри крыльца, а не по наружнему контуру. Пришлось потом для облицовки кирпичом, ложить швеллер.
  3. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    В марте были дожди и морозы, поэтому работы никакие не велись. Готовил документацию для подключения электричества. Плюс нужно было время чтобы фундамент окреп. Конечно было бы лучше если фундамент простоял сезон, но нагрузка по расчетам невелика, поэтому думаю все будет нормально.
    В конце марта закупили блок, для поднятия цоколя. Дом хочется поднять выше, чтобы влага не шла, да и дорога еще будет отсыпаться, чтобы не оказаться ниже уровня потом. Решили поднять на 1 метр. В итоге думаю будет сантиметров 70-80, пока отсыпется и отмостка еще будет.
  4. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    28 марта начали кладку цоколя. Попутно вбили скважину для воды.
  5. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    6 апреля закончили цоколь. По углам остались просветы для заливки армированных столбов.
  6. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Друзья посоветовали хорошего каменщика, поехали смотреть его работу. Интересно сделан первый ряд, и арка длинною в 2 метра без всяких уголков и швеллеров снаружи. 8 апреля)
  7. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    10 апреля - залили армстолбы по углам, провели трубы под канализацию. Закрепили скобами у стен. Вывели в нужных комнатах, установили подпорки, и просыпали песком. После пролили водой для усадки песка. Через пару дней просыпали еще раз.
  8. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    27 апреля - засыпали цоколь песчано-гравийной смесью погрузчиком. Заказал и привез блок с кирпичом. Удалось все привезти в один день, не понадобилось два раза нанимать манипулятор. Блок весь не влез за один рейс, придется попозже делать второй заход.
    цоколь засыпан.JPG блок.JPG блок1.JPG блок2.JPG кирпич.JPG кирпич1.JPG панорама блок-кирпич1.JPG
  9. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    16 мая - Погода стоит ужасная, скоро лето, а дожди не прекращаются. Выдалось несколько дней без осадков, начали кладку. Много времени отнял первый ряд. пока все вымерили, клеили угловые кирпичи. Дальше пойдет быстрее, главное чтобы погода держалась.
    кладка кирпича начало.JPG кладка эркера начало.JPG кладка кирпича- начало.JPG
  10. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @VIRgun, с вентзазором делаешь или нет?
  11. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    В стене из газоблока облицовка должна вентилироваться или использование этих блоков теряет все свои достоинства @Ледитет, тоже происходить если штукатурка ЦПС. газоблок перестает дышать. Со своим каменьщиком договаривался что первый ряд вертикальные швы через один будут без раствора, С работы приезжаю все швы заполнены. Теперь выковыривать.
  12. Ник353157
    Ник353157
    Ник353157
    @VIRgun, ты с крышей определился?
  13. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    я первый ряд облицовки делала с вентзазором.
  14. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    Кладка кирпича идет с отступом в 4 см от блока. Кирпич кладется по принципу -пустошевки, т. е. не расшивается, ширина раствора 3мм. боковые грани кирпича вплотную. Получается мелкие щели между стенками кирпича, тем самым пропускают воздух и влагу. Хотя кирпич сам по себе хорошо проводит влагу, должен будет выводить лишнее.
    Про вентиляцию начитался, что лучше вообще не облицовывать чем делать облицовку вплотную. Точка росы получается с наружней стороны блока, в результате чего блок разрушается быстро. Сокращается срок службы почти в 2 раза.
  15. VIRgun
    VIRgun
    VIRgun
    Лабинск
    С крышей пока никак. На бумаге одно выходит, на деле может выйти не так. нужно учитывать высоту балок. В итоге свес крыши может получится довольно большим. С одной стороны, меньше влаги под фундамент будет идти, с другой стороны крыше нужно держаться на хорошем основании, да и вид какой получится не известно.
    Глянуть бы глазом, как на реальном проекте сделано, какая высота блока идет на мансарде.
