Однотрубка в дом с мансардой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Setar, 25.05.14.
  1. Setar
    Setar
    Setar
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу делать однотрубную систему отопления с ЕЦ, нарисовал в скейтчапе примерную схему. Хочу узнать мнение специалистов по данной схеме, ну и определится с проблемными местами (обведенные от руки). Котел ТТ, скелет в кирпичной печи выходы обратки от пола на уровне 25 см (первая проблема), плюс дверной проем. Получается что вход обратки в котел будет выше уровнем, чем обратка СО, будет ли работать ЕЦ? Ну и батарея на мансарде (тоже обведена) при таком подключении она будет работать?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схема нереальная. Начнем с того, что трубы (не вертикальные) все! должны быть расположены с уклоном к обратке котла. Вы готовы к такому внешнему виду? И реально сделать этот уклон?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не будьте столь категоричны, "нет пророков в своём Отечестве"(с).
    Геометрические размеры дома, предполагаемый диаметр труб и материал?
    Вариант включения обведенной батареи от двух крыльев, критичен или всё таки включить от одного крыла, дабы не заморачиваться при балансировке?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  5. Setar
    Setar
    Setar
    Спасибо за помощь! Геометрические размеры дома такие:
    1этаж - 8.4м на 7.4м внутри
    мансарда - 8.4м на 5м внутри
    Трубы предполагал Ду-50 стальные.
    Под обведенной батареей находится дверной проем на первом этаже, может в самом деле от одного крыла, это я не сообразил, обратку низом вернуть в крыло, спасибо!
    Уклоны конечно буду делать, не знаю правда какие они должны быть.
    А то что ввод в котел выше уровня обратки СО это сильно плохо?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    достаточно.
    Для понимания лучше прорисовать на схеме.
    "Хрестоматийно" 2..5 мм/на метр длины. Может быть и "0" абс. горизонт, даже контр. уклон, но в этом случае предусматриваются устройства для удаления воздуха "из мешка" и воды с не сливаемого участка СО, в Вашем случае "нырок" под входной дверью.
    С учётом второго этажа, в Вашей однотрубной СО центр охлаждения всей СО, будет выше центра нагрева котла.
    http://www.forumhouse.ru/threads/195633/ не сочтите за труд ознакомиться, реально может пригодиться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работа титаническая. Не всяк поймет. Респект обоим и сварному и хозяину.
    Не сильно. Контруклоны намного хуже.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    80мм по периметру, и не нужны будут батареи.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Человек сделал не только для себя, но и потомкам. Рукотворный шедевр соорудили:super::super:.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы хотя бы спросили, местоположение строения?, а вдруг Оймякон:close:.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    80 мм в два ряда. smayliki-pogoda-304.gif или сразу Registr_otoplenia_zmeevikovyi.jpg
  12. Setar
    Setar
    Setar
    Вот так примерно :
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @касимов 2, мы начинаем плавно сваливаться в off top (а если бы он вёз патроны(с), что как правило не приветствуется. Регистры из ф80 (Ду76*4=84мм) во всю стену в жилом доме...:faq:, как-то не айс (может отсель и произрастает ЕЦ/сталь - ацтой) Конфигурация длинного регистра (для гаража или мастерской) в виде "змеевика" не самое удачное решение, верхняя кипяток, самая нижняя тёплая.
    Как вариант, не сильно "зажимая" подключение справа.
  14. Setar
    Setar
    Setar
    Спасибо всем ! В общем все понятно, хочу сделать все предельно просто, даже насос не буду ставить. Поизучаю темы пока: http://www.forumhouse.ru/threads/195633/
  15. Setar
    Setar
    Setar
    А есть какие-то правила где устанавливать краны в СО?
